Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik wieviel Volt hat ein volle 3V Lithium-Knopfzelle
von Andreas S. (goldrausch)
Kann mir eventuell jemand sagen wieviel Volt eine Funktionstüchtige
3 Volt Lithium-Knopfzelle haben muss, im leer lauf und unter last.
Ich habe hier eine Funkfernbedienung mit zwei Lithium-Knopfzellen die
haben im Leerlauf 3,05 Volt und unter last 2,75 Volt und ich frage mich
jetzt sind die Batterien leer oder ist was anderes hinüber.
: Verschoben durch Admin
von Floh (Gast)
Andreas S. schrieb:
> und ich frage mich
Mach doch den Test und betreibe die Schaltung mit stabilen 3 V von
außen. Fehler immer noch da -> Batterien in Ordnung.
von Christoph Z. (rayelec)
Die Batterien sind leer! Unter 3V sind sie mausetot. Neu haben sie je
nach Chemie zwischen 3.2 und 3.6V
Ich habe aber keine einstellbare Spannungsquelle, da die Fernbedienung 2
Batterien a 3V benötigt müsste ich die Fernbedienung mit 6 Volt
betreiben.
von huegene (Gast)
Kokolores... Es sind 3V-Zellen. Die haben genau 3 Volt! Wo lebst du
eigentlich???
Schnaps trink
von Klaus (Gast)
> eigentlich???
> Schnaps trink
Hehe, das nächst mal aber erst nach dem Posten betrinken! ;-)
von Mikel M. (mikelm)
omg, ich liebe diese Themen, absolut Nullinformationen, aber ne konkrete
Antwort haben wollen. Schau einfach ins Datenblatt von der Batterie die
Du hast, da findest du ne Antwort.
 Unter Last hat sie 0V,denn ne richtige Last kann nur aus einem
Kurzschluß bestehen. Da sie noch 2,75V hat ist sie extrem stark. und
deine last müßte glühen.
 Es gibt weder DIE 3V Zelle, noch DIE Last, und außerdem kann  die
Temperatur schon fast 1V Differenz ausmachen.
von Bernd K. (bmk)
Ok, ich habe mal soeben 5 neue Knopfzellen VARTA CR2032 gemessen:
Die Leerlaufspannungen liegen zwischen 3,25V...3,27V
Wer die Spannung unter Belastung sehen möchte: Seite 17
http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/sales_literature_varta/HANDBOOK_Primary_Lithium_Cells_en.pdf
Generell kann man sagen, dass unter 2,7V nicht mehr viel drin ist
und unter 2,5V das Teil so gut wie leer ist.
Bei der 3V Kopfzelle die ich hier gerade habe, steht das sie ab 2,75
noch ca 1000h hält bis 2V erreicht sind, vielleicht 100-200h weniger bis
2,5V.
von Bernd K. (bmk)
Das mag gut sein, wenn der Entladestrom entsprechend niedrig ist
und die Kapazität der Zelle entsprechend hoch ist.
Es ist ja müssig, darüber zu diskutieren, wenn die Kapazität der Zelle
nicht weiter bekannt ist und ebensowenig der Entladestrom.
von Stefan (Gast)
Man kann normale LED's direkt an Lithium Knopfzellen vom Typ CR2032
betrieben, weil die Spannung unter Last passend einbricht.
Oder anders gesagt: Bei 20mA Last ist eine Spannung um 2 Volt normal.
Ich messe den Zustand (Spannung) dieser Batterien mit einem 1,8k Ohm
Widerstand als Last. Ist die Spannung dann unter 2 Volt, schmeisse ich
die Batterie weg. Ansonsten ist sie in den meisten Geräten noch
brauchbar.
von Schüttelphilipp (Gast)
Alles andere ist für eine Li-Knopfzelle ohnehin sinnlos. ;-)  die
Dinger sind nicht für hohe Entladeströme konzipiert.  Für eine CR2032
sind 20 mA schon eine große Belastung, die man ihr nur kurzzeitig
zumuten sollte.
p.s.: Habe gerade eine neue CR2016 gemessen: unbelastet 3,3 V, mit
einem 1-kΩ-Widerstand als Last schon nur noch 2,8 V.
von oszi40 (Gast)
Mach neue rein und vergleiche. Wir wissen nicht bis wieviel Volt Deine
Schaltung funktioniert. Es gibt auch Datenblätter! GiDF
von Wilhelm F. (Gast)
Sind diese Lithium-Zellen nicht hauptsächlich z.B. für Anwendung als
SRAM-Puffer gedacht? So ist es zumindest hier bei mir. Im Telefon ist
eine (funktioniert schon 26 Jahre lang), und im alten P3-Rechner. Die
CR2032 im P3 mußte ich nach 10 Jahren wechseln.
