Hallo, ich habe eine Schaltung, welche über zwei NiMh-Akkus gespeist wird. Die Akku-Spannung V_bat bringe ich über einen Step-Up auf 3.3V welche die nachfolgende Schaltung, u.a. auch einen Attiny 861A, versorgen. Ich möchte nun gerne die Akkuspannung überwachen um per LED anzuzeigen, wann die Akkus gewechselt werden sollten. Meine Frage: Kann ich einfach direkt die Akkuspannung abgreifen und auf den ADC des Attiny geben (d.h. ohne Spannungsteiler o.ä. sondern einfach eine Abzweigung von V_bat zum ADC) oder ist das so nicht möglich bzw. sollte ich noch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen vorsehen? Ich wollte die interne Referenz des µC nutzen, d.h. sowohl Aref als auch Avcc wären 3.3V, die maximale Akkuspannung beträgt etwa 2.8V. Gruß, Sven
Solange die Spannung am ADC-Eingang nicht höher als die Spannung am AVCC ist, gibt es kein Problem. Es ist auch kein Spannungsteiler oder dergleichen notwendig.
Hallo, danke für deine Antwort. Das hört sich schonmal super an. Von der Spannung her sollte es keine Probleme geben, es sollen maximal zwei AAA-Zellen eingesetzt werden können, d.h. bei zweimal NiMh liegen maximal etwa 2.8V an, bei zweimal Alkaline wären es etwa 3.0V, also jeweils deutlich unter 3.3V. Viele Grüße & einen schönen Abend, Sven
Hubert G. schrieb: > Solange die Spannung am ADC-Eingang nicht höher als die Spannung am AVCC > ist, gibt es kein Problem. Es ist auch kein Spannungsteiler oder > dergleichen notwendig. Ich würde dennoch einen Längswiderstand als Strombregrenzung vorsehen (max. 10kOhm). Denn mindestens beim Einschaltvorgang liegt die Batteriespannung schon an, bis dann etwas später der Step-Up den µC versorgt. Das ist nicht gut :-( Gruß Dietrich
Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe mich erst gefragt, woher die 10k kommen, aber habe es dann im Datenblatt gefunden. Diesbezüglich habe ich noch eine Frage. Das Ganze läuft ja auf Akku und der soll möglichst lange durchhalten. Laut Datenblatt hat der ADC einen Widerstand von 1k bis 100k. Mit 10k externem Widerstand käme ich im Worst-case also auf 11k. Macht bei 2,4V 218µA die fließen können. Fließen die dort dauerhaft oder tatsächlich nur, wenn auch eine Messung durchgeführt wird? Viele Grüße Sven
Sven schrieb: > Laut Datenblatt hat der ADC einen Widerstand von 1k bis > 100k. Ich finde im Datenblatt (doc8197.pdf) auf Seite 190 unter "ADC Characteristics" für "Analog Input Resistance" den Wert von 100MOhm typ. Lediglich beim Wandeln wird zu Beginn der Sample&Hold-Kondensator (ca. 14pF) für kurze Zeit geladen. > Fließen die dort dauerhaft oder > tatsächlich nur, wenn auch eine Messung durchgeführt wird? Also fließt der Strom nur sehr kurz beim Wandeln. Übrigens: wenn der Strom dauernd fließen würde, hättest Du bei 10k Vorwiderstand einen sehr großen Messfehler... Gruß Dietrich
Danke für die Hilfe. Ich hatte Seite 149 im Hinterkopf, aber dann ist dort wohl nur der Widerstand angegeben, der beim Aufladen des Kondensators wirkt. Dann kann ich ja beruhigt weitermachen :) Viele Grüße, Sven
