Hallo! Ich habe mir PLC-Adapter zu gelegt, weil ich einfach neugierig war wie gut sowas funktioniert. Es handelt sich um folgendes Modell: http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-PA511kit Um die Bandbreite zu testen habe ich folgendes gemacht: Auf 2 Notebooks ein Linux Ubuntu über Live-CD gestartet (über USB) da ich unter Windows zu viele Sachen aktiv habe, die die Verbindung stören könnten. Ich habe beide PLC Adapter im selben Stromverteiler stecken und verbinde jeweils einen Adapter mit einem Notebook. Ich vergebe beiden IP Adressen und die Verbindung steht. Nun messe ich mit iperf nur eine Bandbreite von ca. 78Mbps. Ich möchte noch hinzufügen, dass beide Notebooks über Gigabit-Ethernet Anschlüsse verfügen und wenn ich beide Notebooks direkt über ein CAT5 Netzwerkkabel verbinde messe ich ca. 780Mbps. 78Mbps entspricht ca. 15% der Bandbreite die der Hersteller angibt und ich messe unter fast idealten Bedingungen: * PLC Adapter Nebeneinander im Stromverteiler * Keine Elektrischen Maschinen im Stromnetz aktiv Mache ich etwas falsch oder ist der Wirkungsgrad dieser Adapter einfach so schlecht?!
Max schrieb: > Mache ich etwas falsch oder ist der Wirkungsgrad dieser Adapter einfach > so schlecht?! Welchen max. Störpegel und welche max. Dämpfungswerte fordert der Hersteller zum Erzielen der max. Übertragungsrate und wie sieht es da in deinem Netz aus?
Das weiss ich nicht. Eigentlich wollte ich nicht so sehr ins Detail gehen. Die Dinger sind ja eben fuer Otto-Normalverbraucher gedacht.... Einfach in die Steckdose stecken und los gehts. Und meine Adapter stecken direkt nebeneinander und ich erreiche nur 15% der Bandbreite. Der Hersteller gibt eine Reichweite von 300m an..... Gibt es da vllt. eine Erklaerung bevor ich mich mit den Eigenschaften meines Stromnetzes befasse?
Max schrieb: > Und meine Adapter stecken direkt nebeneinander und ich erreiche nur 15% > der Bandbreite. Hast wohl zu viel Störungen auf deinem Netz. Nur weil du alle Verbraucher ausgeschalten hast, heißt das noch lange nix. Max schrieb: > Gibt es da vllt. eine Erklaerung bevor ich mich mit den Eigenschaften > meines Stromnetzes befasse? Die Erklärung sind die Eigenschaften deines Stromnetzes. Weil sie vermutlich so schlecht sind ist keine größere Bandbreite möglich.
Max schrieb: > Nun messe ich mit iperf nur eine Bandbreite von ca. 78Mbps. Bei welcher Paketgröße? Ist die bei Deinem Tool einstellbar? Der Durchsatz im Netzwerk ist ganz extrem davon abhängig, wie groß die Paketgröße ist. Wenn Du irgendein Tool auf einer höheren Ebene als Abstraktionsebene verwendest, bei dem Du die Größe der zu übermittelnden Datenblöcke nicht bytegenau vorgeben kannst, kannst Du niemals die maximale Durchsatzrate übermitteln. Der maximale Durchsatz ergibt sich nur dann, wenn die Datenpaketgröße so gewählt ist, dass "Datenpaket + Verwaltungsinformation" genau einem maximal langen Paket entspricht. Im übrigen ist es so, dass die Hersteller immer die "Brutto-Datenrate" angeben, also auch die ganzen Bits mitzählen, die als Verwaltungsdaten ausgetauscht werden. Die maximale "Netto-Datenrate" liegt sowieso um ca. 30% darunter. D.h. 500 MBit brutto sind eher 350 MBit netto, wenn Du nur anhand übertragener Nutzdaten misst. Und bei ungünstiger Blockgröße für den Test kann die tatsächliche Datenrate ganz weit darunter liegen. Ich glaube vor etlichen Jahren habe ich mal was mit einem Tool namens "NetIO" getestet. Laut Beschreibung auf http://www.wintotal.de/softwarearchiv/?rb=28&id=671 misst NetIO standardmäßig mit 6 verschiedenen Blockgrößen. Aber dass Du mit Messungen bei nur sechs verschiedenen Blockgrößen die maximale Datenrate ermittelt bekommst, ist auch eher unwahrscheinlich. Aber Du bekommst wahrscheinlich eher einen maximalen Wert, der nur wenig unter der angegebenen Maximalrate liegt.
