Fehlerspeicher speichern in einer txt.Datei
Gast #2908107
Hallo an alle,
ich brauche eure Hilfe. Und zwar ich möchte einen Fehlerspeicher aus
einem Steuergerät in einer txt.Datei
abspeichern. Die Infos werden aus einer vorhandenen csv.datei gelesen
und in einem Sequenzer aufgelistet. Bisher habe ich es geschaft die
Fehlernummer und den Fehlerstatus abzuspeichern. Den struct Errorcode
und den Errortext kriege ich komischerweise nicht hin.
Die Ausgabe txt.Datei sieht bis jetzt noch so aus:
Nr | Fehlercode | FST | FNR | Text
 0 |            |   9 |  75 |
 1 |            |   9 |   8 |
 2 | 01.01.01   |   0 |   0 | Kommunikationsfehler
 3 | 01.01.01   |   0 |   0 | Kommunikationsfehler
 4 | 01.01.01   |   0 |   0 | Kommunikationsfehler
 5 | 01.01.01   |   0 |   0 | Kommunikationsfehler
 6 | 01.01.01   |   0 |   0 | Kommunikationsfehler
 7 | 01.01.01   |   0 |   0 | Kommunikationsfehler
Das merkwürdige ist, dass ab Nr 2 die erste Zeile aus der csv.datei
gespeichert wird obwohl ich in der Schleife hochzähle. In Nr 0 und 1
passiert nichts. Das verstehe ich nicht.
Den folgende Code habe ich dem Anhang hinzugefügt. Zur besseren
Verständnis beginnt die Funktion Btn_Read_ErrorCode.
Für jeden Tipp wäre ich sehr Dankbar!
>                     ErrorCode[i].sCode = strtok(sLine[i], ";");
Du kannst das nicht so machen.
strtok liefert dir einen Pointer in den bestehenden String. Als einen
Pointer, der in einen Teil von sLine[i] zeigt.
sLine wiederrum ist aber eine lokale Variable. Wird die Funktion
verlassen, ist das Array wieder weg.
Alles in allem.
Anstelle der bescheuerten
   if( NULL == .... )
Schreibweise, wäre es vernünftig, erst mal die Grundlagen von
* C-Strings
* Filebehandlung
zu lernen (denn die 256-er for Schleife da am Anfang ist doch auch
bescheuert)
#2908973
Autsch.
Du hast das quer durch die Bank gemacht.
Und dann auch noch in der Abfragefunktion (der unteren) ungeprüft in das
ErrorCode Array zugegriffen.
Ts, ts, ts.
#2908979
Jamie schrieb:
> struct strErrorCode
>     char *sCode;
>     char *sIndexHex;
>     char *sIndexDec;
>     char *sText;
> } ErrorCode[1024];
Was ist hier eigentlich der Sinn der Sache, wenn du sowieso immer fix
dimensionierte Arrays an die Pointer hängst?
            ErrorCode[i].sCode = (char*)malloc(20 * sizeof(char));
            ErrorCode[i].sIndexHex = (char*)malloc(5 * sizeof(char));
            ErrorCode[i].sIndexDec = (char*)malloc(5 * sizeof(char));
            ErrorCode[i].sText = (char*)malloc(256 * sizeof(char));
Warum nicht gleich in die Strukturdefinition entsprechend dimensionierte
Arrays einbauen? Zu einfach?
Und PS:
Du sollst den Returnwert von malloc nicht casten.
Wenn du es tun musst, dann benutzt du keinen C Compiler sondern einen
C++ Compiler. Und in dem Falle wäre dann sowieso die Benutzung der
std::string Klasse angebracht.
Gast #2909691
Hallo Karl Heinz Buchegger,
vielen Dank für deine Antworten. Kurz zur Info. Ich bin leider kein
Profiprogrammierer sondern nur ein Elektrotechniker und ich will noch
sehr viel dazulernen.
1. Zu der 256-er for Schleife: Natürlich hast du Recht. Das ist
schwachsinn. Der Grund dafür ist ein copy-paste Fehler.
2. Zur if( NULL == .... ) Abfrage: Ich habs nun so gelernt. Was spricht
dagegen?
3. Mit Speicher alloc... usw. habe ich wenig gearbeitet. Da brauche ich
noch etwas Übung. Was bedeutet bei euch Programmierern genau casten?
Ich soll den Returnwert von malloc nicht casten?  Also doch lieber so?
ErrorCode[i].sCode = malloc(20 * sizeof(int));
D.h. in C ist es unnötig. Also void und keinen Zeiger  char *.....
stimmts?
