Hallo Ich versuche über die Netzadresse zugang zur Pollin Net-IO zu bekommen. Brauche dazu aber benutzer und password. Hat jemand die daten ? Gruß Juppo
? Welcher Benutzer? Welches Password? Laut Pollin Doku gibt es da nichts. Du verbindest dich auf die richtige IP-Adresse und da wiederrum auf den richtigen Port und das wars. Die Net-IO spricht mit dir.
Danke Bekomme die Orginal Netserver nicht am lufen. über serielle lässt sich die software ansprechen. Habe einen Rechner mit IP:192.168.200.xxx Die Adresse habe ich per Termianl auf ..200.221 gestellt und in der Software in Netviewer eingestellt. Bekomme aber fehlermeldung das IP Adresse nicht unterstüzt wird. ?? Gruß Juppo
Von wem bekommst du diese Fehlermeldung?
Kannst du die NET-IO pingen?
Tja. Da wirst du wohl deine Netzwerkkonfigurationen durchsehen müssen.
Router, Firewall, Verkabelung, etc.
Wiederhergestellt durch User
und Läuft. Hatte eine falsche Software auf dem Contoller. Gibt es einen freien Source der aauch mit der Android APP Net-IO Contol 1.2 läuft ? Gibt es auch freien APP Source ? Moin Juppo
Ob da nicht wieder eine sich selbst umkonfigurierende IP-Generierung vor liegt ? Beitrag "Pollin AVR-NET-IO verliert IP Generierung" Nach Einbau von 8*C 100nF; 1*C Elko 47-100yF; 1*Diode 1N4148 lufen meine beiden Systeme jedenfalls stabil. http://www.youtube.com/watch?v=V13uPpjncC8&feature=player_detailpage www.ethersex.de
Moin Habe jetzt alles am laufen ,aber über die NET-IO Androide APP Vollversion lässt sich nur ausgang 1 und 2 ansprechen. ?
