hallo, ich hab das in diesem Thread Beitrag "[Tipp] GLCD 240x128, T6963, CCFL inkl. Inverter um EUR 19,96" angeführte Display, und auch den dazu passenden Inverter (zu dem ich allerdings fast keine Daten habe) Offensichtlich benötigt der Inverter 12V, ich hab allerdings auch schon mit 9V ausreichend Licht. Hilft mir nur wenig, weil ich nur 5V zur Verfügung habe. Das Ding nervt mich aber sowieso, da er bei 9V schon 200 mA zieht, selbst wenn ich mit einem kleinen DC/DC Wandler die 9V erzeugte, braucht das dann fast ein halbes Ampere. Ja wo sind wir denn? Frage: "Ist das einfach so" dass solche Inverter so viel Strom brauchen, oder gibts da was besseres? Wenn ja, wo / woher? Kann man sowas selber bauen? (wird wahrscheinlich am Übertrager scheitern, auch die "Ballast-Kondensatoren" sind wahrscheinlich nicht ohne weil ~600Volt) Könnte man den bestehenden Inverter "pimpen" damit er auch mit 5V läuft? Am liebsten wäre mir sowiesoe eine LED-Hintergrundbeleuchtung, ich hab das Display auch schon zerlegt, aber das wird auch nur Gefrickel...
Mir stehen für meine Displays (mit CCFL oder auch LEDs) meist ebenfalls nur 5V oder gar nur 3.3V zur Verfügung. Um Auf z.B. 12V zu kommen, nutze ich einfach einen DC-DC-Konverter wie er z.B. bei EGay ab 3Euro angeboten wird. Es gibt aber auch für Laptop-TFTs Inverter mir 5V. Da muss aber auf die Leistung deines LCDs und des Inverters geschaut werden.
Michael Reinelt schrieb: > Das Ding nervt mich aber sowieso, da er bei 9V schon 200 mA zieht, > selbst wenn ich mit einem kleinen DC/DC Wandler die 9V erzeugte, braucht > das dann fast ein halbes Ampere. Ja wo sind wir denn? Nun, zur Erzeugung einer bestimmten Lichtmenge braucht man nun mal eine bestimmte Energiemenge. Das mit der "Freien Energie" klappt anscheinend noch nicht so richtig. Wobei der Wirkungs- grad dieser Leuchtstoffröhren schon mal gar nicht so schlecht ist. Meint Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Nun, zur Erzeugung einer bestimmten Lichtmenge braucht man nun > mal eine bestimmte Energiemenge. Das mit der "Freien Energie" > klappt anscheinend noch nicht so richtig. Wobei der Wirkungs- > grad dieser Leuchtstoffröhren schon mal gar nicht so schlecht ist. Ja eh, aber gleich 5 Watt? Wobei ich ja nciht mal die volle Helligkeit bräuchte, aber das Ding lässt sich auch sehr schlecht dimmen (dann beginnt die Röhre nur an einer Seite zu lecuhten)
Michael Reinelt schrieb: > Ja eh, aber gleich 5 Watt? Dann ist da möglicherweise irgendwo was falsch dimensioniert. Und vor allem muss irgendwas ziemlich heftig warm werden, die 5 Watt werden schließlich primär in Abwärme umgesetzt.
Michael Reinelt schrieb: >> Nun, zur Erzeugung einer bestimmten Lichtmenge braucht man nun >> mal eine bestimmte Energiemenge. Das mit der "Freien Energie" >> klappt anscheinend noch nicht so richtig. Wobei der Wirkungs- >> grad dieser Leuchtstoffröhren schon mal gar nicht so schlecht ist. > > Ja eh, aber gleich 5 Watt? Oben schreibst Du 9V/200mA, also 1,8W. Wenn Du natürlich einen weiteren Inverter dazwischenschaltest, hat der auch Verluste. Gruss Harald
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Dann ist da möglicherweise irgendwo was falsch dimensioniert. Und vor > allem muss irgendwas ziemlich heftig warm werden, die 5 Watt werden > schließlich primär in Abwärme umgesetzt. Ja, ich vermute der Inverter selbst. Sieht nach "extrem billig" aus. aber ich hab nur den :-)
Harald Wilhelms schrieb: > > Oben schreibst Du 9V/200mA, also 1,8W. Wenn Du natürlich einen > weiteren Inverter dazwischenschaltest, hat der auch Verluste. > Gruss > Harald ok, ich nehme alles zurück, und behaupte das gegenteil :-) hab mich wohl verkopfrechnet. Aber die Dimension stimmt, immerhin. Aber auch 2 Watt kommen mir viel zu viel vor, für ein bissi Hintergrundgefunzle.
Michael Reinelt schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: > >> Nun, zur Erzeugung einer bestimmten Lichtmenge braucht man nun >> mal eine bestimmte Energiemenge. > Ja eh, aber gleich 5 Watt? 9V * 200mA sind viel weniger als 5W Ansonsten beantwortest du dir deine Frage selber: mit je weniger Spannung man einen CCFL DC/AC Wandler betreiben will, desto mehr Strom braucht man (für die gleiche Ausgangsleistung). Allerdings steigen mit dem Strom auch die Verluste, man braucht breitere Leiterbahnen, dickere Steckverbinder etc. In der Folge betreibt man die Teile mit der größten verfügbaren Spannung. 12V sind da durchaus typisch. Auch in Notebooks BTW. Hättest du halt verher mal nachdenken müssen. Und z.B. gleich ein Display mit LED-Beleuchtung gekauft. XL
Michael Reinelt schrieb: > für ein bissi > Hintergrundgefunzle. Sieh Dir mal die Hintergrundbeleuchtung an, wenn da kein Display davorgebaut ist. Das ist ein kleines bisschen heller als nur "Gefunzle".
Axel Schwenke schrieb: > Hättest du halt verher mal nachdenken müssen. Und z.B. gleich ein > Display mit LED-Beleuchtung gekauft. Du wirst es nciht glauben: ich HABE extra ein Display mit LED-Backlight gekauft, gar nicht mal billig (~70€) Um dann draufzukommen dass das Ding einen Serienfehler hat, 6-Pixel-Font funktioniert nicht :-( Dann hab ich halt meine Wühlkiste bemüht, und das (sicher 5 Jahre alte teil) ausgegraben.