Der Autoschlüssel hat auch eine CR2032, aber sind die dort nicht zur
Impulsbelastung auch mit einem Elko gepuffert? So ist es oft in
Fernbedienungen z.B. fürs TV. Dadurch können die Batterien völlig leer
gelutscht werden. Im Leerlauf haben sie ja auch leer noch Spannung,
manchmal fast bis an die Nennspannung. Die TV-Fernbedienung sendet bei
Betätigung nur einmal ein Impulspaket im Millisekundenbereich. Ausnahme
ist z.B. die Lautstärketaste, die bei Betätigung zyklisch jede halbe
Sekunde einmal ein Paket sendet. Ich hatte mal einen IR-Empfänger
gebaut, und den ans Oszi geklemmt, um die Aktivitäten der Fernbedienung
zu beobachten.
Ein Schaltungsentwickler kann ein Gerät natürlich so konzipiert haben,
daß es bei halber Batteriekapazität schon ausfällt.
 häufige verwendung sind, sRAM uhren usw. Aber auch Fernbedienungen die
klein sein müssen. Man kann aber auch LED blitzer damit bauen,die auch
sehr lange halten.
  Der normale Strom ist mit 400µA abgegeben, Maximal 3mA bei der 2032.
Bei der CR2477 die hier habe sieht es auch nicht besser aus normal 1mA ,
maximal sogar nur 2,5mA.  Selbstentladung ist <1%/ Jahr, bei beiden ,
das bedeutet lange Haltbarkeit.
 Wenn die CR2032 mit 68kOhm belastet wird,hält sie 5500h bis 2V,die 2477
kann mit 16k belastet werden um solange zu halten.
 Bei 12k Belastung ist die 2032 nach 700k bei 2V, die 2477 hält
4000h,während ne 2025 schon nach 700h die Grenze erreicht hat.
 Bei der Kapazität spielt auch die Temperatur ne Rolle. Während sie bei
-20° z.B.nur 120mAh hat hat sie bei 70° 210mAh mit 3kohm Load. Oder
während sie bei -20° schon die 2V Grenze erreicht hat, hat sie bei 23°
noch 2,6V und hält bei einem 12k Load noch fast 100h bis sie die 2V
erreicht hat.
 1,8V ist schon ne recht hohe Last, bei 2V der doppelte
Standardentladestrom. Kommt immer darauf an wo sie drin sitzt. Wenn sie
ungünstig sitzt, oder das gerät wichtig ist tauscht man eher aus, wenn
man ne Led damit leuchten läß hält sie noch etwas länger.
 Leds leuchten mit ner 2032 ca ne Woche,lassen aber schon nach einem tag
deutlich nach.
> deutlich nach.
Ja, ich hatte gestern noch mit Entladeleistungen von Kondensatoren am
ohmschen Widerstand zu tun.
Fatal ist, daß die LED nur noch mit 1/10 Licht strahlt, wenn man meint,
sie wäre nur noch halb so hell. Der Logarithmus des Auges.
von Michael_ (Gast)
Übrigens gibt es Zellen mit 3,3v und 3,6V.
Beitrag #5221667 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dr. Pablo (Gast)
Es gibt Toleranzen von 5%: 3,15 +/- 0,15 V.
Man sollte die Batterie immer im Betrieb vermessen. Wird die Spannung
unter 3V, dann ist diese nicht mehr zu verwenden
: Wiederhergestellt durch Moderator
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Gut, dass wir das nach zehn Jahren endlich noch einmal klären konnten.
von Ralph S. (jjflash)
... und ich habe alte Messreihe (Versuch für Physiklaboranten-Azubis)
herausgekramt:
NoName CR2032 (neu aus der Verpackung):
U_leerlauf: 3,48V
U_1kΩ_Last_ 2,8V
Kapazität (aufintegriert): 195 mAh
Leerlaufspannung der entladenen Batterie: 2,7V
Varta CR2032 (neu aus der Verpackung):
U_leerlauf: 3,42V
U_1kΩ_Last: 2,73V
Kapazität (aufintegriert): 209 mAh
Leerlaufspannung der entladenen Batterie: 2,65V
Leider wurde bei der Messreihe vergessen (in der Versuchsanordnung) zu
beschreiben, bei welcher Spannung (unter Last) die Batterie als entladen
gilt.
