Hallo Ich habe ein Entwicklungs Board gebaut und die TMS320F2808PZ verwendet. Die ADC Reference habe ich von dem Schematic von TI uebernommen. Jetzt bekommen ich aber wenn ich meine Analogen Werte einlese andere Werte wie auf dem Entwicklungs board von TI. Zwischen den Signalen kommen immer Nuller vor die eigentlich einen Wert verschieden von Null haben muessten. Habe keine Auhnung was das Problem ist. Was koennte der Grund dafuer sein?
Tomas Reifschneider schrieb: > Die ADC Reference habe ich von dem Schematic von TI uebernommen. Hallo Tomas, wenn das alles identisch ist .... kann das nicht sein. Entweder Deine Referenzspannung ist versaut ... Oder der Prozessor tastet anders ab ... wofür es folgende Gründe gibt: Anderen Code oder andere Prozessormaske (Errata gelesen?). Grüße
Hallo 66A6, danke fuer deine Antwort 66A6. Ich habe gerade nur im office Internet also konnte Ich dir am Wochenende nicht antworten. Die Refernzspannung fuer die ADC Eingaenge ligene wie in Datasheet empfohlen auf GND. Ich habe an den REF Pins gemessen, die Spannung war sehr kleine 0.002mV sollte also kein Problem sein. Kann nicht glauben eine solche Spannung kann einen Zustand an den Pins generieren. Die Versorgungspannung fuer die DSP ist auch okay. Leider weis ich nicht was du mit Errata meinst. Ich habe gegoogelt aber nichts gefunden unter diesem Begriff was mir weiter helfen koennte. Hast du ein Link fuer mich, thx. Ich werde die Tage noch paar Sachen probieren. Kann sein mein Layout fuer PCB hat ein Problem, was ich aber auch kaum glauben kann, weil alles eigentlich geht, nur das ich andere Werte nach der AD Wandler im Coude sehe als auf dem Entwicklungs board. Das sehr komisch. Immer kommt eine Null zwischendurch vor. Was nicht sein kann. Der Source auch der glaiche wie auf Entwicklungs board. Wuerde mich freuen wenn du noch eine Idee hast was man machen koennte um den Fehler zu finden. Bis bald und danke.
Nein liegt auf AGND da ich die interne Reference benutze. So habe ich das Datasheet verstanden. ja man kann auch den Pin auf VCC legen, aber das dann fuer die externe ADC Reference. Ich glaube ich habe ne idee, was sein koennte. Habe nicht wie empfohlen die VdADC Pins ueber einen LC-Glied auf VCC gelegt. Jetzt streut mein analoges Signal das ich auf ADC lege ueber das board und versaut mit die Referen an diese Pinns. Dann kann die ADC nichts rihtiger bringen. Da die Reference schwankt. Mal schauen werde gleich mal aendern. Thx
Hallo Tomas, Tomas Reifschneider schrieb: > Immer kommt > eine Null zwischendurch vor. Was nicht sein kann. auf welchem Level stellst Du fest, daß da eine Null ist? direkt auf dem Board oder bei der Ausgabe der Daten? Hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem, musste allerdings feststellen des bei mir der RS232/USB Konverter (USBUART2 Board bei 38,4kB) den Fehler erzeugte. Gruß Holger Sch
Tomas Reifschneider schrieb: > Habe nicht wie empfohlen die VdADC Pins ueber einen LC-Glied auf VCC > gelegt. Hallo Tomas, das ist MANDATORY für alle ADCs egal welchen Herstellers. Wenn Du Dir mal das Antwortverhalten der LDOs bei Lastwechslen ansiehst wird Dir schwindlig (na ja, je nachdem). Und dann Überleg Dir mal wie der ADC des prozessors antwortet wenn die Refernz so schwankt. Tomas Reifschneider schrieb: > Jetzt streut mein analoges Signal das ich auf ADC lege ueber das > board Hmmm. Wie sollte das gehen? Du meinst das Signal geht rein in den ADC und dann über Refernz wieder raus? Das ist Unwahrscheinlich. Eher das was ich oben beschrieben habe. rgds
Danke euch fuer die vielen Antworten, Bin noch am loeten. Werde jetzt paar Tiefpass Filter auf die Vss 3.3 und 1.8V legen. Was genau will man mit diesen Filtern machen? Die DSP Taktfrequenz unterdruecken, right? Ich schaue mir mit dem Oszi am ADC eingan was reingeht, bei beiden Boards das gleiche, meins und das entwicklungs board von TI. Aber die Daten nach dem AD Wandler sehen nicht mehr gleich aus. Auf dem Developing Board immer Werte verschieden von Null. Auf meinem Board zwischen den Werten in periodischen Schritten eine Null. Aber so wie ich das sehe, ist nicht nur die Null mein Problem, alle Werte sind nicht richtig. Habe eine Gleichspannung an ADC angelegt und bei beiden bords andere Werte nach dem AD Wandler Die Daten schaue ich mir ueber Debug-Fenster. best Regards
Mal was anderes, Weis einer von euch wo ich einen Compiler fuer die TMS320F206PZ finde? Bei TI finde ich keinen. Aber sie verkaufen die DSP noch.
