Eclipse: automatisches Entfernen von Tabs vor Präprozessoranweisungen verhindern
Gast #2909576
kann man Eclipse das automatische Entfernen von Tabs vor
Präprozessoranweisungen abgewöhnen? Konfigurieren kann man ja alles
mögliche und noch mehr, nur das offenbar nicht :/
Ich ziehe es vor, Headerdateien eben so zu schreiben:
#ifndef _BLA_H_
  #define _BLA_H_
  #define xyz 1
#endif
Setze ich einen Tab und dann #, so geht auch schon der Tab flöten.
Gleiches Spiel wenn man beispielsweise zwischen zwei #define-Anweisungen
noch eine Anweisung setzen will und am Zeilenanfang Enter drückt, um
eine neue Zeile einzufügen - die Zeile, die versetzt wird verliert den
Tab argl das kekst...
Oder ist es absolut heiliger K&R-Stil, dass Präprozessoranweisungen
IMMER am Zeilenanfang stehen?
Ralf
Gast #2910053
Früher(tm) gab es wohl Präprozessoren, die unbedingt eine Raute in der
ersten Spalte sehen wollten. Ich hab so einen noch nicht gefunden, weiß
es also auch nur aus zweiter Hand.
Man hat sich dann wohl so beholfen:
#if TOKENS
#  include <...>
#endif
Gast #2912611
vn nn schrieb:
> Grundsätzlich lässt sich der Stil unter "Window->Preferences->C/C++"
> umstellen.
Joa, da hab ich auch umgestellt was ich unpassend fand - das o.g. kann
man dort entweder nicht einstellen oder ich hab's nicht gefunden.
Sven P. schrieb:
> Man hat sich dann wohl so beholfen: ...
Hm, okay, das wär die Kompromissvariante :) An den Versuch das so zu
schreiben hab ich gar nicht gedacht.
jack schrieb:
> Oder Eclipse will dir sagen dass es deine übermäßige Benutzung von
> verschachtelter Präprozessor-Magic nicht gut findet :-)
oO Für jede Fehleinstellung blinkts irgendwo rot auf, und da hat nix
geblinkt, also ist es an sich in Ordnung :)
Michael schrieb:
> Was bitte soll daran falsch sein, den Inhalt eines IF-Blockes
> einzurücken?
Frag ich mich auch, allerdings wäre es hier ja ein "Spezialfall".
Ralf
#2913326
seltsam, ich meine genau deswegen auch mal nachgeschaut zu haben.
aber hier der absatz:
6.10    Preprocessing directives
Different implementations have had different notions about whether white space is permissible
before and/or after the   signalling a preprocessor line.  The C89 Committee decided to allow any
white space before the  , and horizontal white space (spaces or tabs) between the   and the
directive, since the white space introduces no ambiguity, causes no particular processing problems,
and allows maximum flexibility in coding style.
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/projects#9899
Also scheinbar wirklich egal.
aber schon deswegen, weil die meisten IDEs mit zurücksetzen nerven,
würde ich hakus Lösung benutzen. Schöner aussehen tut es meiner Meinung
nach sowieso.
