µC 8 x UART/RS485 Server
OP #2912879
ich habe ein echtes Problem und Goolge hat mir auch noch nicht im
ausreichenden Maße geholfen…
Ich habe eine Sonde mit einem ADuC7060 gebaut die über die UART->RS485
mit 1600Hz je 11Byte an Messwerten sendet (Baudrate 320000). Nun möchte
ich bis zu 8 Sonden des gleichen Typs in einer Art Netzwerk verbinden.
D.h. also ich benötige einen µC der idealerweise bis zu 8 RS485/UART
Schnittstellen besitzt und eine USB/Ethernet Schnittstelle um die Daten
an den PC weiterzuleiten. Nebenbei soll dieser µC die aufkommenden Daten
auf SD-Karte o.ä. zwischenspeichern. Ich dachte eventuell an die
Prozessorfamilie PIC32MX5XX oder eine Raspberry PI mit entsprechenden
Schnittstellenerweiterungen. Jedoch scheint mir der Programmieraufwand
recht hoch zu sein…
Hat eventuell schon jemand etwas ähnliches realisiert (8 mal
UART(320000Baud) + SD + USB oder Ethernet) und könnte mir ein paar Tipps
geben?
Vielen Dank im Voraus
Gast #2912946
Du könntest einen Renesas R32 verwenden. Die hatten 9xserielle
Multifunktionseinheiten. (also RS232, SPI, I2C) Allerdings kein
Ethernet.
Ich könnte mir auch vorstellen das dies etwas problematisch wird. Es
scheint wohl eine Trennung zu geben zwischen Controllern die sich eher
an Consumer Multimedia usw wenden und Controllern die speziell fuer
industrielle Steuerungen gedacht sind.
Olaf
#2912968
Martin P....... schrieb:
> Die frage is ob die Software in den Sensoren darauf ausgelegt ist an
> einem Bus betrieben zu werden. RS485 spezifiziert und die elektrischen
> Eigenschaften... nicht das Protokol. Wer darf dann wan senden und so
> dinge ...
Steht doch im Link, dass das Protokoll das steuert. Aber es kann
natürlich sein, dass der TE nur RS485 gewählt hat, weil man damit höhere
Übertragungsraten hin bekommt....
#2913002
Nimm einfach einen Controller mit externem Adress-/Datenbus und externe
UARTs.
Eine Möglichkeit wäre z.B. der NXP SC28L198, der 8 Kanäle hat und auf
jedem Kanal bis zu 1MBit/s fahren kann. Das ist eine Weiterentwicklung
des Motorola 68681.
Wenn Du etwas 16C550-kompatibles haben willst, gibts z.B. den SC16C654B
mit 4 Kanälen und 64 Byte FIFOs. Von diesen hier bräuchtest Du zwei
Stück.
Es gibt auch noch den SC16IS762 mit zwei Kanälen und I2C/SPI-Interface,
wobei I2C zu langsam ist.
Siehe hier:
http://ics.nxp.com/literature/other/interface/pdf/UARTS_Bridge_ICs.pdf
fchk
OP #2913018
Daniel V. schrieb:
> Dir ist aber schon bewußt, dass du bei RS485 mehrere Teilnehmer
> anschließen kannst:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485
> Warum du jetzt einen Controller mit 8 Anschlüssen brauchst ist mir nicht
> ganz klar....
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!
Um die 11 Byte 1600 mal in der Sekunde zu übertragen benötige ich eine
relativ hohe Datenrate. Mein Favorit wäre eigentlich auch die Buslösung
gewesen. Aber wie sich herausgestellt hat ist die maximale
Übertragungsrate die der ADuC7060 mit UART schafft 320000 Baud und dabei
ist die Schnittstelle schon mit einer Sonde hast komplett ausgelastet
(140800Bit/s + Delay beim Senden der einzelnen Byte da ADuC7060 kein DMA
unterstützt). Daher benötige ich 8 Schnittstellen welche die Daten auf
eine schnellere Schnittstelle umsetzen. Das Hardwarelayout steht leider
schon komplett und kann nicht mehr verändert werden.
#2913109
> Ich habe bei dem keine Hardwareunterstützung für die
> Sender-/Empfängerumschaltung von RS485-Treibern gesehen, war ich nur zu
> oberflächlich beim Datenblattlesen oder kann der das wirklich nicht?
Der 68681 konnte das auch nicht, deswegen wirst Du wohl recht haben.
fchk
