Hallo Ich habe mir von Pollin eine günstige Ip cam gekauft und würde diese gerne nach draußen vor meine Haustür bauen. Nicht weil ich "angst" habe vor einbrechern, sondern damit ich weiß wer vor der Tür steht und gleichzeitig dient die Cam als Sprechanlage. So Problem ist die Cam ist nicht für draußen geeignet. Keinerlei abdichtungen Lüftungsschlitze und co. Die Cam soll unters Vordach also ist nicht direkt dem Regen ausgesetzt. Jetzt währe meine frage 1.Wie schadhaft ist normale draußenluftfeuchte für Elektronik, Motoren, Bildsensor und co? Würd es was bringen wenn ich die Elektronik mit Platinenlack einsprühe? Im schlimmstenfall woher bekommt man eine Plexiglaskuppel? Wie würdet ihr soein Problem lösen ? Liebe grüße Ach ja Ipcam Premiumblue Pollin nr 722 285 Scheint ein echt nettes teil zu sein Schrittmotoren zum schwenken, Micro und Lautsprecher eingebaut. Recht gute Nachtsicht durch Ir led's
Wie hast Du Dir den Raus-Part vorgestellt? Rein mit Bild OK, Rein mit Ton? Es gibt zwar Kameras mit eingebautem Mikro, aber in einem geschlossenen Kasten, außerhalb der Reichweite von Vandalen... Was ich aber noch nicht gesehen habe ist eine IP-Kamera mit integriertem Radaumacher.
>Ich habe mir von Pollin eine günstige Ip cam gekauft...
Und all die Hersteller von wettertauglichen Cams sind Deppen...
Ich wuerd die einfach installieren und wenn sie durch ist - next.
Das teil hat 3,5mm klinken dosen für Mic und Speaker aber auch ein Mic und einen Speaker eingebaut Startbar z.b über die Weboberfleche oder übers Android handy
Das mit den eingebauten Dingsbümsern hatte ich übersehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Teil, von Natur aus Wasserfest ist. Und das bei 50 €iern? Wasser- und Wetterfest - ist auch gar nicht so einfach, siehe Kondenswasser und so - bedeutet meist allerdings: Schalldicht. Wie hast Du Dir eigentlich die Stromversorgung gedacht. Das Teil hat 'ne Funke und eine Tüte voll LEDs. Da ist mit Batterien wohl nichts mehr zu machen. In die Klingelplatte, letzte Tankstelle vor der A(utobahn)ußenwelt, lässt sie sich wegen der Größe nicht montieren und die Außenbeleuchtung macht tagsüber üblicherweise Urlaub. Irgendwie klingt das nach Neuinstallation also: Ein stetes klopfen höhlt den Stein, wie der Elektriker sagen würde.
Von naturaus is das absolut nicht wetterfest und auch nie dafür gedacht worden :) Stromversorgung ist kein Problem da ich vom dachboden mit nem kleinen Loch zum Vordach komme dachboden hat auch stromversorgung und dort wird auch das Nezteil geparkt und dort oben ist sogar lan das ich nichteinmal w-lan brauche nun Bleibt noch immer die frage nach der Wetterbeständigkeit also Kondenswasser fällt ja aktuell wegen der guten be und endlüftung aus Generell hohe luftfeuchte ist aber durchaus möglich Nebel, Flugschnee und co Wenn das teil nur zwei jahre hält könnte ich bei dem preis damit leben wenn aber winterbedingt nichtmal ein jahr hält währ das unschön
keine Ahnung, wie groß das ding ist. Vielleicht kannst du einfach ein Kondom drüberziehen. Das ist durchaus ernst gemeint. Aber 100%ig sicher ist das auch nicht ;-)
o.O Kondome sind doch meistens eingefärbt ich glaub das versaut mir das Bild. Zudem müsste das teil ja aufgeblasen werden? Was meint denn ihr dazu Platinenlack über die Platinen sprühen ? Dann müssten die doch eigentlich Feuchtigkeitsfest sein odeR? Wie schlimm ist denn luftfeuchtigkeit wirklich für die Klektronik ? Das Netzteil wird ordentlich geschützt trocken verbaut Bleibt doch am ende eignetlich nurnoch Korusion an den bauteilen bzw der platine?
Meine Erfahrung: zur Beobachtung von Meisen in einem Nistkasten haben wir für unsere Kinder eine ganz billige Kamera (10€) dort installiert. Ist zwar nur eine S/W-Kamera mit FBAS-Ausgang, aber immerhin. Diese funktioniert dort schon drei drei Jahren ohne Probleme und ist komplett UNGESCHÜTZT und das ganze Jahr über draußen! Natürlich befindet sich der Nistkasten unter Dach. Dafür lohnt es sich einfach nicht, viel Geld und Zeit in ein wetterfestes Gehäuse zu investieren. Mach Dir lieber Gedanken, wie Du die Kamera dort vor Diebstahl schützten kannst.
