Ich benötige ca. 150 Stück 2-polige gewinkelte SMD-Stiftleisten RM2.54 . Das bisher günstigse Angebot dazu habe ich bei Reichelt gefunden. Eine 40-pol. Siftleiste für 1,95Euro. Das ergäbe also 20 Stück der gesuchten Jumper zum Stückpreis von 10 cent. Gibt es da irgendwo etwas günstigeres? Hier der Link zur Reichelt-Stiftleiste : http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-1X40W-SMD2-54/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3220&ARTICLE=51757&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
CSD-Electronics Bestellnummer: 015-SLS2X40G Verstehe dich nicht ganz. Erst schreibst du 2 Pol und bei Reichelt verlinkst du eine 1-Polige Stifleiste.
Patrick V. schrieb: > Verstehe dich nicht ganz. Erst schreibst du 2 Pol und bei Reichelt > verlinkst du eine 1-Polige Stifleiste. grins - man kann eine 1-polige Stiftleiste auch alle 2 Pins abkneifen... :-) Hat bei SMD-Stiftleisten vermutlich sogar Vorteile was die Standfestigkeit angeht. Viele Grüße, Simon
Simon Budig schrieb: > grins - man kann eine 1-polige Stiftleiste auch alle 2 Pins > abkneifen... :-) > > Hat bei SMD-Stiftleisten vermutlich sogar Vorteile was die > Standfestigkeit angeht. Ja schon klar ;) Denke aber nicht, dass das besser halten wird. Ich hätte da Angst um die Pads, die die gesamte Last des Anwenders ausshalten müssen. Egal welche zweipolige Stiftleiste in SMD du nimmst, sobald da jemand öfter dran rumfummelt, halte ich das für keine gute Idee. Zumindest bei zwei Pins.
Ja, da habe ich mich etwas blöd ausgedrückt. Stimmt. Vielleicht ist das besser, einreihig und zweipolig. Es soll einfach nur ein Jumper sein. Es wird, wirklich selten, eine kleine Steckbrücke draufgesteckt wenn die Konfiguration der Schaltung geändert werden soll. Das Ganze ist liegend auf der Platine angeordnet. Die Stiftleiste schaut nicht über den Platinenrand hinaus. SMD deswegen, weil es mich nervt an die ansonsten fertig gelöteten Platinen nochmal Hand anlegen zu müssen. Mit dem SMD-Jumper könnte ich die Platinen dann wirklich fertig aus dem Ofen nehmen. Es hatte mich halt nur gewundert, daß die SMD-Stiftleisten im Vergleich zu den THT so teuer sind
