Hallo, ich möchte mir einen gaaanz kleinen Reflow-Ofen bauen. Als Nutzfläche brauche ich nur 2x3cm. Jetzt die Frage, womit soll ich diese kleine Kammer heizen? Hab schon einen Test-Aufbau gebaut. Dabei hab ich diese kleine Kammer (kleiner Blechkasten) huckepack auf den Lötkolben gepackt und mit diesem nur als Unterhitze geheizt. Ging zwar, aber vielleicht hat jemand ne bessere Idee ??? Gruß Gerhard
> ich möchte mir einen gaaanz kleinen Reflow-Ofen bauen. Als Nutzfläche > brauche ich nur 2x3cm. Hmm, kann es sein daß Du dem Rest der Industrie in der Miniaturisierung ein paar Jahre voraus bist? So mit 0,05mm Dotpitch bei den ICs und Widerständen in 002001 Bauform? ;-) > Jetzt die Frage, womit soll ich diese kleine Kammer heizen? Warum nimmst Du nicht einfach ne normale Heißluft-Lötstation? Ohne Düse sind die Auslässe der gängigen Stationen in etwa so groß wie Deine Kammer.
Gerd E. schrieb: > Hmm, kann es sein daß Du dem Rest der Industrie in der Miniaturisierung > ein paar Jahre voraus bist? So mit 0,05mm Dotpitch bei den ICs und > Widerständen in 002001 Bauform? ;-) kann es sein, daß Du im THT-Zeitalter feststeckst? Als Beispiel mein Werk von gestern abend. Man nehme eine Platine mit 13x18mm, einen Atmega88, einen H-Brücken IC, 20 Vorwiderstände für LEDs und diverse Dioden und Cs. Das Ganze dann huckepack auf ein RFM70 und fertigt ist ein Modellbauempfänger. Sorry für das schlechte Bild, hatte nur das Handy zur Hand.
Gerhard W. schrieb: > ich möchte mir einen gaaanz kleinen Reflow-Ofen bauen. Als Nutzfläche > brauche ich nur 2x3cm. Halogenlampe oder eine aus dem Diaprojektor jeweils mit Reflektor.