Max schrieb: > 78Mbps entspricht ca. 15% der Bandbreite die der Hersteller angibt und > ich messe unter fast idealten Bedingungen: > > * PLC Adapter Nebeneinander im Stromverteiler woher weisst du das die Adapter nebeneinander ideal sind? Das kommt in der Praxis wohl nicht vor und kann durchaus zu problemem führen.
Ich bin auch auf die Herstellerangaben hereingefallen. Hab mich danach in die Problematik ein wenig eingelesen. Fakt ist, Tests von PLC Adaptern in Fachzeitschriften zeigen immer wieder, dass die von den Herstellern angegebenen Übertragungsraten in der Praxis nicht erreichbar sind. Sei froh, dass es überhaupt funktioniert. Und bete, dass in Deiner Nachbarschaft niemand noch Radio über Kurzwelle hört, andernfalls kann er Dir irgend so eine Behörde auf den Leib hetzen, und die verlangen dann, dass Du das PLC-Ding nicht mehr benutzen darfst (ist mir hier passiert).
Darf ich ein paar Informationen deiner Recherche erfahren :-) Ich moechte naemlich eine kleine Arbeit darueber schreiben wie sich die Bandbreite unter Abhaengigkeit der Entfernung und unter (verstaerkter)Verwendung von Haushaltsgeraeten im Uebertragungskanal verhaelt. Ich haette halt auch Anfangs damit gerechnet, dass wenn ich die Dinger nebeneinander habe ich irgendwo an das praktische Maximum komme. Die Signalleuchte fuer die Qualitaet der Verbindung leuchtet gruen...das bedeutet dass die Verbindung sehr gut ist. Dennoch messe ich wie gesagt nur 78Mbps...
Sorry die obige Nachricht war von mir, war nur auf dem PC eines Studienkollegen :)
Falls dein Laptop auch am Stromnetz aktiv war, solltest du das Netzteil mal ganz weit weg anstecken, das stört ebenfalls. Und keine Steckdosenleiste zum Snachalten verwenden. Ich habe den Vorvorgänger (85MBit) im Einsatz und schaffe damit immer noch 45MBit (durch ein mehrgeschossiges Mietshaus bis in den Keller).
Die Angaben zur Leistungsfähigkeit der meisten Powerline Hardware sollte eigentlich mit einem "PMPO" ergänzt werden. Angegeben wird oft die physikalische Brutto Bitrate. Mit der wird aber nicht dauerhaft gesendet, sonst könnten nie mehr als 2 Modems gleichzeitig kommunizieren... Zudem kommt noch einiges an overhead für Fehlerkorrektur etc dazu. "optimale Bedingungen" herrschen im Übrigen nur dann, wenn das Ganze in einem durch breitbandiges Filter vom restlichen Netz abgetrennten Stromnetz über sehr kurze Distanzen - selbstverständlich an der gleichen Phase - betrieben wird. Sowas hast du nicht, selbst wenn beide Modems in der selben Doppelsteckdose stecken. Erfahrungsgemäß sind 100MBit schon ein sehr guter Wert! Ich hatte bei sehr umfangreichen Tests in meinem Haus zwischen 5 und 50 Mbit erziehlt.
