Hallo, Ich habe von der Firma bei der ich Arbeite 4 Samsung Ersatz LCDs geschenkt bekommen (Die alten Notebooks wurden selber repariert, und jetzt Ausrangiert). Hierbei handelt es sich um die Samsung LTN170X2-L02. Dies sind TFT-LCDs, mit (Röhren?-Beleuchtung). Dieses Display hat als Anschluss einen 30 Poligen Stecker und einen 6 Poligen. Der 30 Polige geht direkt an die Displayplatine, der 6 Polige an eine kleine Platine (Spannungswandler oder so) und dann mit Hochspannung an die Röhren. Von euch wollte ich jetzt wissen ob es (Einfach) möglich ist dieses Display an einem Raspberry Pi (Bzw. über HDMI) zu betreiben. Ich habe mal das Datenblatt mal unten verlinkt [1]. Dort konnte ich schon Rechachieren dass sich nach meinem Laienwissen um ein 3,3V LVDS Interface handeln müsste. Gibt es da Günstige Adapter etc.? Allerdings konnte ich noch nichts zu der Beleuchtung finden. Weder eine Beschreibung noch eine Pinbelegung oder sonst etwas. Meine Fragen noch einmal zusammengefasst: 1. Ist es möglich das Display aüber Adapter an HDMI zu nutzen? 2. Wenn ja, welche Adapter wären dass (Beispiele zu LVDS -> HDMI)? 3. Wie finde ich mehr zu der Beleuchtungsplatine raus? Es gibt keine beschreibung oder so.. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, MFG Moritz S. [1] http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/1235.pdf
Hallo nochmal, Ich wollte nur mal kurz Beischeid geben dass ich zu dem Beleuchtungsinverter eine "Beschreibung" gefunden habe. Leider habe ich nicht mehr als diesen Shop gefunder der diese Inverter auch anbietet [2]. Allerdings kein Datenblatt dazu. MFG [2] http://shop.mcccomputers.com/lcd-inverters/12762-genuine-ocz-oczdiy17b1-pmn70-pmn70d-lcd-inverter-xtb70xtb70invt-xtb71-g98-03a-8589638073202.html
Weiß denn niemand von euch eine Antwort? Oder fehlen euch irgendwelche Daten? Oder habe ich eine Frage gestellt die man eigentlich wissen müsste? (Scheint mir nicht so..)
Hallo Ich habe gerade einen Deckel von einem HP Pavillion dv9000 bekommen und wollte den als Monitor mit dem Pollin LVDS-Interface PI-MDV6822, VGA/DVI zu LVDS 810 221 für 14,95 € betreiben.... Da ist ja auch Anschluss für backlight dran... http://www.pollin.de/shop/downloads/D810221D.PDF Da ist auch eine Webcam eingebaut ... Ich suche die Steckerbelegung um erst mal das Display zu testen....
Hi, Ich habe dieses Display vor Jahren mal per LVDS angeschlossen - HDMI bzw DVI beherrscht es von sich aus nicht. Meinen Bericht findest Du hier: http://www.brennecke.org/?page_id=559. vielleicht hilft es weiter. Grüße, JL7
Ja klasse ... Jetzt muß ich wohl erst mal die ganzen anschlüsse sortieren ... Da gibts ja leider keine Norm ... Wird schon klappen.... Vielen dank
@ rotermexico Hallo, hast du vielleicht noch das Motherboard für den DV9000? Gruß Paulo
rotermexico schrieb: > Ja klasse ... Jetzt muß ich wohl erst mal die ganzen anschlüsse > sortieren ... Da gibts ja leider keine Norm ... Wird schon klappen.... > Vielen dank Ich hab wohl auch noch ne Excel-Liste. Kann ich Dir zuschicken - schreib mal ne PM oder hinterlass bei mir einen Kommentar mit Mailadresse.
Das Mit der liste ist bestimmt nicht schlecht ... Habe das Teil gerade zerlegt und leider keine sinnvollen bezeichnungen gefunden ... ppvw (at) libero.it
Salut, habe dir ne Nachricht mit der Excel-Datei geschickt. Damit und mit deinem PDF sollte sich das Problem lösen lassen.
