ich arbeite gerade an einem Code wo ich aus ein paar bits eines uint32_t
einen Arrayindex berechnen muss:
uint8_ttest(uint32_tvar)
uint8_tindex=((var>>18)&0x30)|((var>>4)&0x0F);
returnindex;
Der Index besteht immer aus einem 2-Bit Bereich und einen 4-Bit Bereich:
0 0 B2 B1 A4 A3 A2 A1
Wenn ich das ganze durch GCC (4.7.2) laufen lassen, generiert der
Compiler leider zwei Schiebeschleifen:
00000080 <test>:
80: 0f 93 push r16
82: 1f 93 push r17
84: 8b 01 movw r16, r22
86: 9c 01 movw r18, r24
88: 44 e0 ldi r20, 0x04 ; 4
8a: 36 95 lsr r19
8c: 27 95 ror r18
8e: 17 95 ror r17
90: 07 95 ror r16
92: 4a 95 dec r20
94: d1 f7 brne .-12 ; 0x8a <test+0xa>
96: 0f 70 andi r16, 0x0F ; 15
98: 11 27 eor r17, r17
9a: 22 27 eor r18, r18
9c: 33 27 eor r19, r19
9e: ab 01 movw r20, r22
a0: bc 01 movw r22, r24
a2: e2 e1 ldi r30, 0x12 ; 18
a4: 76 95 lsr r23
a6: 67 95 ror r22
a8: 57 95 ror r21
23
aa: 47 95 ror r20
24
ac: ea 95 dec r30
25
ae: d1 f7 brne .-12 ; 0xa4 <test+0x24>
26
b0: 40 73 andi r20, 0x30 ; 48
27
b2: 55 27 eor r21, r21
28
b4: 66 27 eor r22, r22
29
b6: 77 27 eor r23, r23
30
b8: 80 2f mov r24, r16
31
ba: 84 2b or r24, r20
32
bc: 1f 91 pop r17
33
be: 0f 91 pop r16
34
c0: 08 95 ret
Mit den obigen Zahlenwerten würde es meiner Meinung nach reichen nur
Byte0 bzw. Byte2 zu schieben, da alle anderen Bits nicht von Bedeutung
sind.
Hat jemand eine Idee wie ich GCC dazu überreden könnte? Mir wäre es
wichtig, dass die Lesbarkeit erhalten bleibt, da ich mehrer Indizes aus
unterschiedlichen Bits (andere Anzahl an Verschiebungen) benötige.
Eventuell kannst du den GCC motivieren indem du erst die relevanten Bits
ausmaskierst und dann schiebst?
André Althaus schrieb:> würde es meiner Meinung nach reichen
Vermutung oder hast du das nachgeprüft?
Läubi .. schrieb:> Eventuell kannst du den GCC motivieren indem du erst die relevanten Bits> ausmaskierst und dann schiebst?
Das ändert leider nichts.
Ich brauche im Ergebnis nur Bit 18,19 (die stehen in Byte 2) und Bit 4-7
(die stehen in Byte 0)
A. K. schrieb:> Nicht schön, aber gut
Ja das klappt, aber dann müsste ich alle Rechnungen per Hand machen, da
je nach benötigten Bits, andere Bytes benötigt werden. (Ich wollte es
eigentlich als Makro nutzen)
uint8_ttest4(uint32_tvar)
uint8_tindex;
uint8_tvar1=((var>>18)&0x30);
uint8_tvar2=((var>>4)&0x0F);
index=var1|var2;
returnindex;
Mir ist nicht klar, warum der GCC bei diesem Code nicht sieht, dass für
var1 nur Byte 2 und für var2 nur Byte 0 relevant sind. Er schiebt immer
alle 32 Bit.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Geistesblitz?
@ André Althaus (nummer5)
>Mir ist nicht klar, warum der GCC bei diesem Code nicht sieht, dass für>var1 nur Byte 2 und für var2 nur Byte 0 relevant sind. Er schiebt immer>alle 32 Bit.>Vielleicht hat ja noch jemand einen Geistesblitz?
Man kann mit einem Union auf die einzelnen Bytes des 32 Bit Werts
zugreifen, das geht direkt und schnell. Ist zwar nicht 100% portabel,
geht aber.
Falk Brunner schrieb:> Man kann mit einem Union auf die einzelnen Bytes des 32 Bit Werts> zugreifen, das geht direkt und schnell. Ist zwar nicht 100% portabel,> geht aber.
