Hallo, gibt es ein Bauteil, dass man auf eine Platine auflöten kann und in das man Widerstände oder z.B. Kondensatoren reinstecken kann und schnell wieder tauschen kann? Quasi ein Steckbrett für eine Platine. lg Florian
Florian Wagner schrieb: > Hallo, > > gibt es ein Bauteil, dass man auf eine Platine auflöten kann und in das > man Widerstände oder z.B. Kondensatoren reinstecken kann und schnell > wieder tauschen kann? Quasi ein Steckbrett für eine Platine. Ja, nennt sich z.B. IC-Fassung oder allgemein Buchse. Gruss Harald
Hallo, du kannst Einzel-Buchsen in die LP einlöten - aber das ist nicht nur teuer und aufwendig, die meisten haben auch keinen grossen Spielraum, wenn du z.B. einen Widerstand überhaupt reinkriegst, ist die Buchse nachher für IC-Beinchen nicht mehr geeignet. Kannst du dir hier ansehen: http://www.assmann-wsw.com/produkte/connectors/connector-sleeves/list/10/1/?no_cache=1 Für SMD-Bauteile sehe ich sowieso keine Lösung. Gruss Reinhard
Für Quarze & Transistoren gibt es entsprechende Fassungen. Was willst du denn machen? Ansonsten - wie oben angedeutet . 1pol. IC-Fassungen.
Vielen Dank für die Antworten! Das hier gefällt mir gut: chester schrieb: > Oder so etwas > http://www.mikrocontroller.net/attachment/28121/TEXTOOL.jpg Die Frage ist: Wie nennt man sowas (meines Erachtens die ganze Schwierigkeit bei der ganzen Sache :-) )
Ok, die Frage hab ich nun selber gelöst. Es ist ein IC-Sockel bzw. Testsockel. Ein Hoch auf die Google-Bildersuche. :-)
Florian Wagner schrieb: > Die Frage ist: Wie nennt man sowas (meines Erachtens die ganze > Schwierigkeit bei der ganzen Sache :-) ) steht im Dateinamen...
Florian Wagner schrieb: > Die Frage ist: Wie nennt man sowas (meines Erachtens die ganze > Schwierigkeit bei der ganzen Sache :-) ) Ich hoffte, der Hinweis im Dateinamen ".../TEXTOOL.jpg" würde ausreichen.
Diese Textool-Sockel man auf Deutsch auch Nullkraftsockel. Einfach mal googeln. :)
chester schrieb: > Florian Wagner schrieb: >> Die Frage ist: Wie nennt man sowas (meines Erachtens die ganze >> Schwierigkeit bei der ganzen Sache :-) ) > > Ich hoffte, der Hinweis im Dateinamen ".../TEXTOOL.jpg" > würde ausreichen. Eigentlich schon, aber ich war zu blöd zum abschreiben, hab mich vertippt. :-/
Florian schrieb: > Diese Textool-Sockel man auf Deutsch auch Nullkraftsockel. Oder auf english zero insertion force (kurz ZIF) sockel: http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_insertion_force
Siemens MKH- und MKT-Schichtkondensatoren mit einem Rastermaß von 7,5mm passen vorzüglich in DIL-Sockel (IC-Sockel). Wenn man jeweils alle Pins einer Reihe miteinander verbindet, kann man auch sehr reinfach mehrere Kondensatoren in Parallelschaltung einstöpseln. Habe ich früher für einfache Frequenzweichen verwendet. Durch Auswechseln der Kondensatoren konnte die Übergangsfrequenz ganz simpel geändert werden. - Klaus
