Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehübertrager gesucht (fertig / entwicklung)
von Michael O. (mischu)
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit berührungslos ca. 40-50W
Leistung bei um die 12V +/- 20% über ein sich drehendes Gelenk zu
übertragen.
Schleifringe scheiden aus Kosten/Zuverlässigkeits/Verschleißgründen aus.
Die Anwendung ist in einem batteriebetrieben Gerät, so dass der
Übertrager nach Möglichkeit keine hohen Ruhestromverluste haben soll.
Der erlaubte Luftspalt sollte im Bereich 1-2mm liegen.
Da ich das Rad nicht neu erfinden muss, würde ich auch auf eine fertige
Komponente setzen (komplettes Modul oder fertiger Trafo..).
(Kostenfrage)
Alternativ müsste ich soetwas selbst entwickeln.
Meine Idee ist es den Trafo mit zwei Ferrit-Halbschalen aufzubauen.
Hauptproblem wird wahrscheinlich der Schaltregler werden:
1. Die Montagetoleranzen bestimmen den Luftspalt und damit massiv die
Hauptinduktivität.
2. Eine direkte Rückkoppelung von der Sekundärseite zum Regler ist nicht
möglich. Damit müsste die Regelung auf der Primärseite blind erfolgen,
oder besser noch sekundärseitig erfolgen (z.B. Resonanzwandler).
Hat jemand einen Vorschlag für ein fertiges Produkt?
Hat jemand einen Vorschlag wie man die Entwicklung für ein solches Gerät
anpackt?
von Falk B. (falk)
@  Michael O. (mischu)
>übertragen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#Weblinks
von Frank B. (frank501)
Also ich habe noch keinen ordentlich dimensionierten
Schleifringübertrager gesehen, der nicht zuverlässig wäre.
Früher waren die mal anfällig für Korrosion, aber das ist mittlerweile
durch passende Materialien und Schleifergeometrien weitestgehend gelöst,
also sollte Verschleiß kein Grund mehr gegen Diese sein.
Ein Argument wären noch die Kosten, die tatsächlich nicht gerade gering
sind.
Allerdings haben Schleifringe im Gegensatz zu Übertragern gleich welcher
Art unschlagbar geringe Verlustleistungen.
Frank
von Jobst M. (jobstens-de)
Na, dann die Batterie direkt auf die Welle ...
Jobst
Hallo zusammen.
vielen Dank Falk für den Tip. Schaue ich mir in der Simulation mal an.
Kritisch ist denke ich das Anschwingverhalten und eine Strombegrenzung.
Die lassen sich sicher hinzu bauen.
Schleifring scheidet aus, da sonst das Lager vollständig gegen Wassser
und Stäube gekapselt werden müsste und die Monteure auch die Abstände
von Scheibe zu Abgriff mit geringsten Toleranzen justieren müssen (bei
zu geringem Anpressdruck => unsicherer Kontakt, bei zu hohem
Anpressdruck => drastischer Verschleiß und dann später Kontaktverlust).
Batterie im bewegten Teil haben wir aktuell, ist aber zu schwer und bei
Akkutausch zu unflexibel.
Wir haben schon einige Schleifringe angefragt.
Die liegen bei Einzelstücken gerne bei 500 EUR pro Satz.
Zudem ist die maximale Strombelastbarkeit pro Kontakt häufig bei 1A
gedeckelt.
Nee, da ist mir eine induktive Lösung in allem viel lieber.
von Fritz.A. (Gast)
Deine Argumente kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Hast Du schon
mal hier nachgesehen:
http://www.schleifring.de/
von Falk B. (falk)
Welche Simulation? Ich meinte die Links zu den Firmen, die das komplett
anbieten.
Da wir deine Anwednung un den mechanischen Aufbau nicht kennen, kann man
das schwer kommentieren.
Die induktive Variante wird auch nicht umsonst zu haben sein,
möglicherweise sogar teurer als ein Schleifring.
>gedeckelt.
Kaum. Die Bandbreite auf dem Gebiet ist deutlich höher.
Es ist EINE mögliche Lösung, in die man sich aber nicht von vorn herein
festbeißen sollte.
von Ralf H. (teccoralf)
die Frage ist die: Muß eine Leistung oder ein Signal übertragen werden,
oder wird eine Spannung am bewegten Teil gebraucht? Versuche mal die
Anforderungen besser zu beschreiben.
Im falle das eine Versorgungsspannung gebraucht wird, ist eine reine
Induktive Lösung (Dynamoprinzip) möglich. Die ist dann eine alternative
zu den Vorschlägen. Zu den Vorschlägen von @falk - da sind mittlerweile
sogar hohe Zuverlässigkeiten erreicht, die über die Schleifringe
übertragen werden, die teilweise sogar Flugtauglichkeit- Zulassungen
erreichen. und das bei Leistungen im Bereich bis 200W.
LG Ralf
von Nitram L. (nitram)
Mit was für einer Geschwindigkeit dreht sich dein Gelenk?
