Hallo, ich habe heute mein JTAG ICE3 bekommen. Es ist wirklich sehr klein, genau so wie die Pfostenstecker und das Flachbandkabel. Ich möchte mir einen Adapter bauen und suche aber noch das Kabel sowie die Stecker. Kann mir einer sagen woher ich die bekomme? Gruß Felix
Wüsste ich auch gerne... Das Käbelchen schaut nämlich alles andere als robust aus!
Hallo, also einen Stecker habe ich schon gefunden: http://de.farnell.com/fci/20021121-00010c4lf/stecker-vert-1-27mm-smt-10wege/dp/1865279?Ntt=1865279 Buchse auch: http://de.farnell.com/fci/20021444-00010t4lf/buchse-1-27mm-idc-10wege/dp/1865335 Gruß Moby schrieb: > Das Käbelchen schaut nämlich alles andere als > robust aus! Ich finde aber das Kabel des JTAG ICE3 besser als das vom MKII.
Felix L. schrieb: > Hallo, > > ich habe heute mein JTAG ICE3 bekommen. Es ist wirklich sehr klein, > genau so wie die Pfostenstecker und das Flachbandkabel. > > Ich möchte mir einen Adapter bauen und suche aber noch das Kabel sowie > die Stecker. Kann mir einer sagen woher ich die bekomme? Waren bei Dir die Adapterplatinchen nicht mit dabei? Das Kabel ist dieses hier: http://de.farnell.com/samtec/ffsd-05-d-04-00-01-n/buchse-1-27mm-idc-idt-10polig/dp/1934474 Diesen Verbindertyp verwendet neuerdings auch ARM für JTAG - der alte 20-pin Pfostenstecker war einfach zu riesig. Der passende Sockel ist genau dieser hier: http://de.farnell.com/samtec/shf-105-01-l-d-sm/stecker-1-27mm-smt-2x5kont/dp/1885915
Frank K. schrieb: > Waren bei Dir die Adapterplatinchen nicht mit dabei? Doch die waren auch dabei, aber ich möchte mir einen Adapter auf 2,45mm bauen. Was ist das für ein Flachbandkabel? Gruß
Felix L. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Waren bei Dir die Adapterplatinchen nicht mit dabei? > > Doch die waren auch dabei, aber ich möchte mir einen Adapter auf 2,45mm > bauen. Was ist das für ein Flachbandkabel? Die Adapterplatinchen machen doch den Übergang auf 10tel-Zoll Raster. Dieses Kabel hat 1/40" Raster (0.635mm). Wird z.B. auch bei 80-adrigem IDE oder bei 68-poligem UW-SCSI verwendet. Ist nicht weniger robust als das normale Flachbandkabel im 1/20" Raster. Die Adern des 1/40" Flachbandkabels kannst Du nicht in normalen 1/10" IDC-Steckern verwenden. Das würde nicht halten und die Messer des Verbinders würden die Isolation nicht durchstoßen. fchk
