Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der Ausgangs pin meine µC (S12G- 48 pin). wie hoch soll der Spannungspegel inern mindestens sein damit der Ausgangs Pin meines µC´s High wird? im datenblatt habe ich leider nicht raus gefunden. hoffe es kann mir jemand helfen. Gruß Peter
Peter schrieb: > wie hoch soll der Spannungspegel inern mindestens sein damit der > Ausgangs Pin meines µC´s High wird? Du willst das mit Prüfspitzen direkt auf dem Chip messen? Fragt sich Harald
nein Harald...ich möchte es im Datenblatt finden. ich weiß es aber nicht wo es steht im Datenblatt. Gruß Peter
Was ist denn das Problem genau? Üblicherweise sind Datenblätter in PDF-Dateien abgelegt. Darin gibt es einen oder mehrere Abschnitte die sich mit den Parameter befassen. Dahin blätterst Du und liest und schon weisst Du was Du wissen willst.
die Frage ist ...wann ist mein Ausgang als hight bzw. logisch 1 definiert??? Gruß
Peter schrieb: > die Frage ist ...wann ist mein Ausgang als hight bzw. logisch 1 > definiert??? Wie bereits gesagt, das liegt am nur intern zugänglichen Pegel am Gate des FETs. Normalerweise interessiert das aber keinen. Am Ausgang liegt der Pegel, den Du mit Deinem Programm vorgibst. Gruss Harald
genau Harald....du hast mich verstanden. ich möchte wissen wie hoch soll die Spannung an das intern zugänglichen Pegel am Gate des FETs sein soll bzw. wo kann ich es im datenblatt finden? Gruß Peter
Peter schrieb: > genau Harald....du hast mich verstanden. > ich möchte wissen wie hoch soll die Spannung an das intern zugänglichen > Pegel am Gate des FETs sein soll bzw. wo kann ich es im datenblatt > finden? Höchstwahrscheinlich nirgends. Wozu auch? Dem normalen Anwender sind die Vorgänge innerhalb des Chips relativ egal, da er sie eh nicht beeinflussen kann.
Peter schrieb: > ich möchte wissen wie hoch soll die Spannung an das intern zugänglichen > Pegel > am Gate des FETs sein soll bzw. wo kann ich es im datenblatt finden? 'intern' und 'zugänglich' passt nicht zusammen. Wozu benötigst Du diese Angabe? Du kannst sie doch nicht beeinflussen und auch nicht verwenden. Und deshalb wirst Du sie im Datenblatt auch nicht finden. Gruß Jobst
