Hi, Wenn noch Bedarf an einem Trenntrafo besteht hätte ich noch einen schönen Brummer. Das Teil stammt noch aus DDR Zeiten, war ein Reservetrafo für Experimentierplätze an Schulen. Aber die Dinger sind unkaputtbar daher war der "Kleine" nie im Einsatz. Ist aber technisch i.O. Habe den Gleichen auch im Einsatz. Primär: 220V 380V 400V 420V 440V 50-60HZ 220V-440V 7,2 bis 3,6A Einstellbar über Brücken 1600VA Sekundär: 220V 7,2A ca 17Kg Der Preis ? macht ein Angebot. Versand wird vermutlich etwas mehr als gewohnt bei 17Kg ! ;-) Abholung ist auch möglich.
Vobie Vobie schrieb: > ...Trenntrafo... > 1600VA Booh ey. :-) > Versand wird vermutlich etwas mehr als gewohnt bei 17Kg ! ;-) Hermes versendet bis 25kg ohne Aufpreis. Nur die Größe ist wichtig. Gruss Harald
Hallo, hatte Dir eine PN geschickt, scheint aber irgendwie nicht funktioniert zu haben. Ich bin an dem Teil interesiert. Wo wäre denn der Abholort ? Gruß Arno
Und DHL macht das bis 35Kg ohne murren ;-) Auch hier gilt das Maß aller Dinge die Größe, aber größer als einen Tower Server mit schlappen 32Kg ist der nicht ;-) und das hat mir DHL schon verschickt auch wenn der Typ hinterm Schalter dann schon dicke Backen machte beim anheben :-D
Hallo, Verkaufe wegen Hobby-Auflösung aus Zeitmangel zwei weitere Trenntrafos siehe Bilder und Technische Daten im ersten Beitrag. Weitere Trafos und Netzteile auf Anfrage. Dann hätte ich da noch Buffalo TS-RITGL/R5 Storages mit und ohne HDD, alle absolut iO. mit ARM CPU ! Zotac AD02 4GB RAM, 500GB HDD Original Verpackt nagelneu nur einmal zewcks Funktionstest mit Openelec Media-Center ausprobiert. Also, wer zuletzt kommt den ...... Macht mir reelle Angebote was euch die Teile Wert sind. ich habe absolut keine Preisvorstellungen. bis dann vobie
Zotac 250 VB Buffalo ohne HDD 150 VB Buffalo mit 4x 720 GB Enterprise HDD 300 VB Buffalo mit 4x 2TB GB Enterprise HDD 800 VB Trenntrafo 150 VB Netzteil 24v 60 VB da kommen dann noch ggf. Versandkosten drauf. mfg
Vergessen ! Buffalo Terrastation III iSCSI mit neuster Firmware 4TB. Preis ab 600 VB D-Box 2 Kabel, mit Fernbedienung und Linux 100 VB mfg
Vobie Vobie schrieb: > Vergessen ! > > Buffalo Terrastation III iSCSI mit neuster Firmware 4TB. Preis ab 600 VB > D-Box 2 Kabel, mit Fernbedienung und Linux 100 VB > > mfg D-BOX 2 KABEL = 10€ dir ist wohl eine Null dazugerutscht oder? PP
PöserPursche schrieb: > Vobie Vobie schrieb: >> Vergessen ! >> >> Buffalo Terrastation III iSCSI mit neuster Firmware 4TB. Preis ab 600 VB >> D-Box 2 Kabel, mit Fernbedienung und Linux 100 VB >> >> mfg > > D-BOX 2 KABEL = 10€ dir ist wohl eine Null dazugerutscht oder? > > PP Sorry 20€
update Buffalo ohne HDD 120 VB Buffalo mit 4x 720 GB Enterprise HDD 280 VB Trenntrafo 100 VB Netzteil 24v 50 VB + Versand mfg
Vobie Vobie schrieb: > Würde auch was gegen ein Oszilloskop TDS 2014B oder ähnliches tauschen. > wenn's weiter nix ist...
Vobie Vobie schrieb: > Würde auch was gegen ein Oszilloskop TDS 2014B oder ähnliches tauschen. mit 2000€ aufpreis von deiner seite aus ja
franz b schrieb: > Vobie Vobie schrieb: >> Würde auch was gegen ein Oszilloskop TDS 2014B oder ähnliches tauschen. > > mit 2000€ aufpreis von deiner seite aus ja was hast Du denn für ein Problem ? "Würde auch was gegen ... oder ähnliches tauschen." erst richtig lesen, dann seinen Senf dazugeben. TDS 2014B bei eb... Kleinan... für 890 € gesehen, z.B Buffalo Terastation III iSCSI 8TB schlappe 1.269,01 € bei amaz... also bitte den Ball schön flach halten vobie
@Vobie Nicht beachten -dieser Troll hat nicht einen Buchstaben als Antwort verdient. MfG Paul