4. Autor: Karl Heinz Buchegger
einen
Verstehe ich nicht ganz!? Bei mir funktioniert diese Variante.
Autsch.
Also meinst du in dieser Abfragefunktion?
if (0xFF != ucReceiveBuffer[1] && 0xFF != ucReceiveBuffer[3])
   iFNR[i] = ucReceiveBuffer[1];
   iFST[i] = ucReceiveBuffer[3];
   SetTableCellVal(herrorcode_panel_gl, ERROR_CODE_Tab_ErrorCode,
MakePoint(1,i+1), ErrorCode[ucReceiveBuffer[1]].sCode);
MakePoint(2,i+1), sFNR);
MakePoint(3,i+1), sFST);
MakePoint(4,i+1), ErrorCode[ucReceiveBuffer[1]].sText);
                    iNumberOfErrors = i;
5. > struct strErrorCode
   >     char *sCode;
   >     char *sIndexHex;
   >     char *sIndexDec;
   >     char *sText;
   > } ErrorCode[1024];
So habe ich das gelernt und konnte gut damit leben aber wenn du mir
einen Hinweis geben könntest wie ich es einfacher machen soll, wäre ich
dir dankbar. Kurzes Beispiel würde mir weiter helfen. Wie gesagt der
Speicher macht mir viele Sorgen.
Gruß Jamie
#2909713
Tu dir einen Gefallen und besorg dir ein C-Buch.
Stringverarbeitung in C ist die erste Hürde für Neulinge. Und dann
warten noch 100-erte weitere auf dich.
> dagegen?
Das du nicht so denkst.
Du sagst nicht:
wenn es wahr ist, dass Null gleich dem Ergebnis des Funktionsaufrufs
ist.
Du sagst kurz und prägnat: Wenn das Ergebnis NULL ist.
   if( Ergebnis == NULL )
Ja, ich kenne die Argumente für deine SChreibweise. Und ich halte sie
für nicht stichhaltig. Ich halte allerdings die Argumentation für
stichhaltig, dass man durch die Schreibweise die 'Begreifbarkeit' eines
Code steigern kann.
Der Fehler, gegen den deine Schreibweise schützen soll
   if( i = 5 )
macht jeder mal, das ist nicht das Thema. Aber diesen Fehler machst du
am Anfang vielleich 3 oder 5 mal, wenns hoch kommt soll es meinetwegen
10 mal sein. Aber danach machst du ihn nie wieder.
Warum tust du es dann, zumal es in deinem Fall sowieso nichts bringt?
> Da brauche ich
> stimmts?
> einen
Das sieht nur so aus.
In Wirklichkeit funktioniert sie eben nicht.
Auch wenn man manchmal in bereits freigegebenem Speicher noch eine
zeitlang die Daten wiederfindet, irgendwann sind sie weg bzw. durch
andere Daten überschrieben.
Wer sagt dir, dass ucReceiveBuffer[1] einen gültigen Wert hat. Was ist
wenn das File nicht gefunden werden konnte und es überhaupt keine
ErrorCodes gibt?
Tu dir einen Gefallen und kauf dir ein C-Buch!
Ernsthaft.
Ganz ganz ehrlich.
Das hat doch keinen Sinn, wenn du nur 5% deiner Programmiersprache
beherrscht.
#2909768
Auf einem PC hast du den Speicher, da brauchst du nicht sparen.
struct strErrorCode
    char  sCode[20];
    char  sIndexHex[5];
    char  sIndexDec[5];
    char  sText[256];
} ErrorCode[1024];
int nrErrorCodes = 0;
#define ERROR_FILE "ErrorCode.csv"
int ReadErrorFile( void )
  FILE* file;
  char  sLine[512];
  char* pPart;
  nrErrorCodes = 0;
  file = fopen(ERROR_FILE , "r");
  if (file == NULL) {
    MessagePopup("Error", "Konnte Datei \"" ERROR_FILE "\" nicht öffnen!");
23
    return 0;
24
25
26
  while( fgets(sLine, sizeof(sLine), file) )
27
28
    ErrorCodes[nrErrorCodes].sCode[0]     = '\0';
29
    ErrorCodes[nrErrorCodes].sIndexHex[0] = '\0';
30
    ErrorCodes[nrErrorCodes].sIndexDec[0] = '\0';
31
    ErrorCodes[nrErrorCodes].sText[0]     = '\0';
32
33
    if( (pPart = strtok( sLine, ";" )) )
34
      strcpy( ErrorCodes[nrErrorCodes].sCode, pPart );
35
36
    if( (pPart = strtok( NULL, ";" )) )
37
      strcpy( ErrorCodes[nrErrorCodes].sIndexHex, pPart );
38
39
40
      strcpy( ErrorCodes[nrErrorCodes].sIndexDec, pPart );
41
42
43
      strcpy( ErrorCodes[nrErrorCodes].sText, pPart );
44
45
    if( nrErrorCodes < sizeof(ErrorCode)/sizeof(*ErrorCode) - 2 )
46
      nrErrorCodes++;
47
48
49
  if( !feof( file ) )
50
    MessagePopup("Error", "Fehler beim Lesen der Datei \"" ERROR_FILE "\"!");
51
52
  fclose(file);
53
54
  return 1;
55
Die Funktion ReadErrorFile rufst du beim Programmstart EINMAL auf. Es
gibt keinen Grund, die Fehlermeldungen wieder und immer wieder
einzulesen. Einmal reicht völlig aus.
