Guten Morgen, ich habe die Schaltung laut Schaltplan nachgebaut. Da ich ein 2Hz Signal benötige, habe ich den 2 Teiler (CD4027) weg gelassen. Nun zu meinem Problem: Der Quarz schwingt nicht! Am Ausgang meines Teilers habe ich ein ständiges High Signal. Da das ganze auf Lochraster aufgebaut ist, kam ich mal mit den Fingern an die Leiterbahnen vom Quarz, und dann funktionierte das ganze. Nun kann ich da nicht ständig die Finger drauf legen. :-P Einer ne Idee dazu? LG
Sven W. schrieb: > Da das ganze auf Lochraster aufgebaut ist, kam ich mal mit den Fingern > an die Leiterbahnen vom Quarz, und dann funktionierte das ganze. Hallo Sven, ein Parallelwiderstand von >10MR erscheint mir äußerst ungewöhnlich. Im HEF Datenblatt sind 100k...1M angegeben. Auch ein Vorwiderstand von 330kR erscheint zu hoch. Nim mal besser die Werte aus dem Datenblatt (link angehängt). Und noch mal was zu Quarzen: Quarze sind empfindlich hisichtlich der Ansteuerung. Es kann sein, dass der Quarz seine Zielfrequenz nicht erreicht weil die parallelkapazitäten zu kein oder groß sind. Das musst Du dann notfalls noch nachkorrigieren (messen und Kondensatoren vergrößern/verkleinern) wenn Du eien vernünftige Timebase benötigst. Abweichungen >100ppm sind da leicht mal drinnen! http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4060B.pdf rgds
Hallo, schonmal vielen dank. Habe es direkt versucht. Als Vorwiderstand habe ich nun 2,8kOhm drinnen und als Parallelwiderstand den 330kOhm. Keine Verbesserung.
Sven W. schrieb: > Als Vorwiderstand habe ich nun 2,8kOhm drinnen und als > Parallelwiderstand den 330kOhm. Auch am richtigen Pin angeschlossen (siehe Datenblatt). Wenn das nicht hilft mach doch mal nur 'nen RC oszillator wie im Datenblatt. Der sollte dann zumindest gehen. rgds
Der Parallelwiderstand sollte schon 10M sein. Der soll ja nur den Arbeitspunkt in den analogen Bereich setzen. Und er sollte parallel zum Quarz liegen. Der Reihenwiderstand zwischen 33..100k. Die Kondensatoren kommen mir etwas groß vor. Da würde ich 15..22pF probieren. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Der Parallelwiderstand sollte schon 10M sein. Der soll ja nur den > Arbeitspunkt in den analogen Bereich setzen. Und er sollte parallel zum > Quarz liegen. Hallo Peda, würde ich für den typischen Inverter ja auch so sehen. Da Datenblatt liest sich da aber anders (attachment). Notfalls ein bischen Spielen. Aber da es weder mit 10M noch mit 330k geht denke ich liegt's an etwas anderem - deswegen erst mal mit RC loslegen. rgds
6A66 schrieb: > Da Datenblatt > liest sich da aber anders (attachment). Ich kann mir nicht vorstellen, wie das je schwingen soll. 100k parallel sind für ein Uhrenquarz ein glatter Kurzschluß. Und die Lastkapazität bei Uhrenquarzen ist eher 5..15pF, auf keinen Fall aber 100pF. Falls es doch schwingt, wird die Uhr deutlich nachgehen. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Und die Lastkapazität bei Uhrenquarzen ist eher 5..15pF, auf keinen Fall > aber 100pF. Und die normalen Oszillatorquarze haben auch so etwa 10...20pF, da bist Du mit auch 100pF weit daneben. Na gut, bleibt nur: ausprobieren. rgds
