Ich habe ein Gerät mit FTDI Chip USB/Serial Es funktioniert auch so weit. Aber wenn ich das Gerät aus der USB Buchse ziehe und dann wieder einstecke, wird es nicht mehr erkannt es sei denn ich starte Win neu. Woran kann das liegen?
Welche Treiberversion verwendest du?
Selbstgebautes Gerät? Eventuell self-powered aber den Reset nicht an VBUs angeschlossen? Oder bus-powered aber irgendwas am Reset blöde, dass er nicht innerhalb der 100ms auf der Enumerationsanfrage antworten kann?
Jus schrieb: > Alex W. schrieb: >> Welche Treiberversion verwendest du? > > Die aktuelle von FTDI Version? Es gibt ein Bug!
Welcher Chip von FTDI ist das denn?
Ist der FTDI über USB versogt oder über deine Schaltung?
Es ist ein Fertiggerät. Vermutlich über USB versorgt. FTDI232RL?. Aber wenn es einen Bug gibt, dann sagt doch einfach mal welchen, dann habe ich was, wo ich anfangen kann.
Wenn das ein Fertiggerät ist, dann fang bei den zugehörigen Demo-Beispielen an. Die müssen Dir doch irgendwas lauffähiges mitliefern.
Wie lang ist denn das Kabel und was hat es gekostet? Nicht alle USB-Kabel am Markt sind für USB2.0 ausgelegt. Die Spannungen am FT232RL solltest Du mal überprüfen, wenn möglich mit Oszi, um Einbrüche zu erkennen.
Knut Ballhause schrieb: > Nicht alle USB-Kabel am Markt sind für USB2.0 ausgelegt. Was magst Du damit meinen? Sofern ein Kabel kein Low-Speed-Kabel ist, und sich an die Anforderungen für USB 1.1 hält, ist es automatisch auch für USB2.0 geeignet, egal ob mit Full- oder Highspeed. Spezielle "USB 2.0"-Kabel sind Geschäftemacherei.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Was magst Du damit meinen? Dass es Gurkenkabel gibt, an denen ein FT232R 'Bus powered' nicht läuft. Hatte ich auch schon, obgleich das Kabel nur 1,5m lang war und optisch gut aussah...
Knut Ballhause schrieb: > Dass es Gurkenkabel gibt Die sind dann aber gar keine USB-Kabel, oder Low-Speed-Kabel, wie sie für Mäuse und Tastaturen genügen. Zum Bus-Powered-Betrieb ist je nach Stromaufnahme auf den Querschnitt zu achten, bei besseren Kabeln ist der im amerikanischen AWG-System aufgedruckt, und da gilt, je kleiner, desto größer. 24AWG ist gegenüber 26 oder gar 28 zu bevorzugen. Tauchen zwei Zahlen auf, bezieht sich die eine auf die Datenleitungen (da ist der Querschnitt zweitrangig) und die andere auf die Stromversorgung, das sieht dann z.B. so aus: 28AWG2P 24AWG2C (P und C weisen auf Pair im Sinne von verdrillt und Conductor im Sinne von Einzelleiter hin).
