Hallo, ich suche Berechnungsformeln für eine Grounded Coplanar Waveguide. Ich kann Sie mit Software berechnen (AppCad), würde aber gerne wissen welche Formeln dahinter stecken. Hat Jemand eine Idee wo man so was findet? Im Transmission Line Design Handbook habe ich habe bisher gefunden: http://de.scribd.com/doc/36221040/Transmission-Line-Design-Handbook-Brian-c-Wadell Die entsprechenden Formeln stehen auf Seite 79, allerdings kommt da nie die Dicke der Leitung vor in der Berechnung. Ich komme auch nicht auf die gleichen Ergebnisse wie bei AppCAD.
Dafür, und für anderes, was sich auf der Platine näherkommt, interagiert und Körperflüssigkeiten... ähm: elektrische und magnetische Felder... ;-) ... teilt und austauscht, gibt es hier ein kleines Tool: http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
Danke für das Tool, aber ich würde auch gern wissen welche Formeln dahinter stecken.
Absoluter Beginner schrieb: > Die entsprechenden Formeln stehen auf Seite 79, allerdings kommt da nie > die Dicke der Leitung vor in der Berechnung. Das kannst du leicht ändern, du musst nur für a und b die Werte at und bt von Seite 74 einsetzen. Ich nehme an, das macht unter praktischen Bedingungen nicht viel aus und ist daher weggelassen worden. Du musst eh davon ausgehen, das alle Gleichungen nur Näherungen sind und nur unter bestimmten Randbedingunen gelten, willst du mehr wissen, brauchst du einen Field Solver (der auch nur annähert, aber beliebig genau). Gruss Reinhard
Joseph H. schrieb: > gibt es hier ein kleines Tool: Seit wann kann Saturn Coplanar Waveguides mit GND berechnen? Gruss Reinhard