Uuuuuups, jetzt sehe ich gerade, wie alt der Thread ist, aber nachdem
ich das hier geschrieben habe schicke ich den Post jetzt dennoch ab,
vllt. kann es jemand gebrauchen
Beitrag #7085113 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Manfred (Gast)
> U_leerlauf: 3,42V
Da scheint mir Dein Meßgerät etwas positiv, ich sehe da eher 3,35 V.
Guter Wert.
> gilt.
Das verrät das Datenblatt, 230mAh bis 2,0 Volt.
Mache ich auch so :-)
von Harald W. (wilhelms)
Wieviel Volt haben denn die Zellen jetzt nach 10 Jahren?
von H. H. (Gast)
Manfred schrieb:
>> U_leerlauf: 3,42V
http://www1.ict.fraunhofer.de/deutsch/scope/ae/limasys.html
von Daniel (daniel1)
Hallo
Habe mich extra angemeldet um Euch antworten zu können.
Die Antwort mag ein Jahrzehnt alt sein............; Thema aber weiterhin
aktuell !
Bsp gefällig ?
Bei zwei schweineteuren Palono Jojo Wohnzimmerradios zicken die
Fernsteuerungen.
eingelegte CR 2025 ohne Last = 3V / auf Reserve gelagert bei Kauf
mitgelieferte CR 2025 hat ebenfalls 3V.
Diese i.m. Augen noch hohe Spannung genügt diesen beiden
IR-Fernbedienungen offenbar nicht mehr.... :-(
Kann aktuell nur 1.5V Batterien mit vorhandenem Multimeter unter Last
prüfen.
Deshalb war ich genau auf der Suche nach Infos die Ihr nun gegeben habt
= gut so !
Viele Grüsse aus CH
Ich teste 3V-Knopfzellen mit 'ner roten low-current LED.
Wenns normal leuchtet, ist die Batterie gut.
Und 1,5V Baterien mit nem kleinen Motörchen aus nem alten Fotoapparat.
so kannste ganz unauffällig mal ein paar Batterien
aus der Recyclingkiste mopsen und vor Ort gleich testen.
von Monk (Gast)
Ich nehme eine blaue oder weiße LED. Wenn die Batterie auf 2,5V entladen
ist, leuchtet sie gar nicht. Das passt eher zu meinen Geräten.
Mit deinen 1,6V würde keins davon mehr funktionieren.
von Roland E. (roland0815)
> eigentlich???
> *Schnaps trink*
https://www.renata.com/de/produkte/lithium-batterien/cr2032-mfr/
Guggst du Datenblatt:
Unbelastet neu etwa 3,3V. Unter Last bis etwa 50% 2,9xV.
Guggst du Datum: 12 Jahre alt, der Beitrag, auf den du antwortest.
von H. H. (Gast)
Die Batterie hat jetzt keine 3V mehr, ist wohl sogar ausgelaufen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Du sprichst den Falschen an:
Thread abschließen?
Ich habe noch ein paar Varta CR2450 mit Code "SC". Mit der Anlage, die
diese benötigt, hatte ich ab 1996 zu tun. Ich bin nicht sicher, ob ich
diese 1997 oder erst 2007 kaufen lassen habe, könnten also 26 Jahre alt
sein.
Ausgelaufen ist nichts, mit 2k2-Last kommen noch knapp 80% Kapazität
heraus und eine andere aus der selben Packung zeigt 3,26V Leerlauf!
Spielen im Autoschlüssel als Fernbedienung trotzdem nicht, hoher
Innenwiderstand.
Gestern kam eine neue Panasonic, auf dem Blister steht "Best before
01.2033".
von Michael O. (michael_o)
Scheint jedenfalls heute deutlich mehr Schrott auf dem Markt zu sein als
früher. Für den Skoda vom Kollegen haben wir keine meiner CR2023
gefunden die in der FB funktioniert. In meiner FB vom Mercedes ging auch
erst die dritte, im Kangoo ZE gingen alle Batterien im Schlüssel.