Glaskuppel Möbelmarkt: z.B. Ikea (Deko-artikel, Schalen, Vasen) Porzellanladen: Gläser zum Anschauen und benutzen (Elefanten müssen aber draußen bleiben) Blumenladen: Vasen und so Haushaltswaren: dito Habe in irgendeinem der obigen Läden mal ein Glas für ganze Spagetti gesehen. Durchmesser ca. 12 cm Länge 70 ... 90 cm Glasschneider gibt’s beim Metzger. Ob die allerdings deinen (optischen) Ansprüchen entsprechen weiß ich nicht.
In speziellen "Bastelgeschäften" und in einer solchen Abteilung des Discounters Kaufland (und sicher auch anderswo) gibt es glasklare Plastikkugeln (bestehend aus zwei Halbkugeln). Diese Kugeln gibts in mehreren Gößen ... ich weiss es jetzt nicht ganz genau ... aber geschätzt mit 8, 10 und 15 cm Durchmesser. Ursprünglich sind sie wohl dazu gedacht, als handbemalte Weihnachtsbaumkugel zu dienen ... sowas hier: http://www.amazon.de/Kunststoff-Kugel-Acryl-Kugel-transparent-100mm-teilbar/dp/B0013BAL68/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1352573009&sr=8-2
Diebstahl ich wills mal nicht hoffen das jemand ne cam abmontiert zumal halt unterm Dach ohne wenigstens ne kleine leiter dabeizuhaben wird das nix (Hoff ich). Ansonsten hat das Ding ja die möglichkeit bei erkennung einer Bewegung auf dem Bild ein Foto per Email wegzusenden. Also neue Mail adresse nur dafür vorhaltezeit 30tage dann müsste man ja wissen wer sie geklaut hat :)
Deine Käseglocke sollte ausreichende optische Qualitäten haben falls Du wirklich eine findest. Mach erst mal eine erste Probe mit einem leeren Gurkenglas ob Beleuchtung usw. überhaupt damit funktioniert und nicht zu viele Reflexionen die Sicht grundsätzlich unterbinden. Gegen Kondenswasser und Beschlagen könnte man einige 100 Ohm Heizwiderstäünde einbauen und bei Bedarf anschalten?
Die Damen und Herren Langfinger müssten nicht wegen Diebstals verurteilt werden sondern wegen Dummheit wenn sie sich beim Diebstahl einer Kamera die sichtbar in Betrieb ist, ablichten lassen. Auch der/die dümmste Langfinger(in) weiß, dass heute oft in der hinteren Ecke ein Aufnahmesystem steht und trägt deshalb nur im Abendprogrammkrimi keine Maske.
Sven schrieb: > 1.Wie schadhaft ist normale draußenluftfeuchte für Elektronik, Motoren, > Bildsensor und co? In draußen stehende Münzfernsprecher, und die können ja bei -40°C auf dem Dorf stehen, baute man schon vor über 50 Jahren einen Heizwiderstand ein.
amateur schrieb: > Die Damen und Herren Langfinger müssten nicht wegen Diebstals verurteilt > werden sondern wegen Dummheit wenn sie sich beim Diebstahl einer Kamera > die sichtbar in Betrieb ist, ablichten lassen. Du glaubst gar nicht, was wir schon so alles erlebt haben!
So ich habe das ding nun einige stunden laufen gehabt und ich denke Heizwiderstände kann ich mir ersparen. Das ding wird locker über handwarm Hauptprozessor mit lan einheit im fuß, Nebenprozessor Bildverarbeitung im Kopf, und beide Schrittmotoren. Ich werde morgen die Cam ohne weitere Wetterschutzvorkehrungen einfach vor die tür hängen und dann mal sehen :)
Wenn du es sowieso in ein festes Gehäuse (Käseglocke o.ä.) einbauen willst, dir also der Ton eher egal ist, dann nimm doch einfach ein Kunstoffgehäuse mit transparentem Deckel in IP67. Die Kabeldurchführungen mittels PG-Verschraubung, bisschen Silikagel rein und fertig. Gibt es z.B. von Bopla in sehr guter Qualität.
