Hey leute, ich bin gerade dabei ein TWI Bus aufzubauen, mit einigen atmega8 und einem atmega16 als slaves und einem atmega32 als master. Das Empfangen von allen slaves funktioniert wunderbar, nur wenn ich von master Daten an einen Slave sende, empfängt dieser jedes zeichen doppelt(also anstatt "hello world" "hheelloo wwoorrlldd"). Dadurch das ich den Master über UART mit einem PC verbunden hab sehe ich aber, das der Master jedes zeichen nur einmal sendet so wie es sein soll. Jetzt ist die Frage warum empfangen die Slaves alles doppelt. Es macht auch keine Unterschied ob ich Daten vom Master nur an einen einzelnen Slave sende oder per "generall call" an alle. Im Anhang befinden sich die entsprechenden Dateien. Hab alles mit Komentaren versehen, sie sollten also hoffe ich gut zu verstehen sein. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet. Danke schon mal im voraus. :)
Hab das Problemchen jetzt selber gefunden. Es lag an der Sende Funktion der TWI_Master.c (TWI_M_Transmit). Das es funktioniert muss diese so aussehen: void TWI_M_Transmit(unsigned char byte) { TWDR=byte; TWCR&=~(1<<TWSTA)|(1<<TWSTO); TWCR |= (1<<TWINT); } ich bin jetzt erst mal froh das es funktioniert. Hab jetzt aber noch ein anderes Problem das ich mit diesem selbst geschriebenen .c Dateien schon öfters hatte. Es geht darum wie ich Daten von der TWI_Master.c in meine main.c rein bekomme, sodass beide Dateien den String (Read_buffer), den ich zum Empfangen verwendet hab lesen können. Im moment is dieser string in der TWI_Master.c global deklariert so kann ihn die TWI_Master.c verwenden, aber meine main.c nicht. Danke schon mal im Voraus.
kirschsaft schrieb: > TWCR |= (1<<TWINT); Diese Zeile muß weg! Es wird ja schon in der Zeile davor gelöscht. Ansonsten kann es passieren, wenn zwischen beiden Zeile ein langer anderer Interrupt passiert, daß Du ein I2C-Ereignis wegwirfst. Peter
kirschsaft schrieb: > ich bin jetzt erst mal froh das es funktioniert. Hab jetzt aber noch ein > anderes Problem das ich mit diesem selbst geschriebenen .c Dateien schon > öfters hatte. Es geht darum wie ich Daten von der TWI_Master.c in meine > main.c rein bekomme, sodass beide Dateien den String (Read_buffer), den > ich zum Empfangen verwendet hab lesen können. Im moment is dieser string > in der TWI_Master.c global deklariert so kann ihn die TWI_Master.c > verwenden, aber meine main.c nicht. Danke schon mal im Voraus. Und wie benachrichtigest Du den Benutzer (also main.c), dass die Nachricht fertig empfangen wurde? Da sehe ich in Deinem Code nichts von. Eine saubere Lösung wäre z.B. eine Callbackfunktion, die in main.c implementiert ist und von TWI_Master.c aus aufgerufen wird. Der kannst Du den Zeiger auf die empfangene Nachricht und deren Länge übergeben:
1 | Transmission_R_done(uint8_t* buffer, uint8_t len) |
2 | {
3 | // mach etwas mit der Nachricht
4 | }
Noch besser wäre außerdem, wenn der Puffer in main.c statt TWI_Master.c liegt und Du den Zeiger darauf der Transmission_R()-Funktion übergibst, zusammen mit einer maximalen Länge, die empfangen werden darf.
kirschsaft schrieb: > ich zum Empfangen verwendet hab lesen können. Im moment is dieser string > in der TWI_Master.c global deklariert so kann ihn die TWI_Master.c > verwenden, Und das ist auch gut so. > aber meine main.c nicht. Danke schon mal im Voraus. FAQ: Globale Variablen über mehrere Dateien Punkt 8: Globale Variablen über mehrere Dateien
Also die Idee von xfr mit der Callback Funktion find ich richtig gut. Werd ich gleich einbauen. In meiner UART Bibliothek werde ich das auch verwenden. Und auch der Hinweis von Karl Heinz zu dem FAQ ist sehr hilfreich. Da stehn einige interessante Dinge drin. Vielen Dank an euch zwei. :)
