Habe mal eine kleine Basis Frage. Wenn ich eine LED und eine 9V Blockbatterie habe um diese zu betreiben. Vernachlässigen wir an dieser Stelle den Widerstand und nehmen an die LED würde 9V aushalten. :-) Wenn ich nun einen Kippschalter mit 2 Polen habe und diesen zwischen LED und Batterie klemmen möchte. Macht es an dieser Stelle einen Unterschied ob ich den Schalter an Plus oder Masse hänge? Oder ist das total egal? Plus: |-----------S---------|(Plus) B L |---------------------|(Minus) Masse: |---------------------|(Plus) B L |-----------S---------|(Minus) Hatte nämlich anfänglich den Schalter komplett falsch gesetzt und damit die Batterie zum überhitzen gebracht. Kurzschluss: |------------|----------|(Plus) B S L |------------|----------|(Minus)
Nein, das ist prinzipiell total egal. Es kann jedoch Sinn machen, die Plusleitung zu schalten, da dann an einem kleineren Teil der Schaltung deine +9V anliegen und damit die Kurzschlussgefahr etwas niedriger ist, wenn man irgendwas dran macht.
El Nino schrieb: > Macht es an dieser Stelle einen Unterschied ob ich den Schalter an Plus > oder Masse hänge? Oder ist das total egal? Den Elektronen ist das egal. Auch wo der (Vor-)Widerstand sitzt.
Beides ist richtig. Allerdings sind das elementare Kenntnisse. (Oder sollte es sein.) http://de.wikipedia.org/wiki/Stromkreis El Nino schrieb: > Hatte nämlich anfänglich den Schalter komplett falsch gesetzt und damit > die Batterie zum überhitzen gebracht. > > Kurzschluss: > |------------|----------|(Plus) > B S L > |------------|----------|(Minus) Wie kommt man denn auf sowas?
Danke für die Antworten. Hat mir sehr geholfen. Dann werde ich den Schalter an Plus hängen.
Martin S. schrieb: > da dann an > einem kleineren Teil der Schaltung deine +9V anliegen Aha, das ist jetzt das PLUS der elektrischen/technischen oder der physikalischen Seite ? On man nun die Elektronenquelle oder die Elektronensenke blockiert ist sich gleich, es fließt nix :-P Das ist identisch als ob man den Gartenschlauch an der Spritze abklemmt oder den Wasserhahn abdreht.
> das ist jetzt das PLUS der elektrischen/technischen oder der > physikalischen Seite ? > On man nun die Elektronenquelle oder die Elektronensenke blockiert ist > sich gleich, es fließt nix :-P Soweit richtig. Aber im Normalfall hast du eher mehr Teile, die auf Masse liegen (sei es nur ein Gehaeuseteil oder so). Und dann macht es durchaus einen Unterschied, ob da noch +9V oder halt Masse auf der Leitung liegen.
>> |------------|----------|(Plus) >> B S L >> |------------|----------|(Minus) > Wie kommt man denn auf sowas? Troll? Wir kommen ja alle nicht als Ingenieure auf die Welt, aber selbst mein kleiner Sohn weiß, dass man niemals die Stromquelle kurzschließt.
Dann sind weder du noch dein Sohn Ingenieure. Denn natürlich kann man Stromquellen problemlos kurzschließen. Spannungsquellen hingegen sollte man nicht kurzschließen...
kopfkratzer schrieb: > Das ist identisch als ob man den Gartenschlauch an der Spritze abklemmt > oder den Wasserhahn abdreht. Da hast du dir jetzt aber selbst in Knie geschossen, Kratzy! Bohr mal ein Loch in den Schlauch (simuliert unseren Kurzschluss) und du merkst den Unterschied.