int CVICALLBACK Btn_Read_ErrorCode  (int panel, int control, int event,
void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
  int   i;
  int             iResult                 = 0;
  int             iSTADR                  = 0x400;
  char            sFNR[32];
  char            sFST[32];
  unsigned char   sTransmit[512]          = {""};
  unsigned char   ucReceiveBuffer[8]      = {0};
  switch (event)
    case EVENT_COMMIT:
      iNumberOfErrors  = 0;
      for (i = 0; (i < 25) && (ucReceiveBuffer[1] != 0xFF); i++)
        sprintf(sTransmit, "D9 03 %02X %02X 00 00 00 00", (iSTADR>>8) & 0xFF, iSTADR & 0xFF);
        //Befehl senden und Antwort empfangen:
23
        iResult = CANReqRespBuff(sTransmit, ucReceiveBuffer);
24
        if ( iResult != 1 )
25
          return 0;
26
27
        sprintf(sFNR, "%3d [0x%02X]", ucReceiveBuffer[1], ucReceiveBuffer[1]);
28
29
        sprintf(sFST, "%3d [0x%02X]", ucReceiveBuffer[3], ucReceiveBuffer[3]);
30
31
32
33
34
35
36
          if( ucReceiveBuffer[1] < nrErrorCodes )
37
            SetTableCellVal(herrorcode_panel_gl, ERROR_CODE_Tab_ErrorCode, MakePoint(1,i+1), ErrorCode[ucReceiveBuffer[1]].sCode);
38
          else
39
            SetTableCellVal(herrorcode_panel_gl, ERROR_CODE_Tab_ErrorCode, MakePoint(1,i+1), "unkown");
40
41
          SetTableCellVal(herrorcode_panel_gl, ERROR_CODE_Tab_ErrorCode, MakePoint(2,i+1), sFNR);
42
43
          SetTableCellVal(herrorcode_panel_gl, ERROR_CODE_Tab_ErrorCode, MakePoint(3,i+1), sFST);
44
45
46
            SetTableCellVal(herrorcode_panel_gl, ERROR_CODE_Tab_ErrorCode, MakePoint(4,i+1), ErrorCode[ucReceiveBuffer[1]].sText);
47
          else
48
            SetTableCellVal(herrorcode_panel_gl, ERROR_CODE_Tab_ErrorCode, MakePoint(4,i+1), "unknown Error Code");
49
50
51
52
53
54
55
        iSTADR += 0x10;
56
57
58
      break;
59
60
61
    return 0;
62
63
64
65
int CVICALLBACK Btn_Save_ErrorCode (int panel, int control, int event,
66
67
68
  FILE* file;
69
  int   i = 0;
70
71
  switch (event)
72
73
    case EVENT_COMMIT:
74
75
      if (FileSelectPopup ("C:\\", "Fehlerspeicher.txt", "*.txt", "Save file as...", VAL_SAVE_BUTTON, 0, 1, 1, 1, sFileName) < 0)
76
        break;
77
78
      if ((file = fopen(sFileName, "w")) == NULL)
79
80
        MessagePopup( "Fehler", "Fehler: konnte die Datei nicht öffnen" );
81
        return 0;
82
83
84
85
      fprintf(file,"Nr | Fehlercode | FST | FNR | Text\n");
86
      fprintf(file,"   |            |     |     |\n");
87
88
      for (i = 0; i < iNumberOfErrors; i++)
89
90
        if( iFNR[i] < nrErrorCodes )
91
          fprintf(file,"%2d | %10s | %3d | %3d | %s\n",
92
                        i,
93
                        ErrorCode[iFNR[i]].sCode,
94
                        iFST[i],
95
                        iFNR[i],
96
                        ErrorCode[iFNR[i]].sText);
97
        else
98
99
                        i,
100
101
                        iFST[i],
102
                        iFNR[i],
103
104
105
106
      fclose(file);
107
      break;
108
109
110
    return 0;
111
Gast #2913532
Funktioniert prima. Allerdings kann ich es leider nicht ganz testen weil
mein Steuergerät nicht richtig funktioniert. Etwas stimmt mit dem
Fehlerspeicher nicht.
