Hallo. Ich habe einige Logic Level Mosfets von alten Mainboards die ich gerne nutzen wuerde um led-spalten zu multiplexen. Laut Datenblatt haben die meisten eine Schwellspannung von typ. 2.5V, mein atmega wird aber mit 5V betrieben. Nun lese ich in dem artikel hier auf uC.net (http://www.mikrocontroller.net/articles/FET), das man /praktisch das Doppelte/ anlegen muss. Direkt darunter steht dann aber wieder: /Wer einen BUZ11 mit 5V ansteuert riskiert ein Abfackeln des MOSFETs, denn je nach Toleranz kann er bereit ganz gut aufgesteuert sein oder auch nicht./ Jetzt weiss ich nicht, ob ich die mosfets mit 5V steuern kann ohne das mir die dinger abrauchen. google wurde genutzt -> Vielleicht aber nicht mit den richtigen suchbegriffen... Grusz
> Wer einen BUZ11 mit 5V ansteuert [..] ..der braucht ja auch grob 7V um durchzuschalten. Steht im Datenplatt. > Jetzt weiss ich nicht, ob ich die mosfets mit 5V steuern kann ohne das > mir die dinger abrauchen. Kuckst Du Datenplatt, steht dort drin.
Datenblatt sagt: V(th) Min: 1.8V Typ: 2.5V Max: 3.0V, wenn ich dann der obigen Anweisung, bzw der Anweisung aus dem artikel glauben darf kann ich ihn ja 'praktisch' mit 6V ansteuern!? Es handelt sich in diesem Fall um APM3055L Enh. Mode Mosfet
> V(th)
..das interessiert Dich nicht. Schau im Datenplatt im Bereich 'Typical
characteristics'.
@ Florian Otte (simuru) >Datenblatt sagt: V(th) Min: 1.8V Typ: 2.5V Max: 3.0V, Schön. >wenn ich dann >der obigen Anweisung, bzw der Anweisung aus dem artikel glauben darf >kann ich ihn ja 'praktisch' mit 6V ansteuern!? Nö, du hast den Text nicht verstanden. "Wer es solide machen will nimmt dabei typisch 10-15V für einen Standardtypen und 3-5V für einen Logic Level Mosfet, dabei immer den Wert aus dem Datenblatt beachten, welcher unter RDS − ON als Messbedingung angegeben ist." Hast du ins Datenblatt gesehen? >Es handelt sich in diesem Fall um APM3055L Enh. Mode Mosfet http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/26/265971_1.pdf Erste Seite, blindensicher.
>"Wer es solide machen will nimmt dabei typisch 10-15V für einen >AStandardtypen und 3-5V für einen Logic Level Mosfet, dabei immer den >Wert aus dem Datenblatt beachten, welcher unter RDS − ON als >Messbedingung angegeben ist." Selbst wenn er 10A schalten wollte, würden 4,5V Gatespannung schon ausreichen --> Rdson 100mOhm. Er will aber nur ein paar LEDs schalten.
g457 schrieb: > ..das interessiert Dich nicht. Schau im Datenplatt im Bereich 'Typical > characteristics'. Ich hatte mich nur an den maximum ratings orientiert, aber unter den typical sehe ich nun auch, dass es kein problem fuer mich darstellt. Vielen Dank.
Jack Braun schrieb: > Selbst wenn er 10A schalten wollte, würden 4,5V Gatespannung schon > ausreichen --> Rdson 100mOhm. > Er will aber nur ein paar LEDs schalten. Was Falk da oben geschrieben hat, stammt hier aus dem Artikel und hat im konkreten fall nichts mit dem Einsatzgebiet zu tun. Geschaltet werden ca ~350mA Grusz
@ Jack Braun (jackbraun) >Selbst wenn er 10A schalten wollte, würden 4,5V Gatespannung schon >ausreichen --> Rdson 100mOhm. Nö, im Datenblatt hat er 200mOhm bei 4,5V am Gate. Die 100mOhm sind typisch, nicht maximal. >Er will aber nur ein paar LEDs schalten. Er will multiplexen, da sind fix mal ein paar Ampere zusammen, siehe LED-Matrix.
O.K. 10mOhm geb ich noch zu, aber dann ist Schluß ;-) Die 200mOhm beziehen sich auf 12A.