365 Umdrehungen je Jahr
365 Umdrehungen je Tag
365 Umdrehungen je Stunde
365 Umdrehungen je Sekunde
nitraM
Hi zusammen,
wir haben eine von Hand gedrehtes Teil, damit liegen wir maximal bei 1-2
Umdrehungen / Sekunde, in der Praxis wird das Teil deutlich langsamer
bewegt.
Zu übertragen ist nur die Energie für die Steuerungselektronik über das
bewegte Gelenk aus einem Akku. D.h. die Eingangsspannung entspricht der
Akkuspannung und ist damit variabel je nach Ladezustand.
Als Dichtigkeit haben wir IP54 oder besser definiert.
Eine Anfrage bei Schleifring z.B. lieferte:
Als kontaktierende (Schleifring) Variante bei 100 Stück liegt man
schnell um 1000 EUR / Stück. Induktiv wird es nochmal deutlich teuerer.
Inklusive wäre zumindest das Lager mit Kapselung.
von Fritz.A. (Gast)
Lösungsvorschlag gemäß Deiner bisherigen Anforderungen:
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pagenr=7085&C=DE&L=de&WT.mc_id=NLDE-293B
von Falk B. (falk)
Was macht die Steuerung mit 50W?
Viele Weg führen nach ROM. Einen Akku habt ihr ja im Moment in dem
drehbaren Teil. Frage: Kann man dort Energie einsparen, und damit den
Akku deutlich verkleinern?
Wenn nein, muss man wohl über Schleifring/Induktiv nachdenken.
Alternativ baut man einen Generator "rückwärts" in den drehbaren Teil,
dann muss aber der Handkurbler die 50W aufbringen. Gepuffert sollten die
dann auch sein, allerdings macht das ein deutlich kleinerer Akku oder
SuperCap.
Hmm.
Nicht wahr, da sind die oben genannten 500 Euro doch schon ein
Schnäppchen. Naja, der Preis ist logisch, denn es wird eine
vollprofessionelle, industrietaugliche Lösung Made in Germany geliefert.
Da gibts keine Aldipreise.
>übertragen.
50W bei 12V sind 4A.
Kosten, sonst nix ;-)
Moment, die Gesamtenergie kommt auch aus einer Batterie? Aber die ist im
festen Teil untergebracht? Für 4A Dauerstrom muss die aber auch schon
"etwas" größer sein.
Ist kein Thema, den Artikel Royer Converter kennst du ja schon.
Sowas kann man auch selber entwickeln, aber das macht man nicht mal fix
in einer Woche. Muss man schlicht Entwicklungszeit/kosten und Risiko mit
den Kosten fertiger Lösungen vergleichen. Je kleiner die Stückzahl und
umso weniger man auf dem Gebiet Erfahrung hat, umso mehr sollte man eine
fertige Lösung kaufen!
> http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pagenr=7085&C...
Cool, die Teile kannte ich auch noch nicht.
Leider nix für mich, da der drehbahre Teil keinen Anschlag haben soll
sondern beliebig oft gedreht werden soll.
Wir steuern zwei Schrittmotore an.
Aktuell ist der Leistungsbedarf im Bereich 10-20W, wollen aber noch Luft
nach Oben haben.
Haben wir schon. Allerdings soll der Akku tauschbar sein und wir müssen
das Gewicht des drehbaren Teils stark reduzieren => Akku muss raus.
Tatsächlich könnte man über eine leichte Pufferung zur Überbrückung von
Versorgungsschwankungen nachdenken. Aber große Lastspitzen haben wir
auch nicht...
Keine Frage. Aber ich muss ja nicht einen C-Klasse kaufen wenn es auch
der Polo tut. Wir brauchen einfach kein Highend an der Stelle.
Ja, war ein bischen flapsig formuliert. Aber bei dem Schleifring ist es
mit dem Ring allein nicht getan - hier muss ja noch das Lager komplett
gedichtet werden für >= IP54.
Ich meine damit die Systemkosten.
Ja, da gebe ich Dir recht. Da sollte man schon Erfahrung haben bevor man
sich daran traut. Andererseits habe ich schon so wilde schlechte
Schaltungsaufbauten gesehen die irgendwie auch noch funktioniert haben
Bei 100 Stück reden wir von 100.000 EUR Kosten. Da kann man sich dann
auch mal den einen oder anderen Monat hinsetzen, um einen Royerkonverter
durchzusimulieren und aufzubauen.
von Falk B. (falk)
Kann man. Halt uns auf dem Laufenden!
Mit zwei größeren Schalenkernen so in Richtung PM62 könnte das was
werden, 20W sind schon in den Beispielaufbauten erreicht worden, mit
deutlich kleineren Trafos!
von Falk B. (falk)
von Falk B. (falk)
von Falk B. (falk)
http://www.wirelesspower.cnn/
Endung cn auf cn ändern, sonst meckert die Forensoftware über SPAM
von Falk B. (falk)
Schon was passiert mit der Übertragung?
