Hallo, ich habe mal ne Frage an Euch. Sicher sind hier einige Leute dabei, die mit dem Eagle layout editor arbeiten. Ich habe mir vorhin eine neuere Version (6.3.0) herunter geladen um mal reinzuschnuppern. Da ich keine Lizenz für das Programm habe, kann ich die Bauteilbibliothek nur begrenzt nutzen, ist das richtig? Ich würde gerne in Zukunft eigene Layouts erstellen, möglichst im SMD-Bereich und alles so ein bisschen auf der Microcontroller-Schiene und was so dazu gehört. Als ich SMD-Widerstände gesucht habe, konnte ich irgendwie keine auswählen. Ich habe ja nicht wirklich Erfahrung damit, würde es aber sehr gerne nutzen, da es nach meiner Einschätzung anwenderfreundlich ist. Was verwendet Ihr denn so für Versionen, die Ihr uneingeschränkt nutzen könnt? Ich möchte halt soweit das möglich ist eine Version haben, mit der man nach Eurer Einschätzung schon viel machen kann und ich möchte halt nicht umbedingt in der Bibliothekauswahl eingeschränkt sein. Gibt es denn Versionen, die vielleicht schon etwas älter sind und daher komplett und frei nutzbar? Ich freu mich schon auf eure Antworten
Die Freeware kann lediglich eine 80*100mm grosse Layout-Fläche bearbeiten. Einschränkungen bezüglich irgendwelcher Bibliotheken gibt es nicht.
JG schrieb: > Da ich keine Lizenz für das Programm habe, kann ich die Bauteilbibliothek > nur begrenzt nutzen, ist das richtig? Nein die freie Version von EAGLE ist nur in der Fläche und Anzahl der LAyer begrenzt. JG schrieb: > Als ich > SMD-Widerstände gesucht habe, konnte ich irgendwie keine auswählen. Vermutlich hast du sie nur nicht gefunden, Widerstande, Kondensatoren und Spulen befinden sich in der Lib "rcl"
Vielen Dank schonmal. An: Rainer Zufall Also 80mm mal 100mm reicht mir eh für den Anfang. Ist das auch bei der 6.3.0 Version so, dass ich wenigstens 80mm mal 100mm bearbeiten kann und sonst nicht eingeschränkt bin? An: M. K. In der lib "rcl" war ich drin. Aber diese SMA, SMB, SMC ... SMZ oder wie die heißen, konnte ich nicht auswählen. Manche konnte ich dem Schaltplan hinzufügen und manche halt nicht, woran liegt das? Wonach geht man denn in der Bibliothek, wenn man Bauteile sucht? Schaut ihr euch vorher immer den genauen Namen der Bauteile, die ihr verbauen wollt raus und gebt es danach in der Bibliothek ein, oder wie macht ihr das?
> Ist das auch bei der 6.3.0 Version so, dass ich wenigstens 80mm mal > 100mm bearbeiten kann und sonst nicht eingeschränkt bin? Ja. > In der lib "rcl" war ich drin. Aber diese SMA, SMB, SMC ... SMZ oder wie > die heißen, konnte ich nicht auswählen. Manche konnte ich dem Schaltplan In meiner rcl.lbr kommen keine Widerstände mit der Bezeichnung SMx vor. Ich habe eben auch mal nach SMZ gesucht, da finde ich weder Bauteile noch Packages (auch njenseits der rcl.lbr nicht). Wo genau bist Du denn da unterwegs? > hinzufügen und manche halt nicht, woran liegt das? Das kommt darauf an. Ein einfaches "geht nicht" ist als Fehlerbeschreibung jedenfalls nicht ausreichend genug. Bekommst Du eine Fehlermeldung (wenn ja: welche), oder wie oder was? > Wonach geht man denn in der Bibliothek, wenn man Bauteile sucht? Schaut > ihr euch vorher immer den genauen Namen der Bauteile, die ihr verbauen > wollt raus und gebt es danach in der Bibliothek ein, oder wie macht ihr > das? Das ADD-Dialog kann auch suchen. Schau Dir mal das Eingabefeld links unten genauer an.
Meine Empfehlung wäre, einfach mal das Tutorial von Eagle durchzuarbeiten. Dauert ein paar Stunden, aber danach bist du um ein gutes Stück weiter.
JG schrieb: > Ist das auch bei der 6.3.0 Version so, dass ich wenigstens 80mm mal > 100mm bearbeiten kann und sonst nicht eingeschränkt bin? Was hält dich eigentlich davon ab, erstmal die Produktbeschreibung auf www.CadSoft.de zu lesen?
JG schrieb: > In der lib "rcl" war ich drin. Aber diese SMA, SMB, SMC ... SMZ oder wie > die heißen, konnte ich nicht auswählen. Manche konnte ich dem Schaltplan > hinzufügen und manche halt nicht, woran liegt das? SMD Widerstände haben die Bezeichnungen 0603, 0804 usw.
Oder meinst du SMD-Elkos, hier gibt es die Bauformen A-G oder die Tantalkondensatoren meist mit BAU-A bis BAU-E bezeichnet ?
JG schrieb: > In der lib "rcl" war ich drin. Aber diese SMA, SMB, SMC ... SMZ oder wie > die heißen, konnte ich nicht auswählen. Manche konnte ich dem Schaltplan > hinzufügen und manche halt nicht, woran liegt das Ich weiß auch nicht, wo diese Bauteile zu finden sein sollen. SMA, SMB und SMC sind Steckverbindertypen. Aber auch da gibt es keine Bauteile die so heißen. Das wären dann wenn Unterbäume, die man erst aufklappen muss, um an die konkreten Bauteile zu gelangen. Hast Du mit einem neuen Projekt angefangen oder hat Dir jemand ein bestehendes Projekt mit speziell angepassten Bibliotheken zukommen lassen? Ansonsten: frühere Versionen haben ebenfalls die Beschränkung auf 80x100mm. Man kann auch mit den eingeschrankten Versionen Boards beliebiger Größe öffnen; Änderungen sind aber auch da auf den 80x100mm-Bereich beschränkt. Ist aber interessant für Leiterplattenhersteller, da diese nur die Free-Version benötigen - egal, mit welcher Version das Board erzeugt wurde. 80x100mm ist schon eine Menge Platz. Und man kann SMDs ja auch beidseitig platzieren. - Klaus
