Ich habe mir eine WTCP 51 Lötstation gekauft und ein paar "passende" Spitzen, siehe: - Station: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1712855 - Spitze: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=416538 Die Spitze, die mit der Station mitgeliefert war, ist zweiteilig. Unten ein Teil mit der eingeprägten Temperaturstufe und flachem oberen Ende, auf das die eigentliche Spitze gelegt wird. Die zusätzlich gekauften Spitzen sind nun ein einziges Teil. Mein Problem ist jetzt, dass die konisch zulaufende Spitze der einteiligen Spitzen unten dicker ist, als die zweiteilige und erstere dadurch nicht richtig in den Spitzenhalter vom Kolben passen. Hat diese Erfahrung auch schon wer von euch gemacht? Evtl würde es ja reichen, wenn ich die Öffung einfach etwas aufbore. Kann dazu wer was sagen? Vielen Dank schonmal und schöne Grüße! matthias
Hallo, Du brauchst eine passende Spitzenhülse für die alten TCP Lötspitzen: http://www.reichelt.de/WELLER-Ersatzspitzen-u-Zubehoer/WELLER-HUeLSE/3/index.html?;ACTION=3;LA=3;ARTICLE=1043;GROUPID=4290;SID=10UJ08FX8AAAIAAEb1iMY7137dfc9a7b4628d815874353f0780db Hintergrund: die alten, einteiligen Spitzen werden nicht mehr hergestellt, um den TCP weiter betreiben zu können gibt es die aktuellen 2 teiligen Spitzen. Die eigentlichen Lötspitzen sind auch preiswerter. Die Spitzenhülsen werden auch gelegentlich auf eB*y vertickert, auch die alten Spitzen. HTH, Rudi
Rudi M. schrieb: > Hintergrund: die alten, einteiligen Spitzen werden nicht mehr > hergestellt Sicher?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Rudi M. schrieb: >> Hintergrund: die alten, einteiligen Spitzen werden nicht mehr >> hergestellt > > Sicher? Ich ziehe diesen Teil der Aussage wieder zurück, es gibt anscheinend doch noch welche.
Danke für eure Antworten! Ich habe das mit dem Aufbohren probiert. Leider habe ich die Spitzenhülse ganz leicht verbogen als ich sie eingeklemmt habe. Da diese sowieso schon rel. eng über den Kolben geht, passt sie jetzt gar nicht mehr. Ich denke aber, dass sie beide Spitzen ordentlich gehalten hätte, also die dünneren wie auch die dickeren. Wenn jemand etwas geschickter ist beim Bohren, ist das dann vlt eine Möglichkeit. Ich muss mir wohl eine neue Hülse kaufen...
Matthias schrieb: > Leider habe ich die Spitzenhülse ganz leicht verbogen als ich sie > eingeklemmt habe. ... und die kannst Du nicht mehr aufweiten z.B. durch einstecken eines passenden Bohrerschaftes? Fragt Sich Harald
