Guten Abend, Ich würde gerne ein Piezo-Element als Sensor an ein Iphone 4 anschließen. Piezo-Element, geeigneten Stecker und Iphone habe ich. Es funktioniert soweit auch wunderbar bei richtiger Anwendung und einer vom Piezo maximal erzeugten Spannung von ca. 50mV. Wenn allerdings das Element aus irgendwelchen Gründen (unerwarteter Stoß, fällt runter, usw..) stärker verformt wird, habe Ich auch schon Spannungen bis 1,5Volt gemessen. Kann diese Spannung das Iphone beschädigen? Brauche Ich einen Spannungs- oder Strombegrenzer? Vielen Danke schonmal!
Du schließt das Ding über den Mikrophoneingang an? Selbstverständlich brauchst Du dann irgendeine Form von Schutzbeschaltung, das iPhone ist nicht dafür ausgelegt, daß der Mikrophoneingang für irgendwas missbraucht wird.
Marcel Kossek schrieb: > Kann diese Spannung das Iphone beschädigen? 1,5V kann das Phone wahrscheinlich nicht schädigen. Aber die Spannung die ein Piezo erzeugen kann geht über 1,5V hinaus. In Grills und Gasöfen werden Piezos dazu verwendet, den Zündfunken für das Gas zu erzeugen, d.h. durch eine entsprechende Kraft wird eine entsprechende Spannung erzeugt, Und was Rufus geschrieben hat stimmt darüber auch. rgds
Danke für die ersten Antworten! Ja das Piezo-Element wird über den Mikrofoneingang des Smartphones angeschlossen. Interessant wäre jetzt eine Begründung anhand von technischen Daten, damit man versteht wieso und dann auch eine Lösung berechnen könnte. Die maximale Spannung wurde unter extremer Verformung gemessen. Theoretisch ein höherer Wert möglich, aber aber in meinem Fall kaum zu erwarten. Bei dem Element handelt es sich um den BUZZ20. Hier das Datenblatt eines sehr ähnlichen Elementes: http://www.tme.eu/en/Document/201a1756701ab3361652ce0b86e88962/ld-bzpn-2030.pdf
Sag mal, kennst du keine Piezozündung bei einem Feuerzeug? Dein Datenblatt kannst du in der Pfeife rauchen. Das gibt nur an, wenn man den Piezo zum Erzeugen eines Tons verwenden möchte. Klopp mal mit nem Schraubenzieher drauf und guck dir den Spike auf einem Oszi an. Das geht locker bis 100V bei ganz kleinen Stößen. Nimm 2 Claming Dioden, damit du nicht über oder unter 0.7V kommst.
Also zum Beispiel 2x 1N4448 (mit 0,72V Durchlassspannung) antiparallel zwischen die beiden Kontakte des Piezos?
Marcel Kossek schrieb: > Theoretis Hallo Marcel, die Dioden werden Dir helfen. Wie kommst Du zu der Aussage: > Die maximale Spannung wurde unter extremer Verformung gemessen. Theoretisch ein höherer Wert möglich, aber aber in meinem Fall kaum zu erwarten. > Das hört sich so an als würdest Du die Materie bereits vollständig verstehen. Das passt aber nicht mit Deinem Vorhaben und Deinem Posting zusammen: >Kann diese Spannung das Iphone beschädigen? 'mal einen Rat: Such Dir ein anders Gerät zum Messen Deiner Sapnnung statt das Smartphone. Und pack die Dioden rein, egal welche. Grüße
Nein Ich verfüge nur über eine gewisse Menge an Halbwissen. Aber ich arbeite dran! Habe jetzt 2 antiparallel 1N4148 Dioden mit 1V Durchlassspannung parallel zum Piezo angeschlossen. Und messe eine maximale Spannung von+- 500mV. Das ist schonmal wunderbar! Kann der Strom für das Handi gefährlich werden?
> > Kann der Strom für das Handi gefährlich werden? Nein. Denn wenn da Strom fliesst, bricht die Spannung zusammen! Gruss Michael
Wieso die Spannung zusammenbricht, wenn ein Strom fließt, verstehe Ich nicht, aber ok. Jetzt hat sich ein neues Problem aufgetan. Damit das Iphone das Piezo-Element als externes Signal "erkennt", muss ein 2,7kOhm Widerstand parallel an den Eingang geschaltet werden. Das klappt zusammen mit dem Piezo. Wenn Ich aber die beiden Dioden antiparallel zueinander, parallel zum Piezo und Eingang schalte, erkennt das Handy nicht mehr die externe Singalquelle. Das kann Ich mir gerade überhaupt nicht erklären. Man könnte ja vielleicht meinen, dass sobald eine Diode leitet der Eingang am Handy kleiner als der 2,7kOhm Widerstand wird und deswegen das Signal nicht mehr erkennt. Aber das Problem ist unabhängig von der Piezo-Spannung. Hat da jemand eine Idee?
Marcel Kossek schrieb: > Damit das Iphone das Piezo-Element als externes Signal "erkennt", muss > ein 2,7kOhm Widerstand parallel an den Eingang geschaltet werden. Das > klappt zusammen mit dem Piezo. Wenn Ich aber die beiden Dioden > antiparallel zueinander, parallel zum Piezo und Eingang schalte, erkennt > das Handy nicht mehr die externe Singalquelle. Hallo Marcel, es scheint, das iPhone schickt eine Spannung an die Eingangsbuchse und wenn dort nichts (oder etwas zu hochohmiges) angeschlossen ist, erkennt es keine Signalquelle. Du kannst ja mal messen, was an den 2.7k fuer eine Spannung anliegt. Wenn Du nun noch die Dioden anschliesst, wird die dort anliegende geringer.....ungefaehr 0.6V, und evtl. denkt das iPhone dann schon wieder, dass was faul ist und KEINE Signalquelle dort angeschlossen ist. Du kannst nun ruhig die Dioden weglassen, denn die 2.7k belasten den Piezo schon soweit, dass keine gefaehrliche Spannung mehr erzeugt wird (ausser du faehrst mit dem Auto drueber...) oder du benutzt die Dioden weiter, schliesst aber zwischen Piezo mit Dioden und 2.7k Widerstand einen Kondensator. Der verhindert, dass die Dioden eine Gleichspannung am 2k7 R belasten. Gruss Michael
Marcel Kossek schrieb: > Damit das Iphone das Piezo-Element als externes Signal "erkennt", muss > ein 2,7kOhm Widerstand parallel an den Eingang geschaltet werden. Das > klappt zusammen mit dem Piezo. Wenn Ich aber die beiden Dioden > antiparallel zueinander, parallel zum Piezo und Eingang schalte, erkennt > das Handy nicht mehr die externe Singalquelle. Das ist die "Schutzschaltung vor kostenlosen Erweiterungen" Die haben Äpfelgeräte immer, zum Schutz der Shareholder Values.
Marcel Kossek schrieb: > Ich würde gerne ein Piezo-Element als Sensor an ein Iphone 4 > anschließen. Was willst Du mit diesem Sensor denn messen? Gruss Harald
parallelwiderstand parallel zum eingang als Erkennung, koppel-C in Serie, Dioden parallel zum Piezo
axelr schrieb: > parallelwiderstand parallel zum eingang als Erkennung, koppel-C in > Serie, Dioden parallel zum Piezo Hatten wir schon.....liest Du vor dem Tippen? Gruss Michael
