Kennt jemand einen Phototransistor der möglichst nur auf IR (Infrarotes Licht)reagiert, also nicht auf für den Menschen sichtbares Licht? Möglichst in der Preisklasse <5€, aber ich glaube die Dinger kosten nicht viel. Danke im Vorraus
opertus opertus schrieb: > Kennt jemand einen Phototransistor der möglichst nur auf IR (Infrarotes > Licht)reagiert, Praktisch alle Si-Phototransistoren haben ihr Empfindlichkeits- Maximum im Infraroten; Du brauchst also zusätzlich ein Filter, welches Tageslicht ausfiltert. Ich glaube, es gibt auch Foto- Transistoren oder Dioden, die ein solches Filter bereits enthalten, ich habe da z.Z. aber keine Typenbezeichnung parat. Gruss Harald
Dazu nimmt man ein Filter,das nur IR durchlässt. Jede TV-Fernsteuerung hat z.B. am Fenster vor dem IR-Empfänger eine dunkel oder schwarz aussehende Kunststoffscheibe. Eine Bastlerversion besteht in einem Stück Film, das schwarz ist, zum Beispiel vom Anfang eines Filmnegativs (gibts so etwas noch?) Natürlich gibts auch speziell gefertigte IR-Filter, wenn besonders hohe oder genau definierte Dämpfung im Sperrbereich des Filters gewünscht wird. Ein anderes Unterscheidungsverfahren IR/sichtbar besteht in der Pulsmodulation, auch damit kann das (unmodulierte) sichtbare Licht abgetrennt werden.
Als ich den Link angeklickt hab, kamen da nur Speicher und Controller HÄÄ??
Da stand doch dass du im Suchfeld Fototransistor eingeben sollst. Da suchst du dir einen nach Wellenlängenbereich heraus. SFH 3100 F
Photodioden mit Tageslichtfilter (die nur IR durchlassen) gibt es wie Sand am Meer, ist praktisch Standard. Wie das bei Phototransistoren ist, weiß ich nicht.
Sind Photodioden und Phototransistoren total unterschiedlich oder ist die Funktionsweise gleich. Wenn ja, wäre auch eine Diode OK.
Fotodioden sind sehr genau und temperaturunabhängig. Die liefern 0,5mA/mW. Sie sind sehr schnell. Es wird auf jeden Fall ein zusätzlicher Verstärker benötigt. Fototransistoren liefern mehr Strom und sind langsamer. Allerdings ist deren Strom stark temperaturabhängig und schwankt auch von Exemplar zu Exemplar um Faktoren. Die richtige Wahl hängt von der Anwendung ab. erzähl mehr über die Anwendung.
Helmut S. schrieb: > Die richtige Wahl hängt von der Anwendung ab. Messung, schnelle Datenübertragung => Photodiode mit Verstärker Lichtschranke, langsame Datenübertragung => Phototransistor Fernbedienung, störsichere Datenübertragung, störsichere Lichtschranke => TSOP312xx mit moduliertem Licht
opertus opertus schrieb: > Anwendung: Lichtschranke Anwendung vermutlich im Freien? Dann muß ich dich enttäuschen: zum einen gibt es keinen bezahlbaren Filter, der nur Infrarot durchläßt, für sichtbares Licht aber gut genug sperrt. Das liegt auch daran, daß Infrarot ein recht unscharfer Begriff ist und im Prinzip direkt an das rote Ende (ca. 750nm) des sichtbaren Spektrums anschließt. Aber selbst wenn wir mal davon ausgehen, daß du IR = 950nm meinst, was eine typische Wellenlänge von IR-LED ist, dann ist der Abstand zu 750nm nicht groß. Der viel wesentlichere Punkt ist aber, daß sowohl Sonnenlicht als auch Glühlampenlicht jede Menge Energie im IR haben. Gerade gegen die Sonne mit >100klx bzw. 1kW/m² kommt keine IR-LED der Welt an. Nur Filter reicht in den seltensten Fällen. Deswegen werden weitere Methoden genutzt, um Fremdlicht auszuschalten: - optische Abschirmung, bspw. durch einen Tubus, so daß Licht nur aus der Richtung empfangen wird in der die Quelle sitzt - gerne auch kombiniert mit optischen Linsen - Modulation der Lichtquelle und dann entweder schmalbandige Auswertung im Empfänger (so funktionieren IR-Fernbedienungen) oder gar Korrelation mit der Quelle (optische Meßtechnik) Noch ein Wort zu Filtern: der klassische Geheimtip ist unbelichteter, entwickelter Dia-Positivfilm. Also im Prinzip Vor- oder Nachspann eines Diafilms. Ist mit dem Aussterben der analogen Fotografie aber kaum noch zu bekommen. XL
Anwendung in Wohnung. Der Sinn mit IR war, dass ein Auslößer der Lichtschranke das Licht nicht sieht.
