Hallo zusammen, könnte mich jemand unterstützen und mir ein Bauteil für Eagle 3D erstellen. Ich wäre bereit in kleines Honorar zu zahlen. Es handelt sich um das Bauteil aus dem Bild oben, zu finden unter: http://de.farnell.com/wurth-elektronik/7461096/shank-m4-full-9pin/dp/1821286?Ntt=1821286 vielen Dank und Gruß! Jedi
Das ist doch ein (fast) rein mechanisches Bauteil. Ein neues package machen das Raster aus 2,54mm stellen und Pads einfügen zeichnen (der Bohrdurchmesser ist der Zeichnung aber nicht zu entnehmen). Rest steht in jeder Anleitung über eagle libs.
korrekt! es muss ein 3D-Bauteil sein. Hoffe es gibt Spezialisten die sich da eingearbeitet haben.
Jedi: ich werde die Einpressverschraubungen wohl demnächst auch mal verbauen, daher noch eine Frage: hast du die schon aus der Eagle-lib in der Praxis eingesetzt und wenn ja: welchen Pad-Bohrdurchmesser hast du in der Lib angegeben?
Hi Kevin, kannst Du das Bauteil in 3D umsetzen? Anbei meine Lib für ein paar Würth Bauteile. Die M4 Gewindestange und die M5 Schraubsockel funktionieren auch in der Praxis. Drill = 1.5mm Gruß, Jedi
Der Bohrdurchmesser ist auf der Website ersichtlich und abhängig von der späteren Oberfläche. Will man diese Anschlüsse Einpressen, wofür sie gedacht sind, so sollte der Bohrdurchmesser auch genau stimmen (Ich bemaße die Einpresstechnikbohrungen immer direkt mit Toleranz und weiße bei der Bestellung darauf hin -> Aufpreispflichtig!). Die angaben hab ich aus: http://www.we-online.de/web/de/index.php/download/media/09_elektromechanische_bauelemente/download_center/kataloge/Power_Elemente_2012.pdf Drill hole diameter 1.60 (–0.03) mm Final hole diameter 1.45 (±0.05) mm for HAL Final hole diameter 1.475 (±0.05) mm for chemical surfaces Min. amount of copper in sleeve 25 μm (optimal 30–40 μm) zum 3D kann ich euch leider nicht helfen, ich nutze kein Eagle und Step Dateien davon zu bekommen ist nicht so kompliziert. evtl gibt es auch schon eine fertige Lib mit dem Bauteil, ma hier suchen: http://www.we-online.de/web/de/passive_bauelemente_standard/download_center_pbs/Download_Center_PBS.php allerdings wird das nur das FP beinhalten. In den Altiumlibs ist oftmals auch ein Step Modell dabei, aber im Eagle gehört das ja nicht direkt zur lib.
Jedi82 schrieb: > kannst Du das Bauteil in 3D umsetzen? Leider nein. Nutze zwar Eagle3D gelegentlich, hab mich mit Modellen jedoch nicht beschäftigt. > Anbei meine Lib für ein paar Würth Bauteile. Die M4 Gewindestange und > die M5 Schraubsockel funktionieren auch in der Praxis. Drill = 1.5mm Hab auch eine .lib erstellt. Wenn du sagst, der Drill von 1,5mm ist gut, dann ändere ich das bei mir auch noch mal. Du hast deine Sockel doch eingepresst und nicht verlötet, oder? Ich habe bei mir 1,45mm angesetzt, weil ich hier im Forum mitbekommen habe, dass die Hersteller ca. 0,05mm größer bohren und dann durch das Verkupfern auf den angegebenen Durchmesser kommen. Das wären dann die 1,45mm "final hole diarmeter", den Christian auch gefunden hat.
Die Hersteller bohren noch sehr viel größer. steht ja auch dort: drill ist 1.6. Im Footprint gibt man aber nicht den Bohr-, sondern den Finalen Durchmesser an den man haben will. Wie schon gesagt: der Hersteller muss wissen, daß es sich um Einpresstechnikbohrungen handelt. Andernfalls kann die Toleranz nicht garantiert werden. Baauteile, welche für Einpresstechnik gedacht sind zu verlöten geht zwar, jedoch muss man dann prüfen, ob das so verarbeitete Bauteil noch die in der Anwendung benötigten Spezifikationen erfüllt. Einpressbohrungen werden normalerweise nicht verlötet. Wenns richtig gemacht wird ist das auch gar nicht nötig und sogar kontraproduktiv
So, hab mal meine Lib hochgeladen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle-Bibliotheken#W.C3.BCrth_Power_Elements Es fehlen nur noch die gewinkelten und die mit flexiblem Pin, kommen aber bald. Als Bohrdurchmesser sind überall 1,45mm eingetragen. Die Padform sollte recht egal sein, bei solchen Hochstromdingern in Einpresstechnik wird wohl keiner Thermals verwenden.
Wie sieht es mit einem 3D-Objekt aus. Kann ich jemanden motivieren mit das Bauteil zu generieren?
Hi Jedi82, ist das noch aktuell? Ich könnte ein Bauteil für eagle3d erstellen. (mit Blender, Povray etc...) mfg Dave
