Guten Abend zusammen, für die Ansteuerung von 8 RGB-LEDs mit gemeinsamer Kathode suche ich die passenden Konstantstromquellen. Die LEDs soll wie eine 3x8-Matrix angesteuert werden - 3x PWM, ein mal ULN2803. Da das ganze zeitweise auch Batteriebetrieben laufen soll würde ich gerne Konstantstromquellen nutzen statt einfachen Vorwiderständen. Also Eingangsspannungsbereich sagen wir mal 4/5 - 12V. Strom sollte wegen des Multiplexings so bis 100mA oder so einstellbar sein, ich müsste ehrlich gesagt erstmal noch probieren wie viel Helligkeit da raus springt. Die Frage: Was nehme ich da am besten? Ich habe mir den Artikel zum Thema Konstantstromquelle (http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle) natürlich angeschaut, nur das Thema "Dimmen per PWM" ist da nicht so wirklich umfangreich. Explizit erwähnt wird das nur bei der letzen Schaltung mit dem Komparator, die ist mir aber fast zu kompliziert, ich brauche das ganze ja später 3 mal. Eine möglichst simple und günstige Möglichkeit wäre also bevorzugt, aber ich weiß eben nicht, wie gut sich die einfachen Lösungen mit der PWM vertragen. Vielen Dank schonmal.
Verschoben durch Admin
Wobei ich mir gerade irgendwie an den Kopf fasse und denke - warum nicht einfach die LEDs mit Vorwiderstand hinter den Spannungsregler an dem auch der µC hängt. Irgendwie zu umständlich gedacht... oder spricht was dagegen?
dasd schrieb: > Da das ganze zeitweise auch Batteriebetrieben laufen soll würde ich > gerne Konstantstromquellen nutzen statt einfachen Vorwiderständen. Das macht im Wirkungsgrad keinen Unterschied. Gruss Harald
Es gibt Konstantstromquellen mit 90+ % Wirkungsgrad und PWM-Eingang für LEDs: http://www.meanwell.com/search/LDD-L/LDD-L-spec.pdf
Harald Wilhelms schrieb: > Das macht im Wirkungsgrad keinen Unterschied. > Gruss > Harald das ist so nicht richtig, die Konstantstromquelle sollte aus einem Schaltregler bestehen. z.B. LT3474, der kann bis 1A, StepDown und man den Strom durch einen Spannungsteiler am Vadj einstellen (dort geht auch ein Digitales Poti / DAC) seb
Ok, danke schon mal. Das Problem an diesen ganzen integrierten LED-ICs u.ä. ist halt zum einen irgendwie die Verfügbarkeit bzw. Beschaffbarkeit und zum anderen sind die auch relativ teuer (wobei das jetzt für den Einzelstück-Bastler wiederrum auch nicht sooo schlimm ist). Aber wäre es dann nicht irgendwie am schlausten für die Versorgung des µC gleich einen Schaltregler zu nehmen und die LEDs da mit Vorwiderständen dran zu hängen? Die Spannung könnte man z.B. auf 4 Volt festlegen (die LED mit der höchsten Vorwärtsspannung in der RGB-LED hat glaube ich 3,7V). Somit hätte man einerseits dank Schaltregler einen halbwegs brauchbaren Wirkungsgrad und würde sich andererseits den Bauteilaufwand von 3 extra KSQ sparen.
dasd schrieb: > Ok, danke schon mal. > Das Problem an diesen ganzen integrierten LED-ICs u.ä. ist halt zum > einen irgendwie die Verfügbarkeit bzw. Beschaffbarkeit und zum anderen > sind die auch relativ teuer (wobei das jetzt für den Einzelstück-Bastler > wiederrum auch nicht sooo schlimm ist). > > Aber wäre es dann nicht irgendwie am schlausten für die Versorgung des > µC gleich einen Schaltregler zu nehmen und die LEDs da mit > Vorwiderständen dran zu hängen? > Die Spannung könnte man z.B. auf 4 Volt festlegen (die LED mit der > höchsten Vorwärtsspannung in der RGB-LED hat glaube ich 3,7V). > > Somit hätte man einerseits dank Schaltregler einen halbwegs brauchbaren > Wirkungsgrad und würde sich andererseits den Bauteilaufwand von 3 extra > KSQ sparen. Das klingt doch recht vernünftig. Stütze dann aber den µC direkt an den Versorgungspins mit einem extra Kondensator. Das verhindert evtl. Störungen des µC durch das Schalten der LEDs. Kommt halt drauf an, wieviel Aufwand Du hier reinstecken willst, wieviel Zeit & Geld Du für das Projekt hast und wieviel Du lernen willst. Probiers doch mal so wie Du es beschrieben hast aus. Gruß
Harald Wilhelms schrieb: > Das macht im Wirkungsgrad keinen Unterschied. Das kommt auf den Typ der Stromquelle drauf an. Vom Wirkungsgrad ist, zumindest ab einer gewissen Stromstärke, soetwas deutlich besser: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Schaltregler
