Hallo Ich habe so eine LED-Laufschrift von Mc crypt geschenkt bekommen 560 RGB-Led´s Leider fehlt das Datenkabel des hat auf der einen Seite Rs232 und auf der anderen so einen Rj45 Stecker Stecker und Kabel hätte ich ja da,bloß ist beim großen C kein Schaltplan btw Belegung zu finden. Es handelt siich um dise Laufschrift conrad Best.-Nr.: 590996 - V0 Vieleicht,hat ja der ein oder Andere solch ein Teil, und würde sein Kabel mal durchmessen Ersatzkabel gibt´s bei Conrad leider nicht und ohne das Teil,ist das Gerät völlig sinnfrei MfG Marco
In der Anleitung steht, dass das Ding auch noch USB hat... Ist das richtig?
ist halt RGO (red-green-orange) und nicht RGB Nimm den USB-Anschluss, das Philipp W. schrieb: > In der Anleitung steht, dass das Ding auch noch USB hat... Ist das > richtig? Warum sollte in der Anleitung was unwahres drin stehen?
Also an meinem ist keine usb buchse verbaut,sonst wär es einfacher. Es ist nur eine RJ45 Buchse drann und es sind eindeutig Smd´s mit Rot Grün Gelb verbaut. Das Teil ist wohl schon was älter und es steht auch nix mehr drauf,war mir aber sicher,das der Vorbesitzer mir sagte daß das Teil vom Conrad ist
kann auch dies: http://www.ebay.de/itm/LED-WERBE-DISPLAY-LAUFSCHRIFT-MULTICOLOR-LAUFTEXT-REKLAME-BOARD-ANZEIGETAFEL-/390492453794?pt=Neon_Leuchtreklame&hash=item5aeb29fba2 sein. Schau dir mal die Bilder weiter unten an. Dort ist eine RJ Buchse verbaut... DS
der: http://www.ebay.de/itm/LED-Laufschrift-Ror-Gelb-Grun-/160919366127?pt=Neon_Leuchtreklame&hash=item25778aa9ef hat sie auch auf jeden fall...
vielleicht hat es ja so einen Controller drin, welcher ähnlich wie die "alten" Mäuse RS232 und USB gemeinsam kann. Oder die USB resp. RS232 geht auf unterschiedliche Kontakte vom Rj45 STecker Tja, dann wäre halt die Kabelbelegung recht nützlich
Ja ...genau so sieht das aus Wenn das allerdings auch mit usb geht,! Am USB ist nur +5v- D+ und D- drann somit müste es mit D+ D- und Gnd funzen Gnd mess ich aus und mit D brobier ich Das wär jetzt so mein äh Lösungsansatz Werd das ding wohl mal aufschrauben müssen.
Bin jetzt schon etwas weiter Auf der Platine neben der Rj-Buchse ist ein zusätzlicher Best-Druck mit 3Bohrungen Tx GND Rx also alles doch eher easy.muss nurnoch probiert werden ob des 1:1 ist oder gekreuzt angeklemmt wird anyway´s Vielen Dank Euch erstmal MfG Marco
hey, leg hier doch einfach deine Argebnisse ab. Könnte ja auch noch andere interessieren :-) DS
Jupps die Ergebnisse sind: RX TX werden 1:1 und nicht wie beim Nullmodem angeschlossen, es gibt kein Handshake Die Software vom C (Newsign) funzt prächtig, was es mit "sign-ID" und "Page" auf sich hat,hat sich mir noch net so ganz erschlossen.Offensichtlich,kann man hier mehrere dieser Display´s kaskadieren und allesammt über eine Leitung ansprechen. Alles in allem ganz witzig das Ding,allerdings sind einige Pixel tot Damit kann ich aber Leben immerhin für lau MfG Marco
hallo habe das selbe ding. irgend wie verstehe ich das nicht wie du das gemacht hast.??!! kann ich nicht einfach ein Rj45kabel hollen und auf der einen seite ein usb adapter dran machen und dann in den lepi.
Moin moin. Ich weiss der Thread ist ewig alt, aber: Wir haben in der Firma wohl seit Jahren so ein Ding rumliegen. Wird aber nicht genutzt, weil zu kompliziert. Ich habe erst vor kurzem dort angefangen und das Teil gesehen. Da sagte man mir, dass sollte auf Messen eingestezt werden, aber es konnte keiner programieren. Lange Rede, gar kein Sinn: Wie hast du die Kabel denn belegt? Hast du einen USB oder ein Serielles Kabel genommen? Bei einem Seriellem nur die Pins 2, 3 und 5? Antwort wäre toll ;) Liebe Grüße Sascha
Musikus schrieb: > Leider fehlt das Datenkabel des hat auf der einen Seite Rs232 und auf > der anderen so einen Rj45 Stecker Welcher Stecker ist auf welcher Seite und was meinst du mit RS232. RS232 als Steckerbezeichnung gibt es nicht. Falls du das Gerät aufmachen kannst, sollte es bei einer einfachen seriellen Schnittstelle durch möglich sein, die Pinbelegung rauszufinden. Bei RS232 sollte sich ziemlich direkt hinter dem Anschlußstecker der passende Bustreiber befinden.