Michael
von Lu (oszi45)
Andreas S. fragte anno 2012 im Beitrag #2909956:
Neu MEHR als 3V! Je nach Belastung geht sie dann in die Knie. Einige
Wald- und Wiesenhersteller liefern auch CR2032, die gleich schwächlich
und unbrauchbar sind. https://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle
> früher.
Ja, aber dafür billig, nicht preiswert.
Hättest Du mal anständige Ware eingelagert. Habe ich vor Jahren beim
Ford erlebt, die 2032 vom Ramschhöker meldeten nach 2..3 Wochen wieder
leer.
Vom Chinamann hatte ich Varta-Industrial, die erstaunlicherweise sogar
echt waren und ein paar Jahre funktionierten.
Sogar in der Personenwaage kam der Billigkram nur auf ein halbes Jahr,
die Varta lebten die dreifache Zeit.
Ebenso die CR2016 in meiner DCF-Armbanduhr, eine Panasonic lebte mehr
als doppelt solange wie die aus dem Sortiment von pearl.
Vielleicht hat der Franzose ja Stützkondensatoren eingebaut, während
sich VDO / Contitech darauf verlassen, dass die Li-Knöpfe genug Strom
liefern - was in keinem Datenblatt definiert ist.
Das müssen wir jetzt hier nicht erneut durchkauen, es gib bereits ältere
Thread zu dem Thema.
Für das Auto kauft man Panasonic oder Renata und gut ist.
Ich habe gerade über den Amazon-Marktplatz eine Panasonic CR2450 für
4,31€ bekommen. Das ist nicht billig, aber nach drei Tagen im
Briefkasten kann ich den Betrag akzeptieren.
von H. H. (Gast)
Muss ja ein großer Briefkasten sein.
Im Datenblatt von Renata:
Standard Discharge Current 0.4 mA
Max. Cont. Discharge Current 3.0 mA
Varta sagt 230 mAh bei Entladung mit 5,6 Kohm bis 2,0 Volt. Fast alle
Gerätepfuscher ignorieren diese Grenzen.
Ein Musterbeispiel für Wikipedia, der Artikel kracht nur so von
Falschinformationen. Ist halt so, ich werde nicht versuchen, gegen deren
Fachelite Korrekturen zu versuchen.
Idiotenlexikon
von Armin X. (werweiswas)
Hab letztens aus dem 10er Varta-Blister 2016, von dem ich seit ein paar
Jahren rausvesper, zwei "frische" Batterien für die Garagentor FB
geholt.
Für das korrekte Flackern der eingebauten LED hats noch gereich. Zum
korrekten Senden nicht mehr... Im Leerlauf waren aber noch über 3,1V zu
messen.
Die sind jetzt mit den restlichen 3 ebenfalls in der Sammelbox.
ebenso gings mir mit einer 2 oder 3 Jahre alten 2032 die ich in die
AutoFB einsetzen wollte
Und deswegen sterben die Lokal-Händler weg und die Innenstädte veröden.
Dort teurer und auch noch viel schwieriger zu erreichen.
Ich wage mal zu behaupten, dass alle die, die über die Marktmacht
(und Datenkraken) von Bezos und Consorten meckern,
heute auch nur sehr bedingt im Lokalhandel einkaufen.
Ich meckere mittlerweile nicht mehr darüber.
Ich habe mich bis zuletzt regelmässig gewundert,
wie unflexibel man immer noch im Lokal-Handel ist.
Da ist eine Paketzustellung "an Papiertonne" noch das kleinere Übel.
Ausserdem werden Pakete von Lieferanten für die FuGeZo-Shops
genauso hin und her geworfen, wenn die beliefert werden.
Die Lokalläden sind noch ein Service für alte Leute,
die niggs mit Internet zu tun haben wollen.
Erst kürzlich kam mir erneut der Spruch eines 75-jährigen entgegen
als es zum Thema Web kam (er zu seiner Frau):
>> "Mutti, sowas brauchen wir aber nicht mehr"
Manfred P. schrieb:
> Ist halt so, ich werde nicht versuchen, gegen deren Fachelite
Wenn alle so denken, werden sich die Falschinformationen auch weiter
halten.
> halten.
