Hallo, ich hatte eine Platine zusammengeklickt. Jetzt habe ich mir von multi-circuit-boards die drc runtergeladen und ... zack paar 100 Fehler, alle mit off grid. D.h. ich bin nicht im Raster?!??? Was möchte er mir damit sagen? Bei der Herstellung sollte das doch nichts machen, oder?
drc schrieb: > off grid. D.h. ich bin nicht im Raster?!??? jup drc schrieb: > Bei der Herstellung sollte das doch > nichts machen, oder? Nö und bei der Bestückung mit Automaten, denk ich, sollte das auch nichts machen.
Das kann Probleme beim Routen ergeben. Dann passen zum beispiel keine Leiterbahnen zwischen IC-Pins durch. Man kann dann natürlich ganz simpel das Routing-Grid soweit verkleinern, dass es passt. Eagle meldet auch bei mir immer wieder gerne unterschiedlichste "DRC Fehler", die aber im echten Leben keine negativen Auswirkungen haben. Das erscheint erstmal lästig. Trotzdem muss ich diszipliniert der Fehlerliste durcharbeiten und selbst entscheiden, welche Fehler ich billige - und was wirkliche Fehler sind. Eagle weiss nicht, ob die Versorgungsnetze absichtlich verbinde, oder nicht. Oder ob das Bauteil wirklich über den Rand der Platine herausragen soll (kommt gerne bei Anschlüssen vor). Oder ob ich mit Absicht das Grid ignoriere und damit entweder ein unroutbares Board zu produzieren oder durch Verkleinerung des Grids exorbitante Laufzeiten des Autorouters zu provozieren. Besser einmal zu viel gemeckert, als ein andermal blind ins Verderben zu rennen. - Klaus
Ja habe auch alle Fehler beseitigt gehabt mit den drc von pcb-pool. Jetzt wollte ich die Platine wo anderst bestellen und hatte mehrere hundert Fehler (alles Rasterfehler). Wollte sicher gehen, dass das Okay ist. Danke
drc schrieb: > Jetzt wollte ich die Platine wo anderst bestellen Es ist garnicht sinnvoll, das der LP-Hersteller Grid-Einstellungen vorgibt, er hat schlicht die tatsächlichen Positionen einzuhalten. Vielleicht geht das aber bei Eagle nicht anders und er hat eben ein grobes Grid vorgegeben. Wesentlich ist nur, dass die Ausgabedateien genug Stellen haben, in der Fertigung ist grundsätzlich jede Position erlaubt. Gruss Reinhard
@ Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik) >Es ist garnicht sinnvoll, das der LP-Hersteller Grid-Einstellungen >vorgibt, er hat schlicht die tatsächlichen Positionen einzuhalten. Richtig, und das ist im Jahr 2012 schon lange kein Thema mehr. >Vielleicht geht das aber bei Eagle nicht anders und er hat eben ein >grobes Grid vorgegeben. Nö, er hat einfach bei der DRU-File Erstellung gepennt und die Option "Check Grid" aktiviert. Muss man hat mal ne Email schreiben und auf den Fehler hinweisen. >Wesentlich ist nur, dass die Ausgabedateien genug Stellen haben, Gerber. Eagle hat intern 100nm Auflösung.
