Welche PWM Art zur Ansteuerung eines Bürstenmotors?
#2912643
Steffen Ha schrieb:
> Also ist Fast PWM das beste? Nimmt man Phase Correct  PWM und Phase
> Correct & Frequency Correct PWM dann für Brushlessmotoren?
Du musst dir über die Bedeutung der Wörter 'Phase Correct' bzw.
'Frequency Correct' klar werden.
Wann ist denn einen Phase korrekt?
Was ist denn bei einer Schwingung die Phase (bzw. der Phasenwinkel?).
Eine einzelne Schwingung hat keine Phase! Der Begriff Phase ergibt erst
dann Sinn, wenn du dazu sagst ... Phasenverschiebung in Bezug auf welche
andere Schwingung?
#2912866
Schuster schrieb:
> Alex S. schrieb:
>> Der PWM Modus ist föllig wurst bei single phase
> Versteh ich nicht.
warum ist es deiner Meinung nach nicht wurst?
> Alex S. schrieb:
>> Es kommt nur auf
>> Frequenz und Auflösung an.
> Frequenz und Tastverhältnis heißt das, meine ich.
auf die Frequenz kommt es an weil der Motor sonst z.B. pfeift oder
ruckelt und auf die Auflösung weil ich bei bei einer Auflösung von 2 Bit
halt nur 3 oder je nach Zählweise 4 Stufen habe.
Mit dem Tastverhältnis werden die Stufen eingestellt.
> Alex S. schrieb:
>> Fast PWM zählt halt doppelt so schnell wie
>> die anderenPWM Modie.
> Jeder der PWM Modi erzeugt eine PWM, die so schnell ist wie man sie
> einstellt.
jaaa, aber wie hoch ist die maximal einstellbare Frequenz?
Gast #2912963
Walter S. schrieb:
> Schuster schrieb:
>> Versteh ich nicht.
Es ist meiner Meinung nach auch Wurst, weil die Unterschiede in den Modi
nur bei Änderungen der Frequenz oder des Tastverhältnisses zum Tragen
kommen. Der Effekt wird durch die Trägheit des Motors praktisch keine
Auswirkungen haben.
Sonderfälle will ich nicht ausschließen und da hätte der Phase and
Frequency Correct Mode einen Vorteil. Aber so speziell war die Frage des
TO ja nicht.
Ich verstehe nicht, warum es bei single phase Wurst sein soll.
>> Alex S. schrieb:
>>> Es kommt nur auf
Mit dem Tastverhältnis der PWM bestimmt man letzten Endes wieviel Strom
durch den Motor fließt und bestimmt damit dessen abgegebene
Drehzahl/Drehmoment. Je nach benutztem Timer und Mode gibt es da viel
oder viel viel mehr als 4 Stufen. Oder waren die 2 Bit als Beispiel
gemeint? 8 Bit Timer erlauben schon eine gute Abstufung.
Es gäbe weniger Mißverständnisse, wenn man Aussagen wenigstens etwas
erläutern würde. Ich weis nicht wo ich die "Auflösung" zuordnen soll.
Die Frequenz wählt man nicht um unschöne Effekte beim Motor zu
unterdrücken, sondern um ihn gemäß seiner Eigenschaften effektiv zu
betreiben. Erst in zweiter Linie macht man Kompromisse.
>> einstellt.
Das ist das, was er vermutlich gemeint hat. Dann sollte er das auch
schreiben!
#2913110
Tach allerseits,
Walter hat mir praktischerweise bereits abgenommen meinen Standpunkt
verteidigen zu müssen. Aber anscheinend sind wohl immer noch nicht alle
Fragen beantwortet.
Bei einem PWM, das als Stellgröße für einen Motor genutzt wird und damit
durch einen Tiefpass gefiltert wird, ist es egal ob man fast PWM oder
eine timing korrekte Variante benutzt. Die glitches sind im Verhältnis
zum Moment des Motors klein.
Ich widerhole mich äußerst ungern, sodass ich bemüt bin mich kurz und
präzise Auszudrücken. Entstehen Verständinsprobleme müssen die Leute
mich Fragen. Ich kann das vorhandene Vorwissen nur sehr begrenz erraten.
Ich überlege mir dann ob ich die Frage selbst beantworte oder sie auf
ein Grundlagen Tutorium verweise. Unter den Artikeln sind nämlich
hervorange Exemplare zu finden.
Frequenz und Auflösung sind bei PWM exakt definiert. Ich verweise an
dieser stelle auf das PWM Tutorial.
Thor