Das scheint ja aber vom Betreiber so gewollt zu sein.
Den ist es ja wichtiger, jährlich Tausende(Millionen?) von Euros für
sein Projekt einzuwerben, statt die Korrektheit der Mitarbeiter zu
überwachen.
von Monk (Gast)
In Funkschküsseln haben meine Kollegen auch immer wieder Probleme mit
den flachen Knopfzellen. Warum man die nicht einfach ein bisschen anders
gestaltet, damit sie mit zwei bis vier LR44 Zellen laufen, ist mir ein
Rätsel. Die würden viel mehr Strom liefern, auch die billigen.
von Peter K. (chips)
> Falschinformationen
jetzt mal Butter bei de Fische - was ist da so grottenfalsch in dem
Artikel?
von Wf88 (wf88)
Ich habe gerade auch welche gemessen:
Varta, ca. 1 Jahr alt: 3.22V + 3.28V
Billig Streifen von TEDI, 8 Stück, auch ca. 1 Jahr alt: alle zwischen
3.1V und 3.3V
von Matthias 🟠. (homa)
> Idiotenlexikon
Magst Du bitte konkrete Beispiele in diesem Artikel nennen?
Weil so ist der Artikel recht umfangreich und ich kann das auf die
Schnelle nicht verifizieren.
Danke.
von Obelix X. (obelix)
Dann lass uns ein Thread auf machen, "welches Auto hat die größte
Reichweite mit einer Batterie (Schlüsselbatterie)" ;-)
von Klaus H. (hildek)
Ja, ich mich auch. Ich habe eher den Eindruck, man wir immer
unflexibler.
Das wäre doch deren Stärke. Und wenn man was gezielt ein spezielles
Produkt kaufen möchte, kann es ja sein, dass der lokale Laden es nicht
vorrätig hat. Aber anstatt anzubieten, es bis morgen oder übermorgen
beschafft zu haben, so dass man es auch mal in Augenschein nehmen kann,
heißt es nur: "Haben wir nicht und bekommen wir auch nicht wieder rein
Dann gehe ich eben zum Online-Händler und nicht (vielleicht nie) wieder
in den Laden, den ich eigentlich unterstützen wollte.
Imho haben diese Firmen das nicht erkannt und steuern so leider dem
sicheren Tod entgegen.
Hier heisst es gerne:
Kann ich Ihnen bestellen, aber dann müssen Sie das auch abnehmen.
Das Beste was es als Unflexbilität gab:
Batteriegerät kaufen wollen.
Ich:
Ham'se denn auch Batterien da?
-Nö das machen wir nicht mehr.
Ich, Denkblase: {hmm OK Batterieverordnung, kann ich verstehen}
Haben sie denn zufällich 2 zum Testen da,
ich hab ja immer so ein Glück dass was nicht funzt.
-Nö tut mir leid.
Kauf abgebrochen, online bestellt.
Online kann ich natürlich auch nicht bestellen,
aber ich belohne solch ein Verhalten eben nicht noch mit einem Kauf.
von Michael L. (nanu)
Dann sind die schlecht designt. Unsere VW-Schlüssel halten gefühlt ewig.
Die Batterien habe ich in 12 Jahren noch nicht einmal gewechselt.
Immerhin hab ich auf Deinen Post hin mal im WWW geschaut, was da rein
gehört (CR2032).
LR44 sind viel zu schnell hinüber. Wenn schon, dann Li Batterie, also
z.B. statt 4x LR44 eine 28L. So eine in der Fernbedienung der
Standheizung ist jetzt nach ebenso langer Zeit hin. Die FB braucht aber
auch mehr Strom als der Schlüssel, da die eine größere Entfernung
überbrücken soll, z.B. vom Hotelzimmer zum Parkplatz. Beim Schlüssel ist
man ja üblicherweise eher in der Nähe des Kfz.
Mit Billigware.
Ich habe eine kleine Yamaha-Stereoanlage mit IR-FB, gehört eine CR2025
rein, mit etwas Nachdruck auch eine CR2032. Das Ding funktioniert fast
nie, da hilft auch eine Markenzelle nichts.
Die haben durchweg eine schlechte Lagerfähigkeit und sabbern mitunter
schon in der Blisterpackung. Die zuverlässige Kontaktgabe von Stapeln
kann man in Taschenlämpchen sehen.