Sicher, aber den Trick kennt GCC auch, nur eleganter. Er erkennt, dass
man Bytes aus Shifts um 8*n auch ohne Aufwand raus bekommt. Das ist ja
die Basis meiner Lösung.
Ihm hilft das vermutlich nichts, weil solche Lösungen nicht generisch
sind und dort scheitern, wo das Feld über einer Byte/Wortgrenze liegt.
Ansatz daher: Wenn die Shiftcounts und Masken konstant sind, kann man
eine Fallunterscheidung drum herum zimmern und dann wenns passt mit
>>8*n direkt auf die Bytes gehen wie in meiner Lösung. Die
Fallunterscheidung kostet nichts, weil sie komplett vom Compiler
eingedampft wird.
André Althaus schrieb:> Ja das klappt, aber dann müsste ich alle Rechnungen per Hand machen, da> je nach benötigten Bits, andere Bytes benötigt werden. (Ich wollte es> eigentlich als Makro nutzen)
Du solltest vielleicht die Rahmenbedingungen etwas präzisieren. Am Ende
kommst du dann noch mit der Forderung, dass es mit jeder Maske und jeder
Shiftcount hocheffizient funktionieren soll, und zwar auch dann wenn
nichts davon konstant ist. In dem Fall empfehle ich einen ARM an Stelle
eines AVR - das können die nämlich sehr gut.
Andrers ausgedrückt: Je stärker sich die Bedingungen eingrenzen lassen,
desto besser die Chancen.
Jim Meba schrieb:> Welche Optimierungsstufe ist eingeschaltet?
Ich hab Os und O3 getestet, macht keinen Unterschied.
A. K. schrieb:> Du solltest vielleicht die Rahmenbedingungen etwas präzisieren.
Es sind alles Konstanten bis auf die Eingabevariable.
Es ist kein Problem das ganze per Hand zu schreiben (sind 5
Berechnungen), ich war nur erstaunt, dass der Compiler das nicht selber
macht obwohl die Optimierung sonst ganz gut funktioniert.
Ich dachte es gäbe irgendeinen mir unbekannten Grund dafür, aber so wie
es aussieht liegts wohl am Zusammenspiel zwischen GCC und AVR.
Kann vielleicht jemand mein Beispiel mit einem anderen Compiler
compilieren (z.B. IAR)? Mich würde interessieren, was dabei herauskommt.
André Althaus schrieb:> Es sind alles Konstanten bis auf die Eingabevariable.
Aber Konstanten, die sich ändern?
Bis auf das doppelte ANDI *,15 ist das optimal.
Wie man die Optimierung direkt in GCC macht ist mir aber nicht klar,
vielleicht hat ja jemand ne Idee...
André Althaus schrieb:> Vielleicht hat ja noch jemand einen Geistesblitz?
Ich würde mir erstmal die Frage stellen, warum da mehrere numerische
Werte in einer uint32_t-Variablen zusammengefasst wurden. Vermutlich nur
aus Bequemlichkeit.
uint32_t ist auf einem 8-Bit-AVR absolut unhandlich und sollte möglichst
nicht verwendet werden. Ich sehe da bis auf wenige Ausnahmen überhaupt
keine Notwendigkeit dafür. Mein Ansatz wäre eine Aufsplittung der
uint32_t-Variablen in die einzelnen numerischen Werte und Verwendung von
passenden uint8_t bzw. uint16_t-Variablen.
Das Mitschleppen von mehreren Variablen ist zwar für den Programmierer
etwas unhandlicher, aber wesentlich komfortabler für den Compiler.
@ A. K. (prx)
So langsam wird es dafür Zeit. Wer denkt schon an Netiquette,
geschweige denn den gesunden Menschenverstand?
>Am Ende>kommst du dann noch mit der Forderung, dass es mit jeder Maske und jeder>Shiftcount hocheffizient funktionieren soll, und zwar auch dann wenn>nichts davon konstant ist. In dem Fall empfehle ich einen ARM an Stelle>eines AVR - das können die nämlich sehr gut.
Ich sehe schon wieder Kanonen und Spatzen vor meinem geistigen Auge.
Wie oft muss den diese Funktion ausgeführt werden? Welche Zeit darf sie
maximal verbrauchen? Oder ist das eine Rechung, die nur ein paar mal
vollkommen zeitunkritisch ausgeführt wird?
>Andrers ausgedrückt: Je stärker sich die Bedingungen eingrenzen lassen,>desto besser die Chancen.
So in der Richtung. Man sollte immer erstmal ein paar Schritte zurück
machen und die Frage zu stellen, was wirklich gebraucht wird und was nur
Mittel zum Zweck ist.
