Interrupt funktioniert mit ATmega88 nicht
OP #2911100
Guten Abend :)
ich schaue mir derweil Interrupts an und wollte gleich schonmal ein
Testprogramm schreiben. Mein µC ist ein ATmega88. Und mein Brett ist ein
STK500 von Atmel. An PortB sind die LEDs. An PortD ist der Interrupt.
In der Main schleife leuchten auf meinem STK500 alle 8 LED's
nacheinander auf.
Wenn ich Taster 2 betätige wird die Mainschleife unterbrochen und LED0
fängt an zu blinken.
So nun das Problem. Es leuchten nur LED0, LED1 und LED5 auf. Die anderen
blitzen kaum sichtbar ein paar Millisekunden auf.
Ich kann den Fehler nicht erkennen. Den Programmcode findet ihr im
Dateianhang.
Als Vorlage habe ich einen Code aus der mikrocontrollerspielwiese
verwendet. Und entsprechend meinem ATmega88 und STK500 angepasst.
Video welches das verhalten der LED's anzeigt:
https://dl.dropbox.com/u/50558492/Videos/verhalten.mp4
Freundliche Grüße
Phil E.
bist du dir hiermit sicher?
#define led1on  PORTB |=_BV(PB0)
#define led1off  PORTB &= ~_BV(PB0)
#define led2on  PORTB |=_BV(PB1)
#define led2off  PORTB &= ~_BV(PB1)
#define led3on  PORTB |=_BV(PB2)
#define led3off  PORTB &= ~_BV(PB3)
#define led4on  PORTB |=_BV(PB3)
#define led4off  PORTB &= ~_BV(PB4)
#define led5on  PORTB |=_BV(PB4)
#define led5off  PORTB &= ~_BV(PB6)
#define led6on  PORTB |=_BV(PB5)
#define led6off  PORTB &= ~_BV(PB7)
#define led7on  PORTB |=_BV(PB6)
#define led7off  PORTB &= ~_BV(PB5)
#define led8on  PORTB |=_BV(PB7)
23
#define led8off  PORTB &= ~_BV(PB6)
Gruß Oliver
OP #2911117
Hui!
Hab dem umschreiben der "Originaldatei" wohl nicht genug Aufmerksamkeit
gewidmet. Danke für den Hinweis.
Edit:
Habe es jetzt korrigiert.
#define led3off  PORTB &= ~_BV(PB2)
#define led4off  PORTB &= ~_BV(PB3)
#define led5off  PORTB &= ~_BV(PB4)
#define led6off  PORTB &= ~_BV(PB5)
#define led7off  PORTB &= ~_BV(PB6)
23
#define led8off  PORTB &= ~_BV(PB7)
Es funktioniert jetzt größtenteils. Nur LED7 und LED8 leuchten noch
nicht.
Gast #2911118
In deinem Header gehts leicht chaotisch zu was die Zuordnung von
Bezeichner und IO-Pin angeht. Ist das beabsichtigt? Habs jetzt nicht
nachgerechnet ob das zu dem Verhalten passt, so richtig straight-forward
ist es jedenfalls nicht. Würd ich dringend mal aufräumen bevor woanders
weitergesucht wird.
> #define F_CPU 8000000UL      // 8 MHz weniger kann Atmega88 ohne Quarz
> nicht (außer 125kHz)
In dieser Zeile sind mindestens 3 Fehler. Und wenn das Timing in Deinem
Video richtig(tm) rüberkommt noch ein vierter vor dem Kommentar.
> MCUCR |=(0<<ISC01) | (0<<ISC00);
ISC* sind im EICRA. Macht hier aber nix, wird erst relevant wenn Du das
INT0-Sense-Verhalten mal ändern willst.
OP #2911123
Habe die Zeile mal testweise gelöscht. Jetzt ist die 1/10 Sekunde auch
eine echte 1/10 Sekunde.
Habe ich vorsorgsweise auf EICRA geändert.
Gibt es denn eine ordentlichere und bequemere Variante alle Ports als
Ausgang zu setzen?
#2911124
Guck mal nach ob die Pins für PortB überhaupt verbunden sind mit den
PortB Pins des Atmegas... Einige sind auf dem STK nicht wirklich
rausgeführt da sie für andere Sachen gebraucht werden... Kann mich nur
gerade leider nicht mehr daran erinnern welche das waren, war aber in
meinen Anfangstagen auch eine Quelle der Verirrung....
Gast #2911128
>   DDRB = 255; DDRD = 251;            //Aus- und Eingänge festlegen
>   PORTB |= 255;                      //Alle LED's aus
Deine Portinitialisierung ist nicht gerade besonders gut lesbar.
Warum gibst du die Werte nicht in Hex- oder Binärdarstellung an. So kann
das doch keiner auf einen Blick zuordnen.
OP #2911131
Ja es funktionieren alle. Habe schon ein Programm geschrieben auf
welchem ich alle 8 angesteuert habe.
Das habe ich hierher:
http://www.sachsendreier.com/msw/projekte/ext_interrupt/ext_interrupt.html
Außerdem:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
OP #2911139
Gerade nochmal nachgeschaut. Das andere Programm welches alle 8 LED's
ansteuert verwendet PortD statt PortB als Ausgang.
Edit:
Es funktionier jetzt alles. Doch eine Frage habe ich jetzt noch.
Wenn ich den Eingang für den Interrupt festlege verliert der Taster
seine Wirkung.
Ich ersetze
DDRD = 251;
 durch
DDRD |= _BV(PD2);
aber der Taster hat dann keine Wirkung mehr.
Gast #2911324
> Wenn ich
> # define F_CPU 8000000UL
> wieder einfüge blinken die LED's im 1 Sekunden Takt. Statt im 1/10sec.
> Takt. Warum?
Weil Dein Takt nicht tatsächlich 8MHz ist. Vermutlich hast Du CKDIV8 [0]
gesetzt -> Datenplatt Kapitel 8 'System Clock and Clock Options'.
HTH
[0] ich tippe auf 0.8 Sekunden vs. 1 Sekunde
OP #2911573
g457 schrieb:
>> Wenn ich
>> Takt. Warum?
> HTH
Daran lag es. Danke :)