1. Bei Armbanduhren sind es in der Regel Silberoxid-Zellen,
2. Auch CR2016, CR2025 usw. sind häufig verwendete Lithium-Knopfzellen,
die in kleineren elektronischen Geräten und vielen Autoschlüsseln
eingesetzt werden.
3. Es gibt auch einige wenige Armbanduhren mit Lithium-Batterien,
die dann aber auffallend groß sind (Beispiel CR2320).
4. Knopfzellen gibt es auch als wiederaufladbare Akkumulatoren (kurz
Akkus), die in Computern, Laptops, schnurlosen Telefonen, Kopfhörern,
Hörgeräten usw. zum Einsatz kommen. Die Nennspannung von
Nickel-Cadmium-Akkus oder Nickel-Metallhydrid-Akkus beträgt 1,2 Volt.
5. LIR2032 die gleichen Abmessungen. Die Zellspannung ist bei der
aufladbaren „LIR“-Variante aber mit 3,6 Volt um 20 % größer als bei der
„CR“-Einwegvariante,
> unflexibler.
Einen Li-Knopf bekomme ich hoffentlich im expert-Markt, 12km entfernt.
Dann suche ich im Laden, Verkäufer sind Mangelware. Ob er die geforderte
Marke hat, sehe ich dann und es wäre noch der Preis offen - diese
Zubehörartikel sind ja die Geldbringer der Läden. Wenn alles läuft, bin
ich eine Stunde unterwegs und habe ca. 2,20 €uro Diesel verheizt.
Hätte er sie nicht, aber würde mir, wie von Dir gewünscht, die
Beschaffung anbieten, müsste ich nach ein paar Tagen erneut fahren.
Bestelle ich sofort im bösen Internet, habe ich die nach drei Tagen im
Briefkasten und in Summe sogar billiger.
Wie war das im Baumarkt: Der führt die von mir benötigten Eckventile,
üblicher Standardartikel. Muster am Regal, aber keine Ware im Fach. 30km
für nichts, vielen Dank. Ab an den PC, zwei Tage später klingelte der
Briefträger und sie waren sogar billiger.
Für eindeutig spezifizierte Artikel führt eigentlich nichts mehr am
Internet vorbei, wenn man nicht gerade in der Stadt neben dem passenden
Laden wohnt.
Was genau sind daran „Falschinformationen“?
Manche Sachen mögen nicht so sehr exakt oder nicht mehr wirklich
zeitgemäß sein (bswp. mehr Li- und weniger Silberoxidzellen in Uhren
inzwischen), aber was bitte ist daran regelrecht falsch?
von Ralf X. (ralf0815)
Dann versuche mal, solche Texte/Daten zu aktualisieren und mit neuen und
tatsächlich glaubhaften Quellen zu belegen.
Wenn der Verfasser des bisherigen Textes noch lebt und zu den
angeblichen Koryphäen aus dem inner circle von Wiki gehört, hast Du
keine Chance.
Manfred P. schrieb:
> Idiotenlexikon
okay, also doch Frust ... warum auch immer.
Ich kann mich nur
anschließen.
In keinem Offline-Lexikon habe ich je soviel Detailinformationen zu
einer Knopfzelle erhalten. Und das ist nur ein Artikel unter vielen. Und
die Linksammlung im Fußbereich der Artikel erst ...
Das man mehrere Quellen nutzen sollte ist eigentlich klar. Und für den
ersten Anlauf möchte ich Wikipedia nicht missen.
Ja, ich habe auch schon gespendet.
>> halten.
> überwachen.
Das sehe ich nicht so. Leider liegt es in der Natur der Menschen wenn
Dinge zu groß werden, werden diese auch immer missbraucht (Kennt einer
ein Gegenbeispiel?). Dagegen vorzugehen wäre viel hilfreicher als diese
"verwirrenden" Aussagen zu tätigen.
Ich habe schon genügend Krimskrams in Wikipedia aktualisiert oder
korrigiert.
Ich würde mich allerdings jetzt auch hier nicht zu arg an Details
hochziehen. Wenn man die Behauptung, Uhren würden großteils mit
Silberoxidzellen laufen, widerlegen möchte, dann sollte man natürlich
schon ein paar Quellen haben und nicht nur „das irgendwie im Gefühl“.
