Hi, es gibt nun von ST ein Discovery F3 Board mit integrierter IMU für 16€. Das ist schon ein relativer Preisknaller! Der F3 µC füllt die Lücke F1+FPU Leider ist scheinbar das Quarz nicht drauf gelötet worden. Ich habe das Board gerade in Keil laufen, ganz interessant. Schön finde ich den 16bit ADC, wurde mal Zeit :) Wer hat noch was tolles herausgefunden? Wer hat schon mit herumgespielt? Viele Grüße das ccass
Preisknaller, - Jein. Das Board ist supergünstig und es läuft auch schon unter CooCox. Allerdings muss man sehen, dass man ein F4 um denselben preis bekommt. Und der F4 ist durchwegs kräftiger, in Allem.
Wenn man Analoganwendungen hat, dann ist der STM32F3 sehr sinnvoll, ansonsten ist der Preisunterschied zu F4 bei geringen Stueckzahlen nicht so gross, Ausserdem gibt es denn f3 nicht mit FSMC fuer externen Speicher. PS: Was verstehst Du unter IMU?
IMU - Inertial Measurement Unit: 3D Accelerometer + 3D Gyroskop + 3D MAgnetometer
ccass (www.ccass.h-da.de) schrieb: > Schön finde ich den 16bit ADC, wurde mal Zeit :) Der auf dem Bord verbaute Controller hat aber keinen 16bit ADC, leider.
Die STM32F37x Serie hat 16 Bit Sigma Delta Wandler.
>IMU - Inertial Measurement Unit: >3D Accelerometer + 3D Gyroskop + 3D MAgnetometer Ist das Board für einen Quadrocopter geeignet? Reicht die Genauigkeit der Sensoren?
Im Gegensatz zu den älteren Discoveries ist scheinbar eine Verbindung der beiden µCs per UART vorgesehen. Das Handbuch sagt zu den Jumpern aber nur "Reserved"... Vielleicht kann jemand berichten, ob sich mehr dahinter verbirgt? Meldet sich das Board am Rechner neben dem ST-LINK vielleicht auch mit virtuellem seriellem Port? Letzteres finde ich beim Stellaris Launchpad recht praktisch. chris schrieb: > Ist das Board für einen Quadrocopter geeignet? Reicht die Genauigkeit > der Sensoren? Laut Googel fliegen schon ein paar damit ohne weitere externe Sensoren. ccass (www.ccass.h-da.de) schrieb: > Leider ist scheinbar das Quarz nicht drauf gelötet worden. Über den Taktausgang (MCO) des Debug-µCs lässt sich dessen Quarz mitverwenden. Den Platz freizulassen macht IMHO mehr Sinn, als beim F4 zweimal den gleichen Quarz aufzulöten...
ansel schrieb: > Meldet sich das Board am Rechner neben dem ST-LINK > vielleicht auch mit virtuellem seriellem Port? Habe auch noch kein Board und kann dazu nichts sagen... Ansonsten kannst Du aber Blackmagic mit nicht viel Aufwand an den ST Link anpassen und mit etwas loeten dann auf den STlink Baustein aufspielen.
Hi, ich versuche gerade, genau dieses board im Rahmen eines Studentenprojekts mit coocox ide zum laufen zu kriegen. ich kenne mich nur mit beiderlei noch nicht wirklich aus. hat jemand vielleicht einen tip zu ner anleitung, wie ich den uC in coIDE integriert kriege? Alternativ: Welche entwicklungsumgebung bietet sich für das Board an, wenn ich in C programmieren möchte?
Das F3 in CooCox zum laufen kriegen ist einfach. Im CooCox Board findet sich ein sample Projekt eines Users. Es lässt sich öffnen, kompilieren und funktioniert auf meinem F3 Discovery. Das löst allerdings nicht das Problem, dass man kein neues Projekt anlegen kann für dieses F3 Board. Wie man das löst, weiss ich leider auch nicht. Es gibt zwar ne Menge XML Dateien, wo man alles mögliche konfigurieren kann, aber ich blick da noch nicht durch. Allerdings dürfte das nur eine Frage der Zeit sein. Das DIscovery L und F3 werden bestimmt recht kurzfristig integriert vom CooCox Team.
ReinerL schrieb: > Der auf dem Bord verbaute Controller hat aber keinen 16bit ADC, leider. Bei 96 kHz könnte man es durch Oversampling auf 16bit schaffen... Aber die 15ns Samplezeit an 50Ω finde ich ziemlich sportlich (beim F4 >100ns). Kurzwelle kann man damit quasi direkt an der Antenne abtasten! Leider hat ST im F3 nicht die Monster-PLLs vom F4 verbaut, sonst wäre SDR-Labor komplett...
Hallo, wisst ihr, ob die STM32F30x/STM32F31x und die STM32F37x/STM32F38x sich das Reference Manual teilen? Ich habe auf der Embedded World einen FAE von ST gefragt und er meinte, die FM's wären unterschiedlich. Laut RM0313 sind sie das auch, aber laut der Anleitung des STM32F3 Discovery nicht. Vielen Dank und viele Grüße Paul