Die Fehlercodes werden einwandfrei gelesen. So wie ich es wollte danke.
Eine Frage noch. Diese Zeile ist doch sinnlos oder?
Und warum benutzt du strcpy bei diesen Zeilen? Mann kann könnte das doch
kürzer machen oder was ist der Zweck? Lesbarkeit, sicherere Ausführung?
      nrErrorCodes++;
Gast #2913645
Wenn das ein Fehlerabfang ist, wo ist denn da die Abbruchbedingung?
if.... und dan wird  nrErrorCodes inkrementiert.
Das sind vielleicht blöde Fragen für dich aber diese Frage hat sich auch
mein Betreuer gestellt, der gut programmieren kann.
Ich brauche keine Bücher. Google und learning bei doing reicht.
Gast #2913681
Ja genau, und damit das beschreiben des Arrays über seine Grenzen hinaus
abgefange...
Doch ich denke schon. Und dein Betreuer wohl auch...
Gast #2913702
Jamie schrieb:
> if( (ErrorCodes[nrErrorCodes].sCode = strtok( sLine, ";" )) )
> habe ich den gleichen Effekt und paar Zeilen gespart.
Nein, hast du nicht:
char *strtok( char *string1, const char *string2 );
strtok zerlegt einen String in Token.
string1 ist der zu zerlegende String, string2 enthält die Trennzeichen,
anhand derer der String zerlegt wird.
strtok betrachtet den durch string1 angegebenen String als Folge von
Token, die durch ein oder mehrere in string2 definierte Zeichen
voneinander getrennt sind.
Der erste Aufruf von strtok überspringt führende Trennzeichen, liefert
einen Zeiger auf den Anfang des ersten gefundenen Token in string1
zurück und setzt ein NULL-Zeichen unmittelbar hinter das Token-Ende.
Folgende Aufrufe von strtok mit dem Wert NULL anstelle des Arguments
string1 liefern Zeiger auf weitere Token. Wenn kein weiteres Token
gefunden wird, liefert strtok den Wert NULL. Der String wurde dann
vollständig analysiert.
string1 wird während der Analyse durch das Einfügen von NULL-Zeichen
verändert.
string2 kann bei jedem Aufruf von strtok gewechselt werden.
Rückgabewert:
Die Funktion liefert bei ihrem ersten Aufruf einen Zeiger auf das erste
Token in string1.
Enthält der String keines der gesuchten Trennzeichen, bleibt er
unverändert.
Gast #2913716
Ganz ehrlich, ich kann doch nicht so dumm sein.
      nrErrorCodes++;
Wenn ich if auskommentiere
   // if( nrErrorCodes < sizeof(ErrorCode)/sizeof(*ErrorCode) - 2 )
      nrErrorCodes++;
was ist dann anders?
D.h doch: wenn 292864 kleiner (1024 geteilt durch 286) - 2
oder heißt das
          wenn 292864 kleiner 1024 dann teile durch 286 - 2?
kann doch nicht wahr sein
#2913739
>       nrErrorCodes++;
>       nrErrorCodes++;
Wenn mehr Zeilen im File sind, als dein Array groß dimensioniert wurde,
dann passiert
A) in meinem Code nichts
b) in deinem Code: du bügelst dir Speicher der dir nicht gehört über
   den Haufen. WEnn du Glück hast, dann stürzt dein Programm einfach ab.
   Wenn du Pech hast, dann stösst du auf und beschreibst dabei
   unabsichtlich irgendwelche Portregister, welche die Herz-Lungen
   Maschine des Patienten in Zimmer 405 abstellen.
Und PS: Es soll schon vorgekommen sein, dass man mal unabsichtlich einem
Programm das falsche File vorgeworfen hat.
Gast #2913745
Nochmal LANGSAM:
sizeof(ErrorCode) liefert die Größe des gesammten Arrays.
sizeof(*ErrorCode) liefert die Größte des des ersten Array-Elements.
also steht da 29284/286 = 1024.
