Hallo, guten Tag. Ich habe eine Funkgerät FT-897D. Da kann man hinten an der Datebuchse für PSK31 die PTT an Masse legen, wenn Daten gesendet werden. Zur zeit mache ich das über ein Drucktaster. Nun kann das Programm Fldigi auch an der seriellen Schnittstelle wahlweise den PIN RTS(7) postitiv schalten. Ich möchte nun diesen Strom nutzen für einen Transistor, der dann den Strom für ein kleines Relais steuert. Den Strom für das Relais nehmen ich dann von einem daneben liegenden Akkupack. Ich habe ein Notebook mit einem seriellen USB-Adapter der auch gemäss Messung mit dem Programm Fldigi funktioniert. Die Spannung die ich an PIN 7(RTS) messe beträgt ohne Belastung ca -6,5 Volt und ca + 6,5 Volt Wer kann mir mal einen kleinen Schaltplan malen mit den dazugehörigen Bauteilen. Ich habe noch einw Lochrasterplatine, daruaf möchte ich es dann bauen. Danke. Gruss peter
funker schrieb: > Ich möchte nun diesen Strom nutzen für einen Transistor, der dann den > Strom für ein kleines Relais steuert. Probier' doch mal, ob's nicht ein einfacher Transistor auch tut. Die Chancen dürften so schlecht nicht stehen. (Kollektor an PTT, Emitter an Masse, Basis über Vorwiderstand an deine Schaltspannung.)
