Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anschließen eines PT 100
von Mi.St (Gast)
ich hoffe ich bekomme noch das Problem zusammen, das wir am Freitag
hatten.
Dies beschäfftigt mich jetzt noch wieder und lässt mir keine Ruhe!
Wir wollten am Freitag einen PT100 anschließen.
Dabei hatten wir einen Sensor an ein fertiges Gerät angeschlossen. Dies
funktionierte. Den PT100 übers Multimeter funktionierte auch.
Nur den PT100 an ein Oszi funktionierte nicht.
Wie muss ich das machen??
Ich muss doch +12v an den einen Anschluss des PT100 und die Masse an das
Oszi oder??
Oder muss ich beide Anschlüsse des PT100 (+ & -) an das Oszi anschließen
dass es was anzeigt??
hoffe auf eure Hilfe.
Kann leider nicht mehr dazu schreiben. Da ich nicht mehr vor Ort bin
aber es beschäfftigt mich trotzem innerleich weiterhin. Das kennt Ihr
bestimmt auch :-)!
von mr. mo (Gast)
> Oszi oder??
Überleg doch mal was du misst, wenn du hingehst über einen Widerstand
misst bei dem die eine Seite an 12V liegt und die andere an Masse. Das
ist der Grund warum du "nichts" misst.
Das mindeste ist ein Spannungsteiler, also Widerstand mit PT100 in Reihe
und dann die Spannung über den PT100 messen.
Wenn du es besser machen willst, dann nimmst sogar zwei Spannungsteiler
und misst die Differenz zwischen den Teilern, Stichwort: "Wheatstonesche
Messbrücke".
Mit Oszis misst man in aller Regel Spannungen. Wie soll eine Spannung am
PT100 anliegen wenn keine Versorgung da ist?
> Oszi oder?
Klingt konfus.
Ein Pt100 ist ein Widerstand von 100 Ω, nicht mehr und nicht weniger.
Der Widerstand ändert sich ein wenig mit der Temperatur.
Letztlich brauchst du ein Widerstandsmessgerät.  Wie du das mit einem
Oszilloskop "nackt" mit der notwendigen Auflösung hinbekommen willst,
ist mir nicht ganz klar.  Wenn sich beispielsweise die Temperatur von
20 °C auf 25 °C erhöht, steigt der Widerstand gerade mal um 2 Ω an.
von Helmut L. (helmi1)
Die Thermische Rauschspannung na klar :=)
von Harald W. (wilhelms)
> Oszi oder??
Willst Du den PT100 braten? Wenn Du das wirklich gemacht hast,
würde ich ihn sicherheitshalber austauschen, da er wohl kaum
noch genau misst. Abgesehen davon weiss ich nicht, was man mit
einem Oszi am PT100 messen könnte.
Gruss
Harald
Sehr schnelle Temperaturschwankungen. :-)
Zum Beispiel bei der Explosion einer A-Bombe :=)
von BAsti (Gast)
PT100 bekomm eine Konstantstromquelle vorgeschalten als versorgung.
Versorgt wird mit einem Strom von 1mA, und nein es geht kein LM317.
Anschließend kannst du die Spannung über dem PT100 Messen. Denn bei 0°C
besitzt dieser 100 OHM bei zimmertemp etwas weniger (so um die 96°C denk
ich). Da der Strom konstant ist, und der Widerstand nicht, ändert sich
die Spanung über dem PT100 gemäß U=R*I. Gemessen wird mit der
4-Leitertechnik. Dazu gibt es gebügend schaltungsbeispiele. Findet man
bei google.
BAsti schrieb:
> Denn bei 0°C
Flasch.  Platin als Metall ist natürlich ein Kaltleiter, also mit
steigender Temperatur steigt der Widerstand.
Formeln dafür gibt's bei Wikipedia.
Außerdem ist keineswegs zwingend eine Konstantstromquelle erforderlich.
Man kann ihn genausogut in einem Spannungsteiler mit ratiometrischer
Messung benutzen (als ein mögliches und sinnvolles Alternativbeispiel).
> bei google.
Hallo Basti,
Du solltest Dir Dein Posting noch mal in Ruhe durchlesen und
zumindest die gröbsten Fehler korrigieren. :-)
Gruss
Harald
von Kai K. (klaas)
>Oszi oder??
Eieieieiei! Also sag mal! Denkst du nicht, es ist höchste Zeit, sich
klug zu machen, wie ein PT100-Element funktioniert und in diesem
Zusammenhang etwas über 2-, 3- und 4-Leiter-Technik zu lernen ???
