Wie lange braucht ein Pin zum schalten von low->high
Gast #2911274
Hallo, ich habe gestern eine Schaltung in Betrieb genommen und mich
etwas gewundert. Eingesetzt werden LV Schieberegister und AT90USB.
Steuere das Schieberegister über Pinwackeln an PORTC CLK und PORTB
Datenleitung glaube ich, auf alle Fälle unterschiedliche.
Setze bzw. rücksetze nach Auswertung ob high oder low erfolgen muss
direkt mit sbi/cbi die Datenleitung mittels inline assembler und direkt
darauf die CLK.
Jetzt kommen allerdings beide Signale sehr gleichzeitig rauf und CLK ist
steiler, so das die Datenleitung zum Erfassungspunkt immer nicht stimmt.
Mir ist eigentlich aus dem Datenblatt nur bekannt das irgendwo steht:
Wenn man einen PIN schaltet dieser Wert evtl. erst 2 CLKs glaube ich war
es richtig als Wert auf dem PORT eingelesen wird. Muss ich jetzt mit
diesen 2 Taktzyklen als Verzögerung rechnen auch für das umschalten?
Mehr Infos habe ich jetzt nicht auf den ersten Blick entdecken können.
Leider hatte ich gestern nicht die möglichkeit zu Debuggen, sonst hätte
ich einmal geschaut wie das im Disassembling wirklich aussieht.
Gast #2911281
Da die AVRs recht potente Pintreiber (+-40mA max) haben, sollten die
Flanke wie im Datenblatt angegeben einzuhalten sein. Daher hängt es eher
von der Beschaltung ab oder von deinem Code, daher:
Schaltplan?
Quellcode?
Oszi-Bild mit beiden Signalen?
#2911285
> darauf die CLK.
Aufeinanderfolgenden sbi/sbi sollten auf den Pins nicht gleichzeitig
aufkreuzen.
#2911294
Was für ein komischer Compiler ist das denn?
Der AVR-GCC braucht kein inline Assembler dazu.
Man schreibt das entweder klassisch als |= bzw. &= oder als
vordefiniertes Bitfeld-Macro (sbit.h).
Wie soll das gehen?
SBI/CBI können immer nur einen Pin ändern.
Ein Signal kann also erst 2 CPU-Zyklen später kommen, als das andere.
Peter