Ansonsten wäre die eigene Behauptung keinen Deut exakter als das, was da
schon steht.
Manches andere von dem, was da oben als ach so krasse
„Falschinformation“ beklagt wird, verstehe ich sowieso gar nicht: die
Nennspannung einer CR2032 ist 3,0 V, die einer LIR2032 ist 3,6 V. Was
genau sollte jetzt an der Aussage im Artikel „Falschinformation“ sein?
Bei meinem W169 auch so.
von Jan S. (Firma: Eigenbau) (vox_equus)
Bei neueren VWs gilt das nicht, die senden permanent(oder horchen
permanent?) da kommt auch mit den Originalbatterien nach spätestens 2
Jahren das Ende.
Habe bei neuen noname CR2032 während 2 Sek. mit 33 Ohm-Wid. eine
Spannung von 2,8V gemessen, trotzdem funzte die FB nur etwa 10 Monate.
von Udo S. (urschmitt)
> Jahren das Ende.
Das kann ich von meinem Skoda bestätigen. (Dürfte VW-Technik sein) Die
Batterien der drei Schlüssel waren alle etwa zur gleichen Zeit nach ca.
drei Jahren leer (Sie funktionieren noch, das Fahrzeug zeigt aber an,
die Batterie des Schlüssels zu ersetzen).
Und das obwohl ein Schlüssel gar nicht, einer wenig und der dritte
häufig genutzt wurde.
33 Ohm ist weit ab dessen, was die Hersteller spezifzieren, die zeigen
eher Spannung bei 1 kOhm Last.
Wenn Deine noname CR2032 10 Monate funktioniert hat, war die
ungewöhnlich gut, in meinem vorigen Ford waren es eher Wochen. Dann gab
es ordentliche Ware und wieder 3 Jahre Ruhe.
Bei Knopfzellen ist NoName generell Mist: In der Personenwaage 6 Monate,
eime Varta dreifach. Ähnlich in der DCF-Armbanduhr, die CR2016 Panasonic
erreicht die doppelte Lebensdauer.
In der Küchenwaage sorgte NoName für einen instabilen Nullpunkt. Da ist
genug Platz drin, die hat einen LiIon-Akku mit 3V-LDO bekommen.
Ich habe über Jahre Messungen an AA und AAA Batterien gemacht, da kaufe
ich bedenkenlos Aldi oder Edeka. Knöpfe nie wieder, Panasonic oder
Renata.
Bei meinem 2018er-Ford gut 5 Jahre, ist eine CR2450 drin, meckert seit
März '23. Keyless-Entry / Keyless-Go klaglos, die Funk-FB ging neulich
nicht mehr.
Hier ähnlich, der unbenutzte Zweitschlüssel ist nach 6 Jahren ebenfalls
runter, Leerlauf 2,9 Volt.
Ein paar Euro mehr ausgeben, Panasonic kaufen, damit geht auch meine
Auto-FB wieder.
Hab deswegen eine Küchenwaage mit nem kleinen Schalter versehen.
seitdem hält die Batterie ne knappe Dekade.
Es gib genügend Geräte dieser Art, die nur das Display wegschalten,
die restliche Elektronik bleibt bestromt.
von Wf88 (wf88)
Seit den Zeiten von 1Stück-AAA-Mp3-Playern bin ich Fan von Aldi
Batterien. Ich kaufe ab und an auch mal bei Lidl, Edeka, ... und kann da
eigentlich auch nur Positives berichten.
Die billig CR2023 von TEDI finde ich aber auch nicht schlecht. 10 Stück
für 2€ oder so. Ich habe aber keine genauen Beobachtungen/Vergleiche zur
Laufzeit/Haltbarkeit angestellt. ***
Küchenwaage, Thermometer und PDA-Backup-Batterie werden seit Jahren von
mir mit den billigen bestückt.
*** gaaaanz wichtig: die Packung mit Tesa zukleben, bevor die Zellen
rausfallen. Meine Freundin fand den zerrupften Streifen im Regal nicht
schön und hat die Zellen einzeln in ein kleines Täschchen gepackt. Waren
natürlich alle wegen Kurzschluss entladen... Das ergibt dann eine
Haltbarkeit von Minuten...
Die haben wohl nicht verstanden was die MCU-Hersteller mit Sleep meinen.
Nicht der Entwickler soll schlafen, der Chip!