Also das Display hat einen seriellen Anschluss per RJ-irgendwas. Der USB-Adapter ist ein USB->seriell Wandler. Wenn Du das aufschraubst so siehst Du innen 2 Platinen, die große Platine mit den LEDs und den Schieberegistern, sowie eine kleine Platine mit einem Schaltregler auf 5 Volt sowie einen alten 8051(artigen) Microcontroller mit extra viel externen Speicher. Da sollte auch ein MAX232 drauf sein, an der Stelle kannst Du durchmessen so RX und TX sowie die Masse ist. Wobei TX brauchst Du gar nicht, das Protokoll ist unidirektional. Die Technik in dem Teil stammt übrigens von Amplus oder so ähnlich, die bauen auch die LED Zeilen für kleinere Bahnhöfe. Die Software in den Teilen ist für autonomen Betrieb gedacht, es sollte aber einfach möglich sein, da selber was anständiges zu schreiben.
Bei meiner Anzeige diesen Typs waren zwei Kabel dabei. Beide haben auf der einen Seite einen kleinen Western Stecker (nicht Lan) und auf der anderen Seite einmal USB und beim Anderen RS232. Der RS232 Stecker ist etwas größer umspritzt, da könnte ein Wandler IC drin stecken.
Der Adapter-IC ist definitiv im USB-Stecker, hier hat jemand mal das Pinout durchgemessen: http://myraspberryandme.wordpress.com/2013/11/14/led-marquee-teardown/
Musikus schrieb: > Die Software vom C (Newsign) funzt prächtig, was es mit "sign-ID" und > "Page" auf sich hat,hat sich mir noch net so ganz > erschlossen.Offensichtlich,kann man hier mehrere dieser Display´s > kaskadieren und allesammt über eine Leitung ansprechen. Naja das Protokoll ist offen, somit gibts auch ordentliche Software. Das Konzept hinter den "Pages" ist wie folgt. Du kannst mehrere Seiten definieren, ähnlich wie Dias in eine Diashow, und Du kannst bestimmen in welcher Reihenfolge diese Seiten gezeigt werden. Änderst Du eine Seite, so ändert sich die Anzeige erst dann, wenn die Seite das nächste Mal angezeigt wird. Das ist für den Betrieb mit der originalen Fernbedienung gedacht. So an einem Computer ist das eher störend.
Ich muss mich korrigieren, da ist kein MAX232 drin, das scheint mit diskreten Transistoren gelöst zu sein, auf der Platine sind aber RX/TX Pins.
Ich hab so ein LED-Laufschrift Display Info: Das Gerät lässt sich per PC konfigurieren und per Fernbedienung ansteuern. Die LED`s können in verschiedenen Farben Leuchten. Verbaut haben wir das LED Display in einer Kirche und zeigen dort jeden Sonntag die Uhrzeit und welches Lied als nächstes gesungen wird. Seit mindestes 2 Jahren funktioniert das LED-Display hervorragend. 1. Datenkabel: Das Gerät wird angeschlossen über USB! Dabei ist am anderen Ende des USB-Kabels ein RJ-Stecker. Bei Interesse kann ich gerne die Belegung überprüfen und mitteilen. 2. Software Ich habe auch die Software für das Gerät: "LED DISPLAY BOARD" 03127-H11 03127-H13 03128-H11 03128-H13 Wer diese brauch kann mich anschreiben. Für weitere Fragen könnt Ihr mir gerne eine Mail schreiben: info@nasaneunet.de
Hi, ist dein angebot noch aktuell? Habe auch so eins mit 120x7 leds (rot grün orange) und finde diese software nicht... Grüße
Hallo, kannst du das Programm für die 03128 bitte hier im Forum anhängen? Danke und Grüße, Harald
Hallo , kann mir jemand die Software "New Sign" (für AM03127-H13) per mail schicken? Meine mail = fleckenst@t-online.de
Hallo, habe dur zufall eine AM03128-H11 LED matrix in die finger bekommen und würde gern etwas damit rum experimentieren. lt. angabe sollte man dich anschreiben wenns um die software geht. Könnte ich diese bitte von dir bekommen ? ist das verbindungskabel nicht ein ganz normales serielles kabel ? pin 2 und 3 gedreht also tx und rx ? Grüße Ingo Böckmann
