Array in Datei schreiben
Gast #2907795
habe eine Frage zum Thema Multitasking und Embedded Systems.
Folgende Tasks gibt es im programm:
Task1
AD Wandlung
Task2
Werte auf SD Karte schreiben
Das Problem liegt im umsetzen der funktion auf SD-Card schreiben.
Es gibt ja die Funktion sprintf um auf den Filepointer zu schreiben.
Jedoch gibt es Probleme wenn ich jeden einzelnen wert in den der task
mit dieser funktion auf die sd-karte schreibe.
Wie würdet ihr das Problem lösen?? Ist generell davon abzuraten sprintf
dafür zu verwenden oder gibt es bessere lösungen dafür?
Gast #2907832
also die doku gibt ein beispiel her indem die sd card mit sprintf
beschrieben wird.
nutze ich das aber in meinem programm, so meine ich das das sprintf in
einen speicherbereich schreibt wo der scheduler der tasks arbeitet. da
die task erst wieder funktionieren sobald ich die funktion
auskommentiere. den heap bzw. stack hab ich auch schon vergrößert
#2907834
Artikel lesen und nachmachen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MMC-_und_SD-Karten
Wenn Du es geschafft hast, "Hallo Welt" in eine Datei zu schreiben, hast
Du unterwegs soviel gelernt, dass Du weißt, wie man z.B. ein Stück Ram
als Puffer für einen Sektor verwendet etc etc.
Also - nicht rumtheoretisieren - 'ran an den Speck! :-)
Gast #2907855
sprintf ist eine Funktion die das FORMATIERTE Schreiben unterstützt.
Unnötig langsam, wenn Du denn Zeitprobleme hast und Du keine
Formatierung vorhast/benötigst.
Ich schreibe Messwerte fast immer im Rohformat.
Du kannst auch etwas Zeit sparen, wenn Du einen kleinen Zwischenpuffer
anlegst und dann immer mehrere Datensätze schreibst.
Viele Datenspeicher haben auch eine "Lieblingsblockgröße". Hast Du also
genügend freien Speicher im System, so solltest Du diese Blockgröße
jedenfalls zum Schreiben nutzen.
Gast #2907871
Welcher Art sind denn diese Probleme?
Meinst du? Das klingt ziemlich abenteuerlich... Ich vermute eher, dass
dein Call blockiert und der Scheduler deinen Task auf Eis legt. Zeig mal
den Code.
#2907879
Abgesehen davon, das man überlegen sollte, wie sinnvoll es ist, Werte in
Textform auf eine Datei zu schreiben (das kann durchaus sinnvoll sein):
Ganz sicher nicht.
sprintf schreibt in einen Speicherbereich, dessen Adresse du angeben
musst. Wenn du sprintf einen Mist-Pointer als Speicherfläche gibst,
darfst du dich nicht wundern, wenn die sprintf alles mögliche über den
Haufen wirft.
Wenn eine Funktion in der Argumentliste einen Pointer hat, muss man
aufpassen, was dieser Pointer repräsentiert. Oft genug wird an dieser
Stelle die Adresse eines Arrays erwartet, welches groß genug sein muss
um die erzeugten Daten auch aufzunehmen
   int Wert1 = 5, Wert2 = 8, Wert3 = 12, Wert 4 = 3;
   char Zeile[40];
   sprintf( Zeile, "%d %d %d &d\n", Wert1, Wert2, Wert3, Wert4 );
sprintf legt in Zeile einen String an, der die Textrepräsentierung laut
Formatierstring enthält. Das Array Zeile muss groß genug sein, damit da
alles reinpasst.
Völlig falsch wäre
   char *Zeile;
Der Compiler kann sich zwar nicht wehren und syntaktisch ist auch alles
korrekt, aber hinter Zeile steht kein Speicher, in den sprintf den
String schieben könnte bzw. der Zeiger zeigt irgendwo in den Speicher
und wenn sprintf dann dort den String hinschiebt, dann nüdelt es dir
klarerweise irgendwas im System nieder.
#2907891
Seit wann gibt es diese Funktion?
No.
sprintf schreibt in einen Buffer, den du angibst. Was du dann weiter mit
diesem Buffer machst, zb seinen Inhalt in eine Datei schreiben lassen,
steht auf einem anderen Blatt. Das interessiert sprintf nicht die Bohne.
Oder redest du von fprintf?
Gast #2907896
>Wie kann ich den freien Speicher bestimmen?
Ich kenne Dein System nicht. Bei mir spuckt der Compiler diese Info bei
jedem Lauf aus. Kann allerdings in dem Gewühl leicht untergehen. Scrol
Dich da mal durch.
Direkt ermitteln geht eigentlich nur, wenn Du Assembler sprichst und das
Datenblatt zu deinem Prozessor zur Hand hast.
Gast #2908012
> jedem Lauf aus.
Bei mir auch .-) aber ich kann es nicht deuten:
Size after:
  text     data      bss      dec      hex  filename
 84016  +   262   + 8998  = 93276    16c5c  main.elf
Aber was hat dec mit hex zu tun? Und wieviel freier Speicher ist das
z.B. bei einem atmega1284p?
