Hallo ihr, ich würde gerne mit einem Mikrocontroller das Leuchten einer LED detektieren. Ich weiß, dass ich dies mit einem Fototransistor und einem AD-Eingang machen könnte, aber ich habe lediglich einen digitalen Eingang zur Verfügung. Dehalb möchte ich die folgende Schaltung verwenden: http://www.eib.jepkens.de/schaltung.jpg (http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=3965) Dabei würde ich die Reflexionsschranke CNY70 durch eine Fotodiode ersetzen, der nicht nur Infrarotbereich empfindlich ist. Ich bin mir jetzt etwas unsicher, welche Diode die richitge ist und welche Anpassungen ich bei der Schaltung durchführen muss. Die Bauteile würde ich gerne bei Reichelt beziehen. Die Fotodiode sollte für rote, grüne und gelbe LEDs und evtl. für Tageslicht funktionieren. Habt ihr einen Tipp für mich? Karl
Wie weit weg soll denn diese Led sein. ich empfehl mal ein paar Messungen zu machen, und zu probieren was wie geht.
Karl schrieb: > Die Fotodiode sollte für rote, grüne und gelbe LEDs 650nm, 565nm und 585nm > und evtl. für Tageslicht funktionieren. 380nm...680nm > Habt ihr einen Tipp für mich? Nimm sowas wie den BP103B für knapp 1€ Es könnte sein, dass dir da bei der Messung das Tageslicht mit reinpfuscht, wenn du die zu messende LED nicht lichtdicht abkapseln kannst, denn das Tageslicht ist unglaublich viel heller als eine LED... > Dehalb möchte ich die folgende Schaltung verwenden: Die ist simpel und nennt sich Komparator. Mit diesem Stichwort findest du dann weiter...
