Avrdude chip signatur Atmega644P
Gast #2913106
Hi Leute
Wollte gerade bei einem Atmega644P die Fuses setzen da kommt diese
Meldung:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e960a
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA644 is 1E 96 09
             Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Ich benutze:
-Windows 7
-avrdude (wie man sieht)
-AVR8 Burn-O-Mat v2
Hat jemand einen tipp?
chrys
Gast #2913130
Die Meldung ist völlig i.O.
Du verwendest einen ATMega644P mit der Signatur 0x1e960a.
Mit deinem Burn-O-Mat willst du aber einen ATMega644 programmieren mit
der Signatur 0x1e9609.
Burn-O-Mat kenne ich nicht. AVRDude allein verwenden und in dem
Config-File das Signature-Bite ändern.
Gast #2913133
Ok und wie stell ich das genau an? Ich weiss ich stell mich blöd an aber
benutze normalerweise ubuntu zum basteln ... nur weiss ich nicht wie man
im Linux die Fuses schreibt.
Wie geht das in der Windows Konsole?
Gast #2913213
Im XML steht aber nirgends die Signatur
Code für 644:
<AVR name="m644" caption="ATmega644">
  <Fuse name="UNUSED_E7" bit="7" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert" />
  <Fuse name="UNUSED_E6" bit="6" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert" />
  <Fuse name="UNUSED_E5" bit="5" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert" />
  <Fuse name="UNUSED_E4" bit="4" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert" />
  <Fuse name="UNUSED_E3" bit="3" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert" />
  <Fuse name="BODLEVEL2" bit="2" fuseByte="efuse" default="1" desc="Brown out detector trigger level" />
  <Fuse name="BODLEVEL1" bit="1" fuseByte="efuse" default="1" desc="Brown out detector trigger level" />
  <Fuse name="BODLEVEL0" bit="0" fuseByte="efuse" default="1" desc="Brown out detector trigger level" />
  <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert" />
  <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse" default="0" desc="Enable JTAG" mode="expert" />
  <Fuse name="SPIEN" bit="5" fuseByte="hfuse" default="0" desc="Enable Serial Program and Data Downloading" mode="expert" />
  <Fuse name="WDTON" bit="4" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Watchdog timer always on" />
  <Fuse name="EESAVE" bit="3" fuseByte="hfuse" default="1" desc="EEPROM memory is preserved through the Chip Erase" />
  <Fuse name="BOOTSZ1" bit="2" fuseByte="hfuse" default="0" desc="Select Boot Size (see Table 82 for details)" />
  <Fuse name="BOOTSZ0" bit="1" fuseByte="hfuse" default="0" desc="Select Boot Size (see Table 82 for details)" />
  <Fuse name="BOOTRST" bit="0" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Select Reset Vector" />
  <Fuse name="CKDIV8" bit="7" fuseByte="lfuse" default="0" desc="Devide clock by 8" />
  <Fuse name="CKOUT" bit="6" fuseByte="lfuse" default="1" desc="Clock output" />
  <Fuse name="SUT1" bit="5" fuseByte="lfuse" default="1" desc="Select start-up time" />
  <Fuse name="SUT0" bit="4" fuseByte="lfuse" default="0" desc="Select start-up time" />
  <Fuse name="CKSEL3" bit="3" fuseByte="lfuse" default="0" desc="Select Clock source" />
23
  <Fuse name="CKSEL2" bit="2" fuseByte="lfuse" default="0" desc="Select Clock source" />
24
  <Fuse name="CKSEL1" bit="1" fuseByte="lfuse" default="1" desc="Select Clock source" />
25
  <Fuse name="CKSEL0" bit="0" fuseByte="lfuse" default="0" desc="Select Clock source" />
26
- <BrownOutDetection>
27
  <Fuse name="BODLEVEL2" />
28
  <Fuse name="BODLEVEL1" />
29
  <Fuse name="BODLEVEL0" />
30
  <Setting caption="disabled" Fuse1="1" Fuse2="1" Fuse3="1" />
31
  <Setting caption="1.8V (1.7V - 2.0V)" Fuse1="1" Fuse2="1" Fuse3="0" />
32
  <Setting caption="2.7V (2.5V - 2.9V)" Fuse1="1" Fuse2="0" Fuse3="1" />
33
  <Setting caption="4.3V (4.1V - 4.5V)" Fuse1="1" Fuse2="0" Fuse3="0" />
34
  </BrownOutDetection>
35
  <OscillatorOptions Type="ATmega48" />
36
  </AVR>
(Firma: fritzler-avr.de) #2913223
das
in das
<AVR name="m644p" caption="ATmega644P">
ändern
Vorher natürlich kopieren.
Burnomat is ja nur ne GUI fürn avrdude.
daher wird avrdude dann m644p als Kommando übergeben.
Gast #2918401
vielleicht kann mir (totaler Laie in Sachen Prozessor flashen) jemand
weiterhelfen....
bei mir kommt beim Setzen der Fuses mit avrdude die folgende Meldung:
C:\avrdude\avrdude -c ponyser -p m644p -P com1 -u -U lfuse:w:0xD7:m -F
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! invalid device signature
avrdude: Expected signature for ATMEGA644P is 1E 96 0A
avrdude done.
Danke Alex
Gast #2918713
Guten Morgen,
Programer - das Teil hat ne Ponyprog-Schnittstelle.
Keine Spannung am AVR: diese Möglichkeit habe ich auch schon in Erwägung
gezogen. Aber an welchen Pins kann ich das nachmessen? Multimeter hab
ich zur Verfügung.
Danke für eure Hilfe.
Alex
#2934711
Unter Linux kann man die Fuses zum Beispiel so setzen:
avrdude -p m644p -c avr910 -P /dev/ttyUSB0 -U hfuse:w:0x99:m
avrdude -p m644p -c avr910 -P /dev/ttyUSB0 -U lfuse:w:0x62:m
Statt avr910 deinen Programmer einsetzen. Und dann natuerlich die Fuses
im Datenblatt nachschauen (Kapitel Memory Programming) und die korrekten
Hexadezimalwerte (statt 0x99 und 0x62) entsprechend einsetzen.
Oder mit Verwendung eines Makefiles so:
make fusesetzen
Ich habe letzthin mal eine Homepage eingerichtet wo das alles
beschrieben ist:
http://www.rolfp.ch/elektronik/avr/#makefiles
Alex schrieb:
> habe mal an den Prozessor-Pins gegen Gnd gemessen. An einigen liegen 5V
> an einigen weniger und an ein paar gar keine Spannung an.
Die 5V muessen an den Pins VCC und AVCC anliegen. Die entsprechenden
Pin-Nummern findet man im Datenblatt. Wichtig ist auch noch dass beide
GND-Pins wirklich mit Gnd verbunden sind.
Rolf
