Hallo alle zusammen ich würde gerne eine Schaltung bauen die in etwa so aussieht: Ich habe etwa 15 LEDs (wenn mögich auch mehr) und zwei Taster. Die LEDs sind in einer Reihe angeordnet und es leuchtet immer bloß eine davon. wenn ich nun den einen Taster drücke soll die LED ausgehen und stattdessen die rechts daneben leuchten. wenn man den anderen Taster drückt soll das Ganze in die andere Richtung laufen. Leider habe ich keine Ahnung wie man das machen könnte. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann und bedanke mich schon für alle Antworten Lucas
Mit µC oder ohne µC? Beim µC nimmt man einfach eine 16-Bit variable und schiebt ein bit nach rechts oder links und gibt das dann auf dem Entsprechenden Port (16-Bit) bzw. Ports (8 Bit) aus.
Du könntest Schieberegister 74xx595 verwenden und die über einen µC füttern. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
eigentlich dachte ich mit µC aber ich will nichts programmieren müssen allerdings kenne ich mich mit soetwas nicht gut aus und deswegen kann ich mit schieberegister und 16-bit variable nicht viel anfangen
Lucas P. schrieb: > eigentlich dachte ich mit µC aber ich will nichts programmieren müssen Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht naß. Das verträgt sich nicht.
Wochenende mal wieder. "Ich habe keine Ahnung. Ich will aber was machen. Vielen Dank für die Hilfe".
dann eben massiv mechanisch mit einem alten Schrittschalter-Drehwähler aus einer Vermittlungsstelle der Post :-) Geht zwar nur in einer Richtung, macht dafür beim Schalten noch tolle Klack Geräusche.
nur für eine Richtung und ohne Geräusch gehts mit 4017
Lucas P. schrieb: > ich würde gerne eine Schaltung bauen die in etwa so aussieht: > > Ich habe etwa 15 LEDs (wenn mögich auch mehr) und zwei Taster. > Die LEDs sind in einer Reihe angeordnet und es leuchtet immer bloß eine > davon. > wenn ich nun den einen Taster drücke soll die LED ausgehen und > stattdessen die rechts daneben leuchten. > wenn man den anderen Taster drückt soll das Ganze in die andere Richtung > laufen. > > Leider habe ich keine Ahnung wie man das machen könnte. Für Leute mit wenig Ahnung, die eine pgogrammgesteuerte Schaltung aufbauen möchten, ist mal vor einigen Jahren das Arduino-System entwickelt worden: Eine Auswahl standardisierter Mikrocontroller-Boards mit Ein- und Ausgängen und einer einsteigerfreundlichen Programmierumgebung, mit der in C++ kleine Steuerprogramme geschrieben werden können: http://arduino.cc/ Das preiswerte (ca. 15-25 EUR) UNO-Board hat 14 digitale Ein- und Ausgänge. Wenn man davon 2 für zwei Tastschalter verwendet, könnte man die übrigen 12 zur direkten Ansteuerung von bis zu 12 low-power (20mA) LEDs verwenden. Größere Boards wie das "Mega 2560" haben 54 digitale Ein- und Ausgänge mit der entsprechenden Möglichkeit, mehr verschiedene Dinge zu schalten. Es gibt auch Möglichkeiten, mit nur wenigen Ausgängen viele LEDs zu steuern, aber dann wird sowohl die Schaltung als auch die Programmierung umfangreicher. Ansonsten bei der direkten Ansteuervariante beschränkt sich das Ansteuern einer LED unter Arduino auf Programmzeilen wie: digitalWrite(12, LOW); // LED an Pin12 ausschalten oder digitalWrite(12, HIGH); // LED an Pin12 einschalten > Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann und bedanke mich schon für alle > Antworten Vielleicht möchtest Du Dich ja mal näher in den Einstieg mit einem Arduino-Board informieren. Vorkenntnisse in einer Programmiersprache, vorzugsweise C oder C++, wären aber von Vorteil. Kleine Basis-Beispielprogramme, z.B. um LEDs blinken zu lassen oder wie Schalter abgefragt werden, sind nach dem Installieren der Programmierumgebung direkt aufrufbar. Berücksichtigen müßtest Du aber: Wenn Du mehr als nur kleine 20mA Signal-LEDs schalten möchtest, z.B. Power-LEDs, LED-Lampen oder ganze LED-Lampenbatterien, dann brauchst Du zusätzlich "Treiber" zum Schalten von Spannungen über 5 Volt und Strömen über 20mA, z.B. Transistoren, Treiberstufen oder Relais. Wie "fett" sollen denn die LEDs werden, die Du da in der Reihe durchschalten möchtest?
das Arduino-Board hört sich ganz interresant an, das überlege ich mir mal die 5 Volt und und 20mA reichen für die LEDS aus H. Triti schrieb: > Da: > http://www.atx-netzteil.de/stromstossrelais_m_4013... > > Blatt 1 das ist genau das was ich gemeint habe dass man damit nur in eine Richtung schalten kann macht nichts