Das ist die Größe des Array (ErrorCode[1024]).
Da du bei einem Array aber mit ErrorCode[0] anfängst und nicht über
das letzte Element herausgeschrieben willst, ziehst du noch zwei ab.
alles klar?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2913754
Nicht in C.
Kauf' Dir ein Lehrbuch und arbeite es durch.
Ich hatte bis vor kurzem auch einen Mitarbeiter, der entsprechend
uneinsichtig war, indem er meinte, mangelndes Verständnis durch
Copy&Paste ausgleichen zu können. Das hat ihn leider seinen Job
gekostet...
#2913762
Ich denke eigentlich, dass das sogar nicht mal besonders schwer zu
durchschauen ist, weil es in der generellen Philosophie des
"wenn du ein Array der Größe n dimensionierst, dann stelle sicher, dass
du nie mit n bzw. etwas größerem als n in das Array indizierst"
verläuft.
Eigentlich eine Standardaktion für jeden, der sich seine ersten Sporen
in der Array Programmierung in C verdient hat: Stell sicher, dass du
nicht ausserhalb des definierten Arrays zugreifst.
Vielleicht sollte dein Betreuer sich selbst erst mal einen Betreuer
suchen? Sonderlich gut scheint es nicht um seine Kentnisse bestellt zu
sein, wenn er in 10 Minuten nicht rausfindet, was es damit auf sich hat.
Klingt jetzt vielleicht etwas hart, aber die Wahrheit ist oft hart.
Und ja. Man könnte das auch anders machen. Ich hab mich halt dafür
entschieden, den Index nicht mehr zu erhöhen, wenn das Array bereits
angefüllt ist. Ist sicherlich nicht die eleganteste Lösung aber sie
erfüllt zumindest erst mal ihren Zweck. Denn nrErrorCodes benötige ich,
um in den Abfragefunktionen feststellen zu können, ob es für den
angegebenen Index auch eine entsprechende Fehlermeldung gibt.
Aber: es ist dein Programm. Wenn du diesen Fehlerfall anders abfangen
willt und zb eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben willst, steht es
dir natürlich frei das zu tun. Es ist dein Projekt - du bist der
Programmierer und nicht ich.
Gast #2913811
A) Also vergessen wir meinen komischen Quellcode. Meine letzten
Kommentare  waren auf deinen Quellcode bezogen.
B) Vor lauter Verwirrung wünsche ich mir im Zimmer 405 zu liegen.
Ich denke meine ganze Abteilung muß neu programmieren lernen. Von denen
habe ich das mit NULL== ... usw. z.b.
Sorry aber mein Compiler sagt mir 1024/286. Das mit der - 2 ist schon
klar. usw. alles wunderbar nur ich sehe da nicht viel Sinn.
Gast #2914119
ich würde noch das ergänzen.
   if(strlen(pPart) < (sizeof(ErrorCodes[nrErrorCodes].sCode) /sizeof(ErrorCodes[nrErrorCodes].sCode[0]))
Persönliche Seite #2914183
Typischer Fall von "Das haben wir schon immer so gemacht":
http://www.kadett-forum.de/archive/51922/thread.html
letzlich ist das aber nur eine konvention, das mit dem "programmieren
lernen" bezog sich wohl eher darauf, dass dein Betreuer offensichtlich
nicht in der Lage ist einfachste Standard C Konstrukte zu verstehen
"obwohl er gut programmieren kann".
Für gesparte Zeilen gibt es kein Geld zurück, gerade am Anfang sollte
man sich tunlichst zurückhalten möglichst viel "in eine Zeile" zu
bringen, lieber Kleinschrittig und dann verstehen! Und daran hapert es
bei dir, wenn du bei so einer Zeile
dir unsicher bist
a) was da passiert
b) in welcher Reihenfolge die Operatoren ausgewertet werden
#2914191
Jean Player schrieb:
> Hi,
Ist eine Möglichkeit, ja
Man könnte es auch so machen
    strncpy( ErrorCodes[nrErrorCodes].sCode, pPart, sizeof(ErrorCodes[0].sCode) );
    ErrorCodes[nrErrorCodes].sCode[ sizeof(ErrorCodes[0].sCode)-1 ] = '\0';
viele Wege führen nach Rom.
Es gäbe auch Lösungen, die komplett ohne strcpy auskommen. Nur darf es
dann da keinerlei Unsicherheiten bezüglich Strings/Arrays/Pointer geben.
Etwas was ich beim TO noch nicht sehe.
