Hallo Forum, mit einer Halbbrücke kann ich ein ein Punkt in einer Schaltung auf zwei unterschiedliche Potentiale legen. Also z.B. einen Kondensator laden oder entladen, richtig? Kann ein einfacher Treiberbaustein das Gleiche machen, oder muss ich mir den mehr als Strom fließt - kein Strom fließt vorstellen? Also wenn ich an ein TreiberIC einen Kondensator anschließe, dann kann ich diesen ja mit dem max. Ausgangsstrom des ICs laden. Kann ich den Kondensator aber auch über den gleichen TreiberIC-Ausgang auch wieder entladen? In diesem Fall geht es mir um den TC426CPA, mit dem ich eine kapazitive Last laden will. Das verstehe ich und kann dazu auch die nötigen Angaben aus dem Datenblatt lesen. Aber kann ich den Kondensator, welchen ich einfach zwischen Treiber-Ausgang und Ground hänge auch wieder über den IC entladen, oder braucht es dafür ein anderes Bauteil? danke und viele Grüße, Tobias
Verschoben durch Admin
Nun... Überleg mal. Wenn Du einen Kondensator, dessen eines Ende auf Gnd liegt mit, sagen wir, einer positiven Spannung lädst, was musst Du tun um ihn wieder zu entladen, wobei das Ende immer noch auf Gnd hängt? Ist es grundsätzlich nötig, das der Kondensator ständig mit einem Ende auf Gnd sitzt? Die Antworten auf diese Fragen sollte Dir Anhaltspunkte für weitere Fragen an das Datenblatt geben.
Hallo, Der Treiberbaustein hat Totem-Pole-Ausgänge, die sowohl Strom liefern als auch aufnehmen können (Gegentakt-Endstufe). Wenn du den Kondensator an Ausgang A und Masse legst, lädt er sich bei InputA Low auf und bei Input High entlädt er sich wieder, beim 426 sind beide Ausgänge invertiert. Gruß Jack
Danke für die Antworten. Wie man einen Kondensator entlädt ist mir durchaus klar :) Bin mir nur nicht sicher, ob "normale" Treiberbausteine Laden und Entladen über den gleichen Ausgang können (könnte ja z.B. auch eine interne Diode verbaut sein, wegen der man einen Kondensator am Ausgang entweder laden oder entladen könnte). Bei vielen Anwendungsfällen wäre das ja egal (blinkende LED), aber ich will eben den Kondensator auch wieder über den IC entladen. Danke Jack Braun für die Antwort bezüglich meines ICs, an welche Stelle muss ich da ins Datenblatt schauen um sowas rauszukriegen?
Anfänger84 schrieb: > Bei vielen Anwendungsfällen wäre das ja egal (blinkende LED), aber ich > will eben den Kondensator auch wieder über den IC entladen. Das Teil nennt sich "1.5A Dual High-Speed Power MOSFET Driver". Und bei dieser Anwendung ist es ja genau die Aufgabe, einen Kondensator zu laden und zu entladen, und zwar die Gate-Kapazität. Begrenzt ist das Ganze lediglich durch die entstehende Verlustleistung im Treiber, d.h. dadurch, wie häufig eine wie große Kapazität umgeladen werden muss. Gruß Dietrich
@ Anfänger84 (Gast) >Bin mir nur nicht sicher, ob "normale" Treiberbausteine Laden und >Entladen über den gleichen Ausgang können Ja. >Danke Jack Braun für die Antwort bezüglich meines ICs, an welche Stelle >muss ich da ins Datenblatt schauen um sowas rauszukriegen? Kann man nicht allgemein sagen. Muss man die Texte lesen und ggf. die Blockschaltbilder ansehen.
Ok, vielen Dank für die ganzen Antworten, wieder einen etwas besseren Überblick bekommen :)
