Hallo ich möchte den S0 Ausgang vom Zähler auswerten. Der Zähler macht 1000imp/kWh. Also 1000 Impulse in einer Stunde bei einer Last von 1000Watt.Sehe ich das richtig? Nehmen wir mal an, ich habe eine Last die genau 1kw hat und eine Stunde anliegt. In welchen Takt kommen nun die Impulse angefloge? Is das richtig, das aller 3,6s ein imp kommt und was ist wenn ich nur 0,67kw Last habe.
Mario K. schrieb: > Is das richtig, das alle 3,6s ein imp kommt Ja, genau so ist es. > und was ist wenn ich nur 0,67kw Last habe? Dann kommt halt nur alle 3,6s / 0,67 = 5,3731343283582089552238805970149s ein Impuls.
Also Messe ich die Zeit zwischen den imp um eine Auswertung zu machen
Mario K. schrieb: > Also Messe ich die Zeit zwischen den imp um eine Auswertung zu machen WAS willst du denn auswerten? Wenn du den Momentanverbrauch (in etwa) bestimmen willst, dann misst du die Zeit und rechnest sie in den Verbrauch um. Wenn du die gesamte Energiemenge erfassen willst, zählst du nur die Pulse, teilst den Wert durch 1000 und hast die Kilowattstunden...
