Hallo http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191387-an-02-ml-MYAVR_BOARDLIGHT_de_en.pdf Kleine Frage zu meinem Verständnis. Dieses Teil hat einem Bootslader und wird über TxD/RxD programmiert. Danach ist es möglich über den USB to com Wandler seriell zu kommunizieren. Ist dieser USB to Com Wandler schon Inhalt des Paketes,da dieser USB/Com Wandler schon allein zu rund 15 Eus angeboten wird. Kann dies nicht eindeutig erkennen. Ist dieser ersetzbar durch ein Chinaprodukt(3Eus)? Danke und Gruß
Hallo, sieht für mich so aus das der Seriell zu USB da schon mit enthalten ist. Ich würd allerdings nicht unbedingt bei Conrad kaufen. Da: http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200017 gibts das Board als Bausatz günstiger. Seriell zu USB Wandler empfehl ich den hier: http://www.shop.display3000.com/elektronikmodule/usb-seriell-uart-wandler-mikrocontroller.html Funktioniert bei mir einwandfrei ohne Probleme. MfG Jens
Jens K. schrieb: > Seriell zu USB Wandler empfehl ich den hier: Wozu? Auf dem MyAVR-Board ist doch schon ein Wandler drauf. Eher braucht man einen ISP-Programmer, damit man auch mal einen neuen Prozessor mit dem Bootloader versehen kann.
Hallo Juppi, ich hab so ein Teil, über den Bootloader kannst du proggen und du kannst über die selbe Schnittstelle auch ohne umstellen oder was auch immer wie mit einer seriellen Schnittstelle kommunizieren... ist eigentlich total easy ... aber es ist irgendwann emphelenswert auch mal irgendwann per ISP also mit einem Programmer an das Board zu gehen... zum Beispiel wenn eman den Controller auf dem Board austauscht ich empfele dir den Controller auf einen Sockel zu setzen und dir noch nen mySmartUSB light dazu zunehemen .. der geht aus SySi wie auch aus dem Studio problemlos und kostet mit samt Board weniger als der MK2 ganz nebenbei möchte ich noch den wegweiser auf mein lieblings tutotial http://www.avr-cpp.de setzen ... wenn dur dir gleich noch einen atmega328 dazu nimmst hast du richtig holz vor der hütte :-D Gruß Jahat
Jahat schrieb: > ich empfele dir den > > Controller auf einen Sockel zu setzen und dir noch nen mySmartUSB light > > dazu zunehemen .. der geht aus SySi wie auch aus dem Studio problemlos Jo,so hatte ich es mir auch vorgestellt!
