ich habe einen 8bit std_logic_vector als Eingang.
Dieser enthält periodische signale von -100mV bis 100mV.
0x00 entspricht dabei -100mV
0x7F entspricht dabei 0mV
0xFF entspricht dabei 100mV
Wenn ich nun erst Gain und dann Offset ändern möchte, muss ich den
Vektor ja irgendwie in ein Format bringen, der wieder
"achsensymmetrisch" ist. Denn wenn ich von 0 auf 255 einen Faktor
multipliziere, wird die Kurve ja nur gestaucht und der -100mV Wert wird
z.B. so belassen, weil 0*irgendwas immer noch 0 ist.
Kann ich diesen Effekt einfach mit
1 | signal input : std_logic_vector(7 downto 0);
2 | signal input_signed : signed(7 downto 0);
3 | ...
4 | input_signed <= signed(input);
erzielen?
Dann mit einem Faktor multiplizieren
1 | signal input_signed : signed(7 downto 0);
2 | signal faktor : signed(7 downto 0);
3 | signal result_gain : signed(15 downto 0);
4 | ...
5 | result_gain <= input_signed * faktor;
Dann mit dem Offset addieren
1 | signal result_gain : signed(15 downto 0);
2 | signal offset : signed(15 downto 0);
3 | signal result_offset : signed(15 downto 0);
4 | ...
5 | result_offset <= result_gain + offset;
6 | -- dann noch Überlauf abfangen etc.
Und am Ende dann wieder casten.
1 | signal output : std_logic_vector(15 downto 0);
2 | signal result_offset : signed(15 downto 0);
3 | ...
4 | output <= std_logic_vector(result_offset);
Funktioniert das in etwa so?
Habe zur zeit leider keinen Rechner dabei, auf dem die FPGA Tools sind,
so dass ich es schnell simulieren könnte :(
Daher meine theoretischen Gedanken zu diesem Thema.
Vielen Dank!
Chris
