Hallo an alle, ich suche gerade für ein Projekt einen geeigneten Gassensor. Ziel ist es Gasmelder für Kohlenstoffmonoxid und/oder Kohlenstoffdioxid zu bauen. Das ganze soll später mit einem Arduino verheiratet werden. Freue mich auf eure Antworten. Liebe Grüße MOE
Ivo Kunadt schrieb: > ich suche gerade für ein Projekt einen geeigneten Gassensor. Um zu wissen, welcher Sensor "geeignet" ist, müssten erstmal die Anforderungen spezifiziert werden (z.B. Empfindlichkeit, Querempfindlichkeiten, etc). Hier: http://www.sander-electronic.de/be00058.html kannst Du Dir einen ersten Überblick verschaffen.
Hi http://www.sander-electronic.de/be00058.html http://www.conrad.de/ce/de/overview/0231610/Gas-Sensoren MfG Spess
absolute Werte ohne Erfahrung zu nennen ist allgemein etwas schwierig. Da hoffe ich auf die Erfahrung der Community. Im ersten Post habe ich ja schon die Aufgabe beschrieben. Meines Wissens wird ein AGW(Arbeitsplatzgrenzwert) von 30ppm angegben. In Wohnzimmer sind laut Wiki 0,5 bis 5ppm normal. In diesen Grenzen sollte auch die Empfindlichkeit und die Genauigkeit liegen. Sonst noch für Anforderungen eher allgemeiner Art. Geringer Preis; Lange Lebensdauer; Niedriger Leistungsbedarf geringe Querempfindlichkeiten LG MOE
Ivo Kunadt schrieb: > Meines Wissens wird ein > AGW(Arbeitsplatzgrenzwert) > von 30ppm angegben. In Wohnzimmer sind laut Wiki 0,5 bis 5ppm normal. Ganz sicher nicht bei CO2 - dank unserer Bemühungen ist der Gehalt der Atmosphäre rund 400 ppm. Wenn du CO messen willst, brauchst du einen Sensor, der für CO2 unempfindlich ist. Gruss Reinhard
http://www.ebay.com/itm/MG811-MG-811-CO2-Carbon-Dioxide-Sensor-Module-for-Arduino-and-other-MCUs-/120804868793 Einmal als Version zu kaufen. Außerdem sind die Fotos in der Auktion so dermaßen gut, dass du dir das Ding auch selbst nachbasteln kannst. Auch ist dort dokumentiert, welche Spannung welche ppm bedeutet. Die Schaltung ist auch nichts wildes. Spannungsversorgung des Sensors + Operationsverstärker.
Ivo Kunadt schrieb: > Gassensor Gab es schon fertig bei ELV.de, Pollin od. C* für ca. 30€ Wenn es spezieller werden soll, dann evtl. die Firma Bruker suchen. Dimitri Roschkowski schrieb: > Die Schaltung ist auch nichts wildes. Dauerhafte Haltbarkeit und spezielle Gase schon ...
Guck mal hier, das habe ich letzten beim C* mitgenommen. TGS_813 http://www.conrad.de/ce/de/suggest/gassensor
Reinhard Kern schrieb: > Ganz sicher nicht bei CO2 - dank unserer Bemühungen ist der Gehalt der > Atmosphäre rund 400 ppm. Da hast du Recht aber meinte natürlich auch CO^^. Und das die Konzentration dank uns so unglaub hoch ist (ironie) ist ein Thema für sich. Nicht umsonst Lebten die Dinos in einem Klima mit 10mal soviel Co2 ;). LG MOE
