Hallo ! Bin gerade erst neu hier und hab schon eine Frage ! Folgendes: Wie die Überschrift schon verrät, habe ich vor mir einen LED cube zu bauen. dieser soll 7x7x7 groß sein. Ein Freund sagte, das man mit speziellen chips die erforderliche anzahl an signalen erzeugen kann. Ich würde gerne den AtMega 8 verwenden ! ... Funktioniert das ??? Hoffe auf antworten ! Danke im vorraus ! :D
Hallo,wenn Schieberegister zu dem mega 8 packst,reichen 10 Pins des mega 8. Klappt also. andy
Cube schrieb: > Kuck mal hier > http://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube Das hilft mir zwar etwas weiter, allerdings versteh ich eins nicht. Also, ... wir haben in diesem fall 8 ebenen und nennen wir sie mal 64 "Säulen". aller dings ist doch das problem bei diesen säulen, das wenn wir jetzt z.B. Ebene 1 und Säule 1 und Ebene 2 und Säule 2, dann leuchten doch auf beiden Ebenen beide Säulen, oder ? LG
...das ganze wird ja zeitversetzt gemacht (=Multiplexing): Zu einem Zeitpunkt sind immer nur die LEDs für eine Ebene aktiv. Danach wird die Ebene abgeschaltet, die Daten für die "Säulen" der nächsten Ebene neu geladen und dann die nächste Ebene aktviert. Das geht so schnell, dass es für das Auge nicht wahrzunehmen ist. Der Nachteil ist, dass dadurch die LEDs nur mit ca. 1/8 der max. Helligkeit leuchten, da sie ja nur 1/8 der Zeit eingeschaltet sind. Man kann das in Grenzen durch einen höheren Strom ausgleichen, da die LEDs für kurze Zeit etwas höhere Ströme vertragen. Grüße Markus
die LED leuchtet mit mehr als 1/8 der Helligkeit bei einem Tastverhältnis(DC) von 1/8 mit ca. 35% der max. Helligkeit (bei Annahme lm/I=const.) Ieff=Io*sqrt(DC)
...das mit dem Tastverhältnis und der Helligkeit ist mir noch nicht ganz klar. Wenn die LED nur 1/8 der Zeit an ist, gibt sie doch auch nur 1/8 soviel Licht ab?! Grüße Markus
Ist richtig Markus. Aber weil deine Auge eine nicht lineare Wahrnehmung besitzt kommt es dir heller vor.
Es ist berechenbar wie hell die LED leuchtet, das hat nur bedingt mit deinen Augen zu tun... das nennt sich RMS/Effektivwert, mich verwundert es immer wieder wenige davon schon einmal gehört haben. http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
Nils Graalmann schrieb: > 7x7x7 Nils Graalmann schrieb: > 8 ebenen und nennen wir sie mal 64 > "Säulen" Adam Ries lässt grüßen ;-) Nee, im Ernst. Ich denke du meinst 8x8x8. Falls nicht, dann nimm aber lieber 8x8x8, da du das bequem mit den üblichen 8-Bit-Schieberegistern machen kannst.
Fränz schrieb: > Adam Ries lässt grüßen ;-) ... Das habe ich aber anders verstanden. Den 7*7*7 Cube willer erbauen, der 8*8*8 Cube ist im Beispiel Wiki. Leider weiß ich jetzt nicht, wie der Schutzpatron der, des Lesens Mächtigen heißt, aber der grüßt auch gerne mal ;-)
AbbaHallo schrieb: > Den 7*7*7 Cube willer erbauen, der 8*8*8 Cube ist im Beispiel Wiki Nils Graalmann schrieb: > so war das gemeint OK OK...;-) dann hab ich es falsch verstanden. War ja auch nicht als Kritik gemeint. Trotzdem: Mach 8x8x8 draus - nicht wesentlich mehr Aufwand. Ach was...mach was du willst :P Gruß, Fränz