Habe die Pollin-PremiumBlue seit drei Monaten draußen kopfüber unterm Pavillon-Dach hängen. Man kann das Bild ja um 180° drehen und spiegeln. Sie funktioniert immer noch tadellos, hat nur manchmal etwas Probleme mit dem WLAN, aber das kann schonmal passieren. Mit Kondensat habe ich bisher keine Probleme und das Bild ist (entsprechend für die Preisklasse) ok. Allerdings wird die Eigenwärme des Gerätes keinen großen Effekt erzielen, wenn's draußen kalt wird, kommt da nicht mehr viel. Ich habe mir mittlerweile noch zwei weitere dieser Kameras gekauft und ins Netz eingebunden. Es ist etwas tricky, der Kamera eine Wunsch-IP zu verpassen, da man zunächst die MAC-Adresse des WLAN ermitteln muß und diese dann manuell in die Fritzbox (oder was auch immer) eintragen muß, aber es geht. Was mir bisher nicht gelang ist der Multi-Geräte-Modus. Es kommt immer die Fehlermeldung: Illegale Parameter. Keine Ahnung, was man da falsch eingeben kann...
Soo fast zwei wochen hängt sie nun schon draußen... Wir hatten Frost, Regen und starken Nebel. Die cam geht noch :) Vorteilhaft währe aber ein Spinnenwischer vor der Linse, da hat sich schon zweimal eine "eingenistet" Gregor B. Die schutztüte is ca genausoviel wert wie die cam. Das versuch ich lieber nicht. Nich das noch wer die tüte klaut und die cam hängen lässt :)
Ich hab mal ne frage bzgl deiner Cam. Bin am überlegen mir die gleiche auch anzuschaffen. Sie soll bei mir unterm Vordach hängen. Frage: funktioniert sie noch? Wie sind deine erfahrungen bisher? Weil 7links verkauft optisch eine gleiche nur soll die wohl für den Außenbereich einsetzbar sein. Kostet aber 20€ mehr und bei einer stk. Zahl von 5 Kameras macht das schon was aus. Vorallem da sie genau gleich aussieht.
Also wenn die ähnlich aussiht wird es Ähnliche "undichtigkeiten" geben. Genau betrachtet gibt es keinerlei Abdichtung in den Drehlagern genausowenig wie Bei den Ir Led'S. Meine hängt noch immer vorm Haus und macht zurzeit "Nahaufnahmen" von Schneeflocken vor der Linse :) Funktion ist noch immer 100% IO Allerdings habe ich damals die platinen noch mit Plastik Spray eingejaucht. Ob das was bringt weiß ich nicht Wichtig denke ich ist das die Cam eben doch recht gut Befüftet ist und von naturaus wärme erzeugt. Zum Frühling werd ich sie mal runterholen und auf Korusions schäden begutachten. Bisdahin kann ich nur sagen Top gerät.
Kann einer von euch mal ein Beispielbild aus der Kamera posten (so von wegen Qualität und so)?
Ja ich würde sie bei mir ja unters Vordach montieren. Da hängt sie gut in der Luft wo Langfinger nicht rankommen ohne Hilfsmittel desertieren ist sie da Regen geschützt und gut belüftet. Also grob gesagt die gleichen Bedingungen wie sie bei dir zufinden sind. Und aus technischer Sicht? Nachtsicht? Bewegungserkennung? Auflösung?
Hallo Sven, ich habe die gleiche Kamera und mich noch nicht getraut sie draussen zu montieren. Die Idee mit der Käseglocke oder Glasvase habe ich verworfen da sich warscheinlich bei Dunkeheit die IR Dioden im Glas spiegeln. Ich habe die Kamera im Zimmer hinter der Doppelglasscheibe hingestellt und festgestellt dass es durch die Scheibe ziemlich viele Reflexionen gibt, je nachden wie die Sonne hereinscheint. Wenn Du die Platine eingesprüht hast musst du die Kamera doch aufschrauben. Bitte teile uns doch mit wie es mit der Korrosion deiner Kamera bestellt ist. Die "wetterfesten Solarleuchten" in meinen Garten fangen meistens an der Spiralfeder des Akkus an zu rosten.
Ich kämpfe im Moment auch noch mit dem Multi-Modus. Bei mir kommt auch immer die Meldung "illegale Parameter". Ich habe mir gleich zwei dieser nützlichen Teile geleistet und bin bis jetzt sehr zufrieden. Einzig die Software bzw. die Übersetzung könnte ein wenig besser sein. Auch so manche Erklärung. Bleibt also nur learning by doing.
Du musst einen Plastikkasten bauen wo unten löcher für die Kabel sind. (dadurch dürfte man dann auch die töne hören)Und diesen dann befestigen.
Was ist der Schaltkontakt an der ip Kamera ??????????????!!!!!!!!!!!!!
