Hi an alle,
ich bin gerade am lernen, wie man Interrupts programmiert. Zumindest am
versuchen.
Ich habe ein Programm geschrieben, bei dem die Uhr läuft, und jedesmal
wenn sie einen Overflow abgibt, soll die "LED-Lichterkette" anders
leuchten.
Das Programm:
.include "tn2313def.inc"
.org 0x000
rjmp main
.org OVF0addr //Interruptaktivierung für Overflow von Clock0
rjmp clock
main:
sei //Interrupts aktiviert
ldi r16, 0x00
out DDRD, r16 //DDRD wird Eingang
ldi r16, 0xFF
out DDRB, r16 //DDRB wird Ausgang
out PORTB, r16 //Die Ausgänge werden "Aus-geschaltet"
ldi r16, 0x01
out TCCR0, r16 //Aktivierung der clock0, Prescaler = 1024 Schritte
ldi r18, 0x01
ldi r19, 0xFF
loop:
rjmp loop
clock:
inc r16
cpi r16, 0xFF
brlo next //branch if lower
clr r16
inc r17
out PORTB, r17
next:
reti //Sprung zurück ins Programm, i = Interrupts wieder
freigeschaltet
Mein Problem ist im Moment, dass aber der Interrupt nicht aktiviert
wird. Wie mache ich das beim Attiny2313?
Viel dank im voraus für eure Hilfe
Fabi
Du musst noch ein Interrupt Enable für den Timer setzen. Guck in die Register Description vom Timer. Iirc TIMSK oder so.
das hab ich jetzt noch eingefügt: ldi r16, 0x02 out TIMSK, r16 SUPER HILFE, DANKESCHÖN, jetzt kanns weiter gehen
Da du noch am Lernen bist gleich gute Angewohnheiten: Fabian Scheidig schrieb: > ldi r16, 0x02 > out TIMSK, r16 ist doof. Weil man nämlich erstmal die Zahl in Bits zerlegen muss um zu gucken was gesetzt wird. Besser: ldi r16, (1<<BIT) s. auch Bitmanipulation Und es ist sehr empfehlenswert sich für die Register per .def Namen zu definieren, so kann man schnell was tauschen wenn bestimmte Register (etwa X/Y/Z oder r0 für mul) für andere Zwecke gebraucht werden.
Hi an alle, inzwischen bin ich bei einem externen Interrupt angekommen. Mein Problem ist aber, dass ich bereits meine platine intelligenterweise zusammengelötet habe und mein Taster an PIN6 von PORTD liegt. Der externe Interrupt wird aber standardmäßig an einem anderen PIN ausgelöst. Laut Datasheet von meinem attiny 2313, muss ich im PCMSK (PinChangeMask) entsprechend das passende BIT setzen und dort kann dann der Interrupt ausgelöst werden. Mein Programm (zumindest der Teil fürs Einstellen des Interrupts): ldi r16, (1<<6) | (1<<5) //6: INT0 enabled, 5: PINchange allowed out GIMSK, r16 clr r16 ldi r16, (1<<0) | (1<<1) //0 & 1: bei fallender Flanke wird Interrupt ausgelöst out MCUCR, r16 clr r16 ldi r16, (1<<6) //PinChangeMask, Pin6 ausgewählt out PCMSK, r16 sei Leider aktiviert sich aber der Interrupt nicht. Was fehlt noch? Bzw. was mache ich falsch? Fabi
Hi >Leider aktiviert sich aber der Interrupt nicht. Was fehlt noch? Bzw. was >mache ich falsch? Welcher, Int0 oder PCINT? MfG Spess
ich arbeite im moment mit int0 (nur leider am falschen PIN) Heißt das, dass es zwei "Interruptarten" gibt? INT0 (auf einem festgelegten PIN) und PCINT? der auf einem kompletten Port geschaltet werden kann?
Hi
Nein. Du hast zwar INT0 auch aktiviert aber du willst PCINT haben. Das
ist ein anderer Interrupt. INT0 kannst du nicht einfach umleiten.
Entferne das Gedöhns für Int0.
MfG Spess
ok danke. Das ist jetzt schlecht, da ich einen falschen PIN mit dem Taster belegt habe um das Interrupt abzurufen. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit eine low->high oder high->low Flanke abzufragen?
Hi > Gibt es sonst noch eine Möglichkeit eine low->high oder high->low Flanke >abzufragen? Einfach im Interrupt abfragen, ob der Pin High oder Low ist. MfG Spess
Das Problem ist aber inzwischen, dass die Interrupts auf gewissen Pins festgelegt sind (zumindest beim Attiny2313 soweit ich das datenblatt verstehe) Mein belegter PIN hat diese Sonderfunktion leider nicht. Gibt es irgendwelche leichte Schleifen o.ä. die man ins Programm reinkopieren kann? Ich schreibe in assemblersprache thanks
Hi >Gibt es irgendwelche leichte Schleifen o.ä. die man ins Programm >reinkopieren kann? Einfach in einem Timerinterrupt den Pin abfragen. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten Da hast du gleich die für Tasten notwendige Entprellung. >Ich schreibe in assemblersprache Ich auch. MfG
Hi Leute, ich bin inzwischen bei einem neuen Problem angekommen. Nachdem ich alles initialisiert habe, komme ich in die Hauptschleife. Irgendwann aktiviert sich ein Interrupt und dann fängt das Programm von komplett vorne an. D.h. es wird alles wieder initialisiert. Eigentlich. Ich habe einfach eine Abfrage eingebaut, ob denn nicht der Ausgang PORTD, auch Ausgang ist, wenn ja, dann soll er nix mehr initialisieren, da ja das schon am Anfang gemacht worden ist. Allerdings bringt er mir inzwischen einen Fehler: C:\Users\Fabian\Documents\AVR-Studio\Revolights\Revolights.asm(23): error: Overlap in .cseg: addr=0xd conflicts with 0xd:0xe
achja die Frage: was sagt diese Fehlermeldung aus? Bzw. wie kann ich sie korrigieren?
